мгновенный расход на скорости без газа не равен нулю |
25.6.2014, 16:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 12.12.2011 Мой город: москва |
при любой скорости и любых оборотах при отпущенной педали газа на скорости мгновенный расход колеблется от 2.7 до 4 литров на 100км. вроде должен быть ноль если обороты не ниже 1200. что может на это влиять? прошивка такая или датчик положения дроссельной заслонки? или может форсунка(форсунки) не до конца закрываться и на оборотах вакуумом в ресивере высасывает топливо.
25.6.2014, 17:50
25.6.2014, 18:55
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 465 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва |
У меня когда бортовой комп глючил, то тоже 0 не показывал. Потом сбросил его настройки и снова норм показывает
25.6.2014, 19:21
25.6.2014, 21:24
25.6.2014, 21:36
26.6.2014, 10:58
26.6.2014, 20:20
Согласен.
18.8.2014, 19:17
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 2.2.2013 Из: Саратов Мой город: гоняю по стране... |
А бывает ли в природе этот "чистый 0"? Ведь если топливо не будет подаваться, то двигатель должен заглохнуть, другое дело показания БК.
18.8.2014, 20:32
23.8.2014, 10:30
топливо не подается , двигатель глохнет , но продолжает вращаться ( за счет включенной передачи и вращения колес )
23.8.2014, 20:17
И остывает.)))
3.10.2014, 12:34
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 1.6.2012 Мой город: Санкт-Петербург |
3.10.2014, 13:26
что значит продолжает работать? двигатель не может выполнять работу не п-о-т-р-e-б-л-я-я топлива..
Сообщение отредактировал WADIE - 3.10.2014, 13:37 |
3.10.2014, 13:58
что значит продолжает работать? двигатель не может выполнять работу не п-о-т-р-e-б-л-я-я топлива.. Может не так сказал. Продолжает крутиться если по-простому. И на момент отключения подачи топлива влияет еще куча параметров, кроме оборотов. Температура ОЖ, скорость движения, сигнал абсолютного давления. |
3.10.2014, 14:04
Вопрос про авто с АКПП:
На механике понятно как, а если авто с АКПП невозможно завести с толкача, то каким образом реализуется нулевой расход топлива при отпущенной педали газа? |
3.10.2014, 14:06
гидро-трансформатор работает ! масляный насос работает !!!
охлаждение масла функционирует ... что мешает вращению передаваться от колес к коленвалу ??? Сообщение отредактировал WADIE - 3.10.2014, 15:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 16:31 |
