выключатель обогрева стекла, трабл |
6.11.2016, 19:48
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 15.6.2012 Из: москва Мой город: москва |
мужики выручайте,
суть проблемы: нажимаешь на кнопку не включается, начинаешь много раз подряд нажимать в какойто момент включается (может быть даже в не нажатом состоянии) и работает очень долго или пока не заглушу машину, или пока опять много раз не по нажимаю кнопку. какие есть вариант решения? |
6.11.2016, 20:33
6.11.2016, 20:52
Кнопка без фиксации. Отключается вручную или автоматически сама после 20 минут работы, или при выключении зажигания. При включении/отключении из под торпедо должен быть слышен щелчок реле.
Может вы слишком быстро её нажимаете? Попробуйте задерживать в нажатом положении на ~1 секунду. Если не поможет, то снимайте кнопку и проверяйте по отдельности её и реле. |
6.11.2016, 21:12
пробывал и держать, щелчек и включение происходит, но не в момент нажатия как было раньше.
кнопку можно по нажимать и секунд через 20-30 обогрев и лампа(и щелчек реле) на кнопке включится, и такая же ситуация чтобы выключить |
6.11.2016, 22:00
medved13, а проверьте-ка напряжение на заведённой машине.
6.11.2016, 22:50
разобрать кнопку . почистить контакты , положить немного густой смазки, поджать подвижной контакт , собрать ...
Сообщение отредактировал WADIE - 6.11.2016, 23:03 |
6.11.2016, 22:59
Напряжение что то около 14
Выявил всё-таки как её включить: надо кнопку медленно нажимать и тогда срабатывает, но это все равно не правильно и до этого она срабатывала без разницы с какой скоростью нажимаешь |
7.11.2016, 0:51
7.11.2016, 2:56
Напряжение что то около 14 Выявил всё-таки как её включить: надо кнопку медленно нажимать и тогда срабатывает, но это все равно не правильно и до этого она срабатывала без разницы с какой скоростью нажимаешь Вдруг вам это поможет... На моей машине с новья обогрев включался только после удержания кнопки в нажатом состоянии примерно полсекунды. На короткие нажатия никогда никакой реакции не было. Я всегда считал, что так и должно быть. |
7.11.2016, 9:36
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 22:16 |
