Не горят габариты и ближний свет левой фары
metamorfoZZZa
сообщение 23.12.2014, 11:24
Сегодня, когда приехала на работу, охранник сказал мне, что одна фара у меня не горит.
Не работают габариты и ближний свет левой фары; дальний свет работает.
Насколько поняла из мануала, ближний и дальний свет - одна лампа (или неправильно поняла?).
У меня перегорели лампочки, или нужно искать проблему в предохранителе?
tugrik
сообщение 23.12.2014, 12:47
Из: Одинцово
Мой город: Одинцово
Ну начните с лампочек. Когда вытащите их, то увидите - целые или нет...
сообщение 23.12.2014, 22:10
95% лампочки.
metamorfoZZZa
сообщение 24.12.2014, 12:08
Перегорели две лампочки.
Меня просто слегка смутил момент, как одновременно две лампочки перестали работать. Ну и смущало то, что дальний свет работал (не знала смысл устройства лампы ближний/дальний).
Gtzdrvr
сообщение 5.3.2015, 13:45
привет у меня похожая проблема ,не горит ближний свет в левой передней фаре.все осталь ное работает. я так понял надо начать с проверки лампочки. как к ней добраться и вытащить ее чтоб проверить? ближний и дальний свет это одна и та же лампа?
Gtzdrvr
сообщение 5.3.2015, 14:02
сорри, я покачто полный ламер в этих лампочках,у меня первый раз на Геше не горит ближний в левой передней фаре.подскажИте куда копать
сообщение 5.3.2015, 14:05
замени лампу - и все. Н4.
сообщение 5.3.2015, 15:59
Gtzdrvr,
ближний-дальний одна лампа. чтобы сменить надо вытащить фару.
сообщение 5.3.2015, 17:21
Brodilis,
зачем вытаскивать фару ???
лампа и так легко вынимается !
сообщение 5.3.2015, 18:35
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
Вадим, ну, в дорестайле аккум реально очень сильно затруднял доступ к левой фаре...
сообщение 5.3.2015, 19:28
Андрей , но у него рестайл !!!
сообщение 6.3.2015, 18:44
Мой город: Msk
так вроде ни точки крепления аккумулятора, ни фары не поменялись...
сообщение 6.3.2015, 18:47
но даже с моими немаленькими граблями - лампы меняются легко !!!
Gtzdrvr
сообщение 6.3.2015, 23:10
а какой там предохранитель?на всякий случай проверю сначала.или в моем случае он точно целый? лампа я так понял тип Н4 а какой фирмы лучше и почем они можно ссылку пжлст
serg0377
сообщение 6.3.2015, 23:56
Мой город: Н.Новгород
Предохранитель точно не при чём,меняй лампы ...У меня такие стоят 2 года ,светят нормуль,ну а отзывы почитай в инете...
Gtzdrvr
сообщение 8.3.2015, 20:28
понятно. а лампы меняют сразу парой в обеих фарах или можно только сгоревшую заменить?
сообщение 8.3.2015, 23:02
По желанию. Но лучше парой, правую - в запас.
Goliy
сообщение 28.7.2016, 20:32
Мой город: Златоуст
Здравствуйте! скажите не горит ближний свет правой фары. Лампочка целая. Дальний горит. Предохранитель?-его пока не смотрел
дывялвипм
сообщение 28.7.2016, 21:29
Из: хочу на Bora Bora
Goliy, Лампочка целая нет!
сообщение 29.7.2016, 10:15
или лампочка перегорела , хотя с виду целая ... или проводка к лампе , включая разъем - может оплавиться !!!
( пред-ы отдельно на правую лампу и отдельно на левую ... и ближний и дальний ... переключатель света коммутирует на ближний и дальний )
поменяйте местами лампы в левой и правой фарах ... - сразу всё станет понятно ...
Сообщение отредактировал WADIE - 29.7.2016, 10:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 13:33
