аннтена иммобилайзера, Глюк иммобилайзера |
14.5.2014, 20:42
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 28.11.2012 Мой город: Москва |
Что то не так давно глючил иммобилайзер, а именно то "конектил" с ключом, то нет. Выяснил, что иммобилайзер так же при помощи форума.
Так вот вопрос, сейчас проблема исчезла сама-собой, исчезла уже как месяц. Есть ли смысл сейчас замарачиваться и менять или это единовременный глюк? И если менять, то есть какая-нибудь разница между ними или они(аннтены) на все модификации одинаковые? Спасибо. P.S. Сильно не пинать, "поиском" пользовался ни чего не выдал))) |
14.5.2014, 22:21
Менять ничего ненадо, а контакты антены ревизировать.
З.Ы. Плохо пользовался. |
14.5.2014, 22:31
иногда тоже глючит, забил ))
22.5.2014, 13:17
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
Менять ничего ненадо, а контакты антены ревизировать. З.Ы. Плохо пользовался. Подскажите где искать эти контакты и вообще имобилайзер, как хоть он выглядит, просто не сталкивался.... проблема нарисовалась с запуском двигателя не зависимо от температуры двигателя. При запуске стартер крутит как бешаный, а двиг.не заводится. Постою по тыркаю раз 20, глядишь он заведется. И так раз в неделю, стою как дебил и тыркаю как ведро старое, аж как то стремно. Гетз 2008г. Двиг.1,4. Пробег 121тыщ.на механике |
22.5.2014, 13:35
маратм,
вот в этой теме есть все ответы: Иммобилайзер. Не всегда срабатывает. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:05 |
