каков диаметр отражателя поворотника
ygeek
сообщение 22.2.2014, 20:14
Из: Казань
Мой город: Казань
Приветсвую всех.
хочу заменить неоновое кольцо на линзе на кольцо cob-светодиода и попутно смонтировать такое же кольцо на поворотники.
так как разбор фары, то еще дело...вопрос
какой диаметр мне нужно заказать....у кого в разборе фара измерте диаметр ....иль кто знает каков он?
сообщение 24.2.2014, 10:53
Из: Москва,СВАО
Цитата(ygeek @ 22.2.2014, 21:14) *
Приветсвую всех.
если бы не скос отражателя ,то диаметр кольца можно поставыить 80 мм,как на фото.
сов - кольцо не порежешь,поэтому бери 65-70 мм в поворотник.
Удачи.
ygeek
сообщение 24.2.2014, 12:47
Из: Казань
Мой город: Казань
Удачи.
так на фото у тебя 80 мм коб кольцо? тогда диаметр ребра отражателя судя по фото больше...
я хочу не кольцо резать, а паз в отражателе сделать, чтоб поместить кольцо полностью
Сообщение отредактировал ygeek - 24.2.2014, 12:48
сообщение 24.2.2014, 14:52
Из: Москва,СВАО
2ygeek,
кольцо 80 мм обычное,просто взял для наглядности.
еще так:
Больше ничем помочь не могу.
ygeek
сообщение 24.2.2014, 16:48
Из: Казань
Мой город: Казань
Цитата(Ghost_763 @ 24.2.2014, 17:52) *
2ygeek,
еще так:
о сенькс!
получается 90 мм надо :)
сообщение 24.2.2014, 17:30
ygeek,
а потом будешь мучиться : как впихнуть не-впихуемое
лучше несколько раз перемерить и подумать ! чем заказывать ненужное ...
ygeek
сообщение 24.2.2014, 20:45
Из: Казань
Мой город: Казань
Цитата(WADIE @ 24.2.2014, 20:30) *
ygeek,
думаете почему я спрашиваю про размеры? ;)
чтоб потом прикинуть стоит ли делать паз в отражателе и в корпусе фары чтоб загнать сов-кольцо...с дальнейшей гермитезацией или делать свою конструкцию...
ygeek
сообщение 24.2.2014, 20:53
Из: Казань
Мой город: Казань
2ygeek,
еще так:
можешь измерить диаметр не внешнего обода а границу чашечки самого отражателя (там где заканчивается рильефная поверхность)?
как я понимаю там как раз таки 80мм...
Сообщение отредактировал ygeek - 24.2.2014, 20:55
сообщение 25.2.2014, 15:59
легче фару разобрать ( стекло отогреть=отклеить ) , сделать необходимое , затем аккуратно собрать ...
ygeek
сообщение 25.2.2014, 19:14
Из: Казань
Мой город: Казань
легче для чего? разобрать фару чтоб измерить диаметр?!? нифига не легче... легче спросить у тех кто знает или у кого фара разобрана, как у Госта_763 :)
а вот когда придут нужного размера кольца, тогда я буду разбирать...делать...красить...а затем аккуратно собирать
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 17:47
