Гешик газует при остановке
Анжелика
сообщение 16.12.2014, 14:52
Из: г. Иваново
Мой город: он же
Добрый день!
Появился у меня новый друг - Гешик) все бы ничего и хорошо, но есть НО!, а именно, при парковке задом, точнее после такой парковки и остановки Гешик издает звуки, как будь то я жму на газ (при этом держу только сцепление и тормоз). Что это может быть и чем лечится?(
Rulezzz
сообщение 16.12.2014, 15:50
Из: Саратов
Мой город: гоняю по стране...
Цитата(Анжелика @ 16.12.2014, 14:52) *
Добрый день!
Тут много чего может быть... Долго "газует"? Обороты до скольки поднимает? Всегда "газует" или иногда?
Анжелика
сообщение 16.12.2014, 15:57
Из: г. Иваново
Мой город: он же
Нет, газует не долго, секунд 10-15 максимум, при парковке задом газует всегда, до скольки поднимает обороты сегодня посмотрю...
DIMON.K
сообщение 16.12.2014, 16:08
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Предположу, что "газует" когда даёте нагрузку, то есть когда "схватывает" сцепление. Это нормально, мозги автомобиля реагируют на нагрузку и добавляют движку оборотов, то есть "газку".
Rulezzz
сообщение 16.12.2014, 16:17
Из: Саратов
Вот, про это же подумал в первую очередь.
Анжелика
сообщение 16.12.2014, 16:21
Из: г. Иваново
Мой город: он же
Я может что то неправильно делаю?! За рулем не так давно... вроде бы все как обычно делаю... Паркуюсь без использования педали газа, чисто на сцеплении и тормозе...
Как быть, что бы такого "газования" Гешиком не было?
сообщение 16.12.2014, 16:29
машин как правило начинает "сама газовать"
- после долгой нагрузки ( движение внатяг и двигатель горячий ) = в цилиндрах остается несгоревший бензин вот он и догорает ...
это может происходить и на передних передачах ,при подъеме , скидываешь передачу , и обороты поднимаются к 1800-2000 ...
Анжелика
сообщение 16.12.2014, 16:33
Из: г. Иваново
Мой город: он же
а почему такого не происходит когда останавливаюсь например на светофоре?
И что все таки с этим делать или это нормально?! Ни у кого другого я такого не слышала (не на Гетсах)...
сообщение 16.12.2014, 16:44
а вы при подъезде к светофору - повторите условия !
длительное движение под нагрузкой ( в горку ) , еще лучше на невысоких оборотах ( до 2000 , при повышенной передаче )
бросаете газ и выжимаете сцепление ...
= обороты сначала упадут , а затем повысятся до 1800-2000 на 1-3 сек .
смотрел на многих машинах ... по оборотам немного отличается , но повторяется !
( если только движек мощностью до 150 л.с. )
сообщение 16.12.2014, 16:47
Анжелика,
если мотор 1.4 то это нормально. смените заправку.
Анжелика
сообщение 16.12.2014, 16:54
Из: г. Иваново
Мой город: он же
Цитата(Brodilis @ 16.12.2014, 16:47) *
Анжелика,
да, 1,4... заправляюсь на разных заправках... особо какой то одной не придерживаюсь...
DIMON.K
сообщение 16.12.2014, 18:47
Конечно, Вы паркуясь держите сцепление в среднем положении, чтоб машина ехала, а тормозом контролируете скорость. Сцепление убиваете... Эх, таких водителей-домохозяек всех на автоматы бы пересадить..)))
alexlex
сообщение 16.12.2014, 19:05
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Соглашусь с DIMON.K.
Анжелика, педаль газа не используете, а сцеплением и тормозом доводите двигатель практически до остановки (глушите его). Электроника пытается этого не допустить и пытается поднять обороты при помощи РХХ (регулятор холостого хода), в итоге после нажатия педали сцепления обороты двигателя подскакивают до "нештатных" режимов.
А чтобы этого не было, учиться пользоваться педалями управления автомобиля правильно.
Сообщение отредактировал alexlex - 16.12.2014, 19:06
Анжелика
сообщение 16.12.2014, 19:08
Из: г. Иваново
Мой город: он же
к сожалению в автошколе учили именно так...
а правильно это тогда как?!
Сообщение отредактировал Анжелика - 16.12.2014, 19:08
alexlex
сообщение 16.12.2014, 19:14
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Анжелика, а как вы педалями манипулируете, двигаясь вперёд? Вот так же, только двигаетесь назад.
DIMON.K
сообщение 16.12.2014, 22:40
Просто педалькой сцепления скорость регулируйте, подняли до серединки, резко нажали и т.д. Машина будет медленно катиться по инерции, как бы останавливаясь. Чтоб не остановилась, опять подводите (при отпускайте до серединки) сцепление. Если едет "без газа" пусть едет.
В пробке тренируйтесь, если не потянет без "газа" нажмите. Наверное Вас пугает рычание мотора, как большинство новичков, не бойтесь, это нормально.
Тормоз в таких случаях (на первой или задней передаче) нажимают с полностью нажатым (в пол) сцеплением.
Анжелика
сообщение 17.12.2014, 8:53
Из: г. Иваново
Мой город: он же
спасибо, вполне понятное разъяснение) поеду сегодня с работы - попробую
а то сразу "водителей-домохозяек на автоматы"... ((
DIMON.K
сообщение 17.12.2014, 9:58
На самом деле, я добрый, просто за 6 лет инструктажа в основном барышень разных возрастов, накипает иногда... Не сочтите за рекламу,
да и не близко мы друг к другу (Иваново-Железнодорожный) заходите на мой сайт может что ни будь
полезное найдёте.
Сообщение отредактировал DIMON.K - 17.12.2014, 10:00
Анжелика
сообщение 17.12.2014, 10:08
Из: г. Иваново
Мой город: он же
полезное найдёте.
спасибо, почитаю)
да и не так уж и далеко) всего то, по моему 300 км...
DIMON.K
сообщение 17.12.2014, 12:50
Эх, далеко. 300км +Жена+Дочка+Сыночек... wacko3.gif )))
Анжелика
сообщение 17.12.2014, 13:01
Из: г. Иваново
Мой город: он же
Семья - это прекрасно, да и я не претендую)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:21
