Барабаны .Кто ставил такие PATRON PDR1707 они подойдут?, Подскажите пожалуйста может кто ставил подойдут или нет?
vitek87
сообщение 15.6.2016, 15:07
Мой город: Краснодар
Hyundai Getz 1.3 без ABS VIN: KMHBT51HP3U069120 2003 г.- подойдут ли барабаны PATRON
PDR1707.
Запутали меня менеджеры магазинов.
Экзист заказ отменил не совпадение какое то.
Юлсан если дословно - должно подойти ....,а если нет деньги не вернем .
Инфа 50/50 точных данных не нашел
сообщение 15.6.2016, 15:57
vitek87,
PATRON PDR1707= по параметрам - аналог 58411-1С000 и 58411-1С010 с внутренним диаметром 180 мм( наружний диаметр 197 мм ) , высотой 40 , и отверстием под ступицу 62.5 мм . разболтовкой 4Х100 ... - барабан без АБС ... по вин-у вроде как ваш ...
но есть и другой код 58411-1С300 с внутренним диаметром 203 мм ( наружний диаметр 223 мм ), высотой 40 мм ...
- но не под ваш вин ... для барабанов с АБС ...
Сообщение отредактировал WADIE - 15.6.2016, 16:38
vitek87
сообщение 15.6.2016, 19:22
Цитата(WADIE @ 15.6.2016, 15:57) *
vitek87,
Вот в том то и дело по одной и той же железяге 2 вида инфы на разных ресурсах .на моем барабане 180мм написано ,а может прийти 223мм и на 100% ни кто не ручается странно .Вроде запчасть ерундовая ...
vitek87
сообщение 15.6.2016, 19:26
а есть еще Номер: PDR1705 Параметры:
? фаски 2 [мм]: 100
Диаметр центрирования [мм]: 62,5
Количество отверстий: 4
Внутрен. высота торм. барабана [мм]: 38,5
Общ. высота торм. барабана [мм]: 58
Диаметр барабана: 203,2
Макс. размер расточки тормозного барабана [мм]: 205,2
Размер резьбы 1: 12,5
Размер резьбы 2: M8 x 1,25
Наружн. диаметр торм. барабана (мм): 224,5
И тоже написано getz 1.1 1.3 1.6
сообщение 15.6.2016, 22:45
PDR1705 =другой код 58411-1С300 с внутренним диаметром 203 мм ( наружний диаметр 223 мм ), высотой 40 мм ...
Сообщение отредактировал WADIE - 15.6.2016, 22:48
Silik
сообщение 16.6.2016, 9:37
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
PDR1707 - информация из достоверного каталога по PATRON:
Прикрепленный файл  ___________1.png ( 25.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Silik
сообщение 16.6.2016, 9:45
Из: г. Пушкино
Заказывайте!
Что значит нельзя будет сдать, если не то?!
По Закону ЗПП у Вас есть на это право! И даже, если Вас заставят подписать какую-нибудь бумажку, - она тоже оспаривается, так как противоречит Закону.
По качеству - довольно сносная фирма. Для барабанов - более чем...
Сообщение отредактировал Silik - 16.6.2016, 9:55
vitek87
сообщение 16.6.2016, 18:39
Всем спасибо .Попробую заказать отпишусь как придет
vitek87
сообщение 18.7.2016, 12:24
Пришли эти чудо барабаны .Экзист врал о не совместимости.Они подошли .НО для установки другим не рекомендую .Как только поставил поти сразу началось адовое биение педали тормоза...Получается с новья кривые?!На выходных разберу посмотрим выработку
Silik
сообщение 19.7.2016, 13:38
Из: г. Пушкино
Скорее всего дело (биение) всё-таки не в барабанах. Либо криво установили (если такое возможно конечно).
Imago26
сообщение 17.11.2016, 8:12
Напишите, в чём была проблема с новыми. Барабаны тоже пора менять...
сообщение 17.11.2016, 10:28
а нельзя ли проточить ? (если допуски по толщине позволяют )
за проточку передних 450мм дисков ( от боольшого внедорожника ) взяли 2.5 тыс руб за оба , со снятием-установкой , час времени ...
биение руля при торможении было дикое=руль вырывался из рук - сняли по 0.15 мм - тишина !
новый диск стоит 19 тыс руб (оригинал) и срок 10 дней ... аналог по цене 7 тыс руб и неделя ... за каждый !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 17.11.2016, 17:05
сообщение 17.11.2016, 10:32
WADIE,
китай точить еще не каждый возьмется-себе дороже потом выйдет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 20:43
