При торможении юзом разворачивает
Anton_86
сообщение 11.2.2015, 18:28
Из: сургут
Мой город: Сургут
Добрый вечер. как думаете что может быть? при торможении юзом (машинка без абс) машину разварачивает по ходу движения зад вправо перед соотв-но влево, такое впечатление что заднее правое не тормозит.
dinamik
сообщение 11.2.2015, 18:34
Из: Vologda
Так проверь... А там уж и вопросы задавай...
Anton_86
сообщение 11.2.2015, 18:58
Из: сургут
Мой город: Сургут
Как проверить?
сообщение 11.2.2015, 19:10
скорее всего наоборот - перетормаживает и уводит в занос !!!
поддомкрать задние колеса по-очереди и покрути руками ... должны крутиться легко , без звуков ...
Сообщение отредактировал WADIE - 12.2.2015, 14:28
Anton_86
сообщение 11.2.2015, 19:15
Из: сургут
Мой город: Сургут
Спасибо! На выходных попробую. А дальше поглядим по результатам.
сообщение 11.2.2015, 21:45
Цитата(Anton_86 @ 11.2.2015, 18:58) *
Как проверить?
По следам на снегу.
Alex75
сообщение 11.2.2015, 21:48
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Цитата(Александр23 @ 11.2.2015, 21:45) *
По следам на снегу.
Разгоняешься по снегу, увеличиваешь давление на педаль тормоза до блокировки колес.
Но полностью не останавливаешься. Затем плавно разблокируешь колеса.
Идешь назад и внимательно смотришь на момент срабатывания блокировки колес.
Барабас
сообщение 12.2.2015, 12:32
Мой город: Yjdjxthrfccr
100% тормозной цилиндр клинит, колдун на кочках подтормаживает.
alexlex
сообщение 12.2.2015, 12:47
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Барабас, в тормозной системе Getz'а "колдуна", учитывающего положение задней части кузова относительно дорожного полотна (как на ВАЗах, например), НЕТ. По этой причине кочки не могут на влиять работу тормозной системы..
Есть редукционные клапаны, "дозирующие" давление тормозной жидкости, установленные на выходе из главного тормозного цилиндра.
к задним тормозным механизмам. Вот их на Getz'е многие и называют "колдунами", но на них кочки не влияют.
Сообщение отредактировал Шурик71 - 13.2.2015, 10:37
сообщение 12.2.2015, 13:04
alexlex,
это применимо и к моделям без АБС ???
сообщение 12.2.2015, 13:18
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
Цитата(WADIE @ 12.2.2015, 13:04) *
alexlex,
да, в полной мере.
корейцы не стали для начальных комплектаций разрабатывать другую тормозную систему, они просто не ставили блок ABS, от которого неотделим EBD. а чтобы не разворачивало при торможениях юзом, сзади просто шайбы поставили ограничивающие, чтоб задок не блокировался почти никогда.
я не пробовал, говорят, если Гетц без АБС вывесить на подъемнике, нажать тормоз в пол - задние колеса достаточно легко прокручиваются руками...
alexlex
сообщение 12.2.2015, 13:53
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Цитата(WADIE @ 12.2.2015, 14:04) *
alexlex,
Да.
alexlex
сообщение 12.2.2015, 14:14
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Добавлю инфы:
Для автомобилей с ABS и без ABS главные тормозные цилиндры идут под разными каталожными номерами, а рабочие под одним.
Кмк, главные цилиндры имеют конструктив, который в случае с автомобилями без ABS способствует снижения (по сравнению с автомобилями с ABS) давления тормозной жидкости до того уровня, при котором блокировка задних колёс исключена даже на очень скользком покрытии. При этом очень страдает эффективность торможения задней оси на сухом асфальте.
Сообщение отредактировал alexlex - 12.2.2015, 14:16
сообщение 12.2.2015, 15:11
как на фокусе?
Anton_86
сообщение 12.2.2015, 16:34
Из: сургут
Мой город: Сургут
Так что может и цилиндры посмотреть? И что там можно увидеть?
dinamik
сообщение 12.2.2015, 18:25
Из: Vologda
Anton_86, сними барабаны и проверь перемещение поршней рабочих цилиндров... У меня прошлым летом правый задний намертво встал.
сообщение 12.2.2015, 18:46
только при снятом тормозном барабане - не нажимайте на педаль тормоза !!! - выскочат поршни из тормозных цилиндров !!!
сообщение 12.2.2015, 18:52
Из: Испания
Мой город: Малага
А может у товарища банально ручник перетянут?
сообщение 12.2.2015, 22:27
Мой город: Msk
а разворот то разоавый или регулярный?
если разовый - я бы на барабанах равномерность усилий по сторонам проверил
Ричи Рич
сообщение 13.2.2015, 9:04
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
а я пробовал, на ГТО развернули и отправили восвояси, первый раз после покупки поехал к оффициалам машине всего 1 месяц был все рассказал и показал на асфальте чертили только 2 передних колеса, заднии даже не думали, после прокачки торм. системы все стало гуд.
для ТС заплати не много денег на ГТО пусть проверят тормоза и попроси распечатку по тормозным усилиям по колесам и там станет все ясно, что крутить и вертеть. юзом ведет по одной причине одно из колес быстрее всех блокируется!!!а дальше сам все до думаешь.
dinamik
сообщение 13.2.2015, 12:57
Из: Vologda
Делов то,на снегу или песке при скорости 20-30 тормознуть в пол и посмотреть тормозной путь всех колес,а разговоров,как перед капиталкой.
сообщение 13.2.2015, 16:24
Мой город: Msk
имхо, скорость лучше бы пониже.. иначе передние колеса проскользят больше, чем длина колесной базы авто, непонятно будет...
dinamik
сообщение 13.2.2015, 18:08
Из: Vologda
Согласен - на снегу и десяти хватит, а на песке 20-30 - самое то - лучше видно разницу начала блокировки передних и задних колес.
antony1979
сообщение 17.2.2015, 16:44
Из: СпБ
простите,а что за шайбы которые не дают блокировать задние колеса?
я вот поменял колодки-барабана-цилиндры рабочие-пружинки и солдатики - при езде зад в стопор идет чуть прикоснусь к педали а иногда нормально....лажу туда лажу ничего не вижу(((((((
alexlex
сообщение 17.2.2015, 17:34
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
antony1979, не знаю про какие шайбы идёт речь.
Но точно знаю, что:
...Есть редукционные клапаны, "дозирующие" давление тормозной жидкости, установленные на выходе из главного тормозного цилиндра.
к задним тормозным механизмам...
Anton_86
сообщение 20.2.2015, 18:01
Из: сургут
Мой город: Сургут
Спасибо всем за советы. Посмотрел на домкрате, на снегу колеса тормозят все. Спрашивали постоянно или разово уводит - постоянно при торможении ююзом. Походу все таки одно из колес берет чуть позже, только вот почему?
Ричи Рич
сообщение 20.2.2015, 18:10
Из: USSR Astrakhan
тормоза проверять только на сухом асфальтовом покрытие!!! на снегу пусть проверяют дилетанты )))
dinamik
сообщение 20.2.2015, 18:33
Из: Vologda
Тормоза проверять только на стенде. На сухом асфальтовом покрытии пусть проверяют дилетанты. laugh.gif
Ричи Рич
сообщение 20.2.2015, 19:28
Из: USSR Astrakhan
Человеку предлагали стенд отказался))))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 10:47
