Бензонасос!
dimkanoginsk
сообщение 10.3.2016, 15:23
Из: Ногинск
Мой город: г.Ногинск
Ехал вчера по колее,зацепился резонатором,вырвал его из соединения с приемной трубой,примял слегка бензобак,и завернул резонатор за задний мост!)) ППц))
А терперь знатоки вопрос!)))
Бензонасос при вкл зажигания не жужжит,у уровень топлива не показывает.
куда лезть? Где причину искать?
Сообщение отредактировал dimkanoginsk - 10.3.2016, 15:24
сообщение 10.3.2016, 15:33
dimkanoginsk,
машина то заводится?
dimkanoginsk
сообщение 10.3.2016, 15:35
Из: Ногинск
Цитата(Brodilis @ 10.3.2016, 15:33) *
dimkanoginsk,
нет
сообщение 10.3.2016, 15:50
Цитата(dimkanoginsk @ 10.3.2016, 16:35) *
нет
сперва отсекатель топлива под капотом проверь.
не поможет. тогда лезь под заднюю сидуху смотри топливный модуль и его проводку .
Сообщение отредактировал Brodilis - 10.3.2016, 15:54
сообщение 10.3.2016, 16:44
проверять проводку - под задним сиденьем лючек , его отковырять ( на герметике ) и откроется вид на крышку бензо-насоса и соединения ( 2 шланга и электро-разъем )
на этом разъеме и смотреть наличие напряжения при включении зажигания ( лучше делать вдвоем ... напруга подается на 1-2 сек при включении зажигания ) ... но можно и подключить лампочку - и видно , и цепь под нагрузкой звонится .
предохранитель и реле в подкапотном блоке ... если машина до 08г, то на правом крыле находится инерционный отсекатель-прерыватель ... ели он есть , то надо нажать на его верхнюю прорезиненную часть = кнопку взвода ...
Сообщение отредактировал WADIE - 10.3.2016, 16:55
о243ру
сообщение 10.3.2016, 16:47
Питание бензонасоса - там где 2 контакта
SolovyevAndrej
сообщение 10.3.2016, 17:47
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Может насос внутри бака сорвало , один раз было такое при аварии , но насос тогда жужжал ,так как всего лишь соскочил с креплений .
Я думаю надо насос из бака вытащить и посмотреть , вдруг насос покрошило .
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 10.3.2016, 17:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:58
