Умерла панель приборов и не заводится двигатель, не заводится
Yrec
сообщение 11.5.2015, 0:07
Мой город: Орел
Доброго времяни суток. Гетц 1,3 2004г мех. Завоже машину, стартер крутит и только. Приборная панель ни чего ни кажет {умерла}. Предохранители все в норме. Перед поломкой сам заглушил машину и все было ОК.
Нужна помощь подскажите куда лесть.
ABPOPA
сообщение 11.5.2015, 1:55
Из: Москва.СВАО.Бибирево
Мой город: Москва.
Скорей всего сигналка. Голова, а не реле. Она на разрыв всей цепи на старт стоит.
Было похожее. На 5 минут вышел, а обратно 1,5 часа куковал чтоб завести.
Yrec
сообщение 11.5.2015, 6:33
Мой город: Орел
Это точно не сигналка, поскольку машину закрыл ключом на ночь
ABPOPA
сообщение 12.5.2015, 0:15
Мой город: Москва.
Сигналки нет? Чтоб это была точно не она?
Блок может глючит даже в сервис режиме и без питания. Тк цепь через блок идет.
Но раз это точно не она. Может еще дельные советы будут.
Сообщение отредактировал ABPOPA - 12.5.2015, 0:16
сообщение 12.5.2015, 13:15
Yrec,
- посмотри предохранители и в салонном блоке ( под рулевой колонкой ) и в подкапотном блоке
если предохранители все целые ( особенно мощные - на ток более 25 А )
то смотри контактную группу замка зажигания !
Yrec
сообщение 12.5.2015, 13:24
Мой город: Орел
На сигналку грешу меньше всего, поскольку отрубило и магнитолу (включается только при включеном зажигании)
Yrec
сообщение 12.5.2015, 13:29
Мой город: Орел
Цитата(WADIE @ 12.5.2015, 13:15) *
Yrec,
Преды все прозвонил, Контактную группу заказал, жду.
Может одно реле устройла котовасию? Как их проверить?
сообщение 12.5.2015, 17:08
Yrec,
на указанных тобой цепях релюшек НЕТ ! ( только от сигналки , если ставили сами )
Yrec
сообщение 17.5.2015, 1:43
Мой город: Орел
Цитата(WADIE @ 12.5.2015, 17:08) *
Yrec,
Ну вот и завилась ласточка. Причиной окозалась действительно реле сигнализации(чтоб ее....)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 14:02
