Дергает руль
Partizan
сообщение 14.12.2016, 22:17
Из: Хотьково
Сегодня как обычно прогрел авто и поехал по делам. Примерно через 20 минут обратил внимание: на ровной дороге руль периодически подергивает влево, от одного до трех-четырех рывков влево, как будто попал в какую то ямку колесом, или под левым колесом голый лед, а правое на сухом асфальте. Рейку менял 2 года назад, максимум 50т.км за всё это время проехал. Жидкость ГУРа в норме. Где ещё порыться? У кого подобное было?
сообщение 15.12.2016, 1:14
Partizan,
Перекинуть задние колеса наперед. если прекратится значит колесный диск (диски) гдето подогнул. если не прекратится то:
Тормозные диски пРоверить. возможно перегрел диски и их слегка повело. либо диски уже изношены сами по себе на минимуме. повращать их рукой и посмотреть чтобы колодка плотно прилегала к диску без зазоров. поверхность должна быть чистая без синевы что характерно для перегретых дисков.
сообщение 15.12.2016, 8:19
а может и грыжа на резине ...
бывает , что лопается корд на беговой дорожке (та часть колеса , которая контактирует с дорогой )и колесо начинает восьмерить ...
сообщение 15.12.2016, 11:10
проверьте ШРУСы
Partizan
сообщение 18.12.2016, 19:35
Из: Хотьково
Спасибо всем! Снял колесо и всё оказалось гораздо проще: льда и снега набилось вокруг карданчика - почистил и проблема ушла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 16:38
