Странное переключение режимов света + запах паленного |
31.5.2014, 15:37
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 29.3.2011 Мой город: Тюмень |
Добрый день.
Сегодня столкнулся с такой проблемой: стал очень плохо работать переключатель режимов света, как будто там что-то где-то цепляется. При этом при переводе переключателя света в положение "выкл" фары продолжают работать (ближний + габариты). Гаснут они либо при выключении двигателя, либо если приложить легкое усилие к переключателю и попробовать повернуть его еще больше "на себя". При следующем запуске двигателя, ощутил запах паленного из блока переключателя поворотов. Спустя минуту запах исчез. Что посоветуете? заменить блок или проблема может быть серьезнее и необходимо в сервисный центр ехать? |
31.5.2014, 19:19
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 27.4.2008 Мой город: область |
Думаю что-то с блоком раз изначально проблема в нем, как вариант попросить у одноклубников на 10 мин блок управления светом благо снимается легко, а может даже у кого и б/у есть
18.6.2014, 22:38
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 23.4.2012 Мой город: Казань |
Проблема в подрулевом переключателе (или как Вы сказали, блоке) - лечится заменой.
18.6.2014, 23:16
Тоже недавно менял левый подрулевой переключатель. Задымился. Ждать в экзисте было лень, нашел в инете за 900 р. в наличии. Ехал ночью на аварийке, благо город хорошо освещается )))
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 19:54 |
