Не гаснет полностью подсветка салона!, не гаснет подсветка салона, глючит индикатор закрытия дверей |
16.1.2015, 10:38
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 23.3.2014 Мой город: Павлово |
Доброго времени суток друзья))
Вчера с Гешиком случилась неприятность)сев в него после работы, заметил что фонарик подсветки салона не гаснет полностью, ставлю в положение выключен- и он постоянно горит тускло, или порой вообще полностью загорается, не горит только в положении включен при открытой двери! Но это оказалось лишь пол беды- через час после остановки, машину не глушил, заметил что при открытии двух дверей, водительской и задней пассажирской, и последующем их закрытии, индикатор на приборной панели- да и сама подсветка салона, все равно говорит о том что двери открыты, хотя они все закрыты нормально) заканчивается после двух трех закрытий водительской двери,пробовал утром, тоже самое, так и не выявил закономерности.) Может кто сталкивался)первая мысль что где то пробивает электрику- потому и не гаснет полностью плафон, но я не силен в автоделах( |
16.1.2015, 10:45
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 25.5.2013 Из: Нижегородская обл Мой город: Сосновское |
присоединяюсь! у меня погасла и не горит вообще, что может быть?
16.1.2015, 10:57
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа |
16.1.2015, 11:11
16.1.2015, 11:44
разбирайте , чистите , переключатель на потолочном плафоне ... 98% вероятности
и 1.9% вероятности = разбирать и чистить еще и концевики дверей ... |
16.1.2015, 11:47
WADIE а сложно разбирать чистить концевики дверей?)
с палафоном сегодня обязательно разберусь- но вот мучит сомнение что как то это все и сразу навалилось) погода конечно была весьма влажной- может и попало куда)но все же) |
16.1.2015, 11:55
Novosadoff_V,
разберись сначала с плафоном !!! конденсат ... в салоне тепло и сыро , а под обивкой потолка от крыши - холодно = вот и конденсируется влага ... и рядом напряжение ... электрокоррозия - контакты очистить тряпочкой , и если следы коррозии , то слегка отскоблить , и протереть тряпочкой смоченной нашатырем ( растворяет все окислы ) , протереть насухо и после проверки работоспособности , смазать густой смазкой ( можно вазелином , солидолом ... = только не графиткой ) Сообщение отредактировал WADIE - 16.1.2015, 11:56 |
16.1.2015, 11:59
Надеюсь что будет время после работы, обязательно попробую)отпишусь о результате) |
16.1.2015, 13:23
А стоит ли снимать клеммы с аккамулятора?)
16.1.2015, 14:29
Novosadoff_V, если не хотите потом менять предохранители - лучше снять клеммы.
16.1.2015, 15:58
а проще вынуть предохранитель ...
16.1.2015, 16:16
Да снял клейму на всякий вариант)
В итоге вынув плафон- увидел множество окисления на дорожках-контактах))Зачистил как и советовал WADIE- подтянул рычажок покрепче, а то был разболтан)и все отлично)горит когда надо и негорит когда не надо))с дверьми пока больше не было ситуаций- ну поживем увидим) Спасибо за помощь) |
16.1.2015, 16:34
Novosadoff_V,
а смазку положил ??? |
16.1.2015, 18:56
не положил увы))но тут есть несколько причин- первая то что не смог ее купить))она основная)да и подумал авось пронесет))как всегда и бывает)она разве не гасит ток никоим образом?)если вдруг снова случится такое обязательно промажу)
16.1.2015, 22:57
смазка , нейтральная с точки зрения электричества ( не электропроводящая ) - закрывает контакты , от воздействия и воздуха (не окисляются ) и влаги ( не происходит электро-коррозия ) ...
16.1.2015, 23:08
16.1.2015, 23:11
NkAml,
конечно ! |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 13:26 |
