Глюки клаксона, звуковая индикация сигнализации |
17.11.2014, 17:19
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 9.4.2012 Из: Химки Мой город: Химки |
Сталкнулся с проблемой мне не понятной
Сигнализация перестала издавать звуки(иногда попискивает,но не так как раньше,тоесть не отчетливо),но чаще просто молчит,хотя клаксон работает,тоесть через руль звук идет как и раньше шёл. Сигнализация starline a91.На брелке показывает что звуки включены.Вспоминается мне что и раньше похожее было,только через некоторое время звуки возвращались как надо,куда копать и что смотреть подскажите? Сегодня кстати обнаружил под капотом следы присутствия грызунов,похоже отдыхали на одеяле для двигателя,вроде просмотрел ничего не погрызано,вся электрика работает исправно.может они кабель какой то повредили которы отвечает за проводку тока от сигналки к клаксону,но там один провод к нему идёт и он в порядке Сообщение отредактировал Yahel - 17.11.2014, 17:25 |
17.11.2014, 17:30
У сигналки своя сирена должна быть, независимая от клаксона авто. Вот она и должна издавать звуки при работе сигналки. Ищи под капотом колоколообразную штуку- это и есть сирена.
17.11.2014, 17:31
Если провода целые, скорее всего "умерла" сама сирена..
Сообщение отредактировал Rompis - 17.11.2014, 17:34 |
17.11.2014, 17:49
А звуковой сигнал с руля идёт на штуку которая висит на радиаторе,такая круглая?
17.11.2014, 18:10
17.11.2014, 18:42
17.11.2014, 20:47
Я тоже склонялся к тому что промокла,но уже времени прошло недели две,а она всё мокрая :) .Попробую поменяю,вроде не дорого стоит.
17.11.2014, 21:27
Сначала гайку на массу подтяни.
18.11.2014, 11:10
Так а все же, что подключено к сигналке то, сирена и штатный гудок?
18.11.2014, 11:30
Звук от сиги идёт на колоколообразную сирену.А вот с руля я не знаю,но думаю на гудок,который прикручен в районе радиатора,прям за решёткой,круглая штука,не было возможности кого то за руль посадить побибикать)
18.11.2014, 21:02
Блин так всегда,поехал в магаз,думаю перед тем как новую покупать,надо на старой поглядеть как крепить и т.д,подёргал,постучал,посмотрел.Ставлю на сигу а она опять звуки нормально издаёт,вчера вроде тоже теребил сирену,и ничего,а сёдня видно испугалась что выкинут..НУ вааааще фантастика.
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 15:47 |
