Лечим жор масла, Как простым способом избавится от жора масла |
17.2.2017, 22:53
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 29.1.2007 Из: г.Москва |
Добрый день.
Гетц 1.4 АТ 2007 г.в Вообщем беда пришла неожиданно, начал жрать масло 1 литр на 1000 км пробега примерно, к тому времени пробег был около 310 000км, машине стукнуло 10 лет в январе 2017. Все мастера развели руками и приговорили движок со словами мол, а что вы хотите пробег большой пора уже либо капеталить или контракт ставить. Расстроился конечно, машина была куплена новой в салоне в 2007 году, масло менял каждые 7500км, любил холил и лилеил. Вообщем было принято решение ждать пока двигун стуканет и поменять на контрактный. Заметил как-то я, что масло капает из под гофры воздухозаборника перед дросселем, там еще трубка похожая на пробирку торчит какая-то. Снял а там масло в этой пробирки, после недолгих капаний в интернете и звонков знакомым мастерам. была выдвинута теория что масло давит через вентиляцию картерных газов(как раз вход т.е. засасывание воздуха для вентиляции стоит перед дроссельной заслонкой, там где эта пробирка) Теперь я понял почему при резком ускорении в горку после длительной спокойной езды по трассе двигатель начинал стучать и валил дым из выхлопа! Поменял клапан рециркуляции картерных газов, не помогло, тогда было принято решение отключить эту вентиляцию газов и пустить все в низ машины, для интереса поставил топливные фильтры на входе и на выходе, через 20 км езды оба фильтра были засраны маслом. Стало вонять в салоне машины выхлопом, в итоге вывел шланг еще ниже почти по асфальту чиркал, не помогло. С потливостью стекол в Геше это стала целая проблема особенно зимой! Масло капало с этого шланга прямо на асфальт, а мастера говорили, ну вот кольца залегли через них травит газы, избыточное давление и т.д и т.п. Вообщем так и ездил благо масло достаю не за дорого, из сервиса через знакомого. Заехал в Айди авто, на замену втулок стабилизатора т.к. гримело уже сильно. Пока мастер Женя их менял я с ним разговорился, и расказал про мою беду, он посоветовал снять клапанную крышку, открутить от нее металлическую пластину которая отвечает за отделение масла от картерных газов, и прочистить трубочки для масла. Он сказал что от масложора это не спасет, но вот масло кидать перестанет, и можно будет подключить вентиляцию картера обратно. Когда я сам вскрыл клапанную крышку под ней было все чистенько аж глаз радовался пробег под 350 000 а там все блестит, но когда я открутил от крышки металлическую пластину.... о ужас там говница столько было... и обе трубочки были забиты напрочь. Все вымыл вычистил и поставил на место. Вентиляцию картерных газов вернул в исходное положение но топливные фильтры оставил, что бы поменьше говна летела во впускной коллектор. И как же я обрадовался когда проехав 1200 км масло не убавилось. как было на максимуме так и осталось. Может кому поможет ;) Пробег около 350 000 полет нормальный. Побегаем еще ;) Фотки тоже есть, но так лень их гузить, ели кому интересно пишите, загружу и фотки |
17.2.2017, 23:16
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 28.8.2016 Из: Околомкадск Мой город: Околомкадск |
Спасибо за пост. Не особо часто можно увидеть реального владельца. Какое масло лили всегда и какое сейчас залито? Не стоит ждать чудес, все-таки обкатку машина прошла и поршневая не особо новая. Хотя я восхищаюсь надежностью этих моторов, Альфа была спроектирована правильно и на совесть.
Если не затруднит - фотки попробуйте выложить, это будет особо ценным материалом для данной конфы. Сообщение отредактировал -Black- - 17.2.2017, 23:18 |
17.2.2017, 23:54
самое прикольное что обычно причина всегда проста и на поверхности как в этом случае))) Недаром говорят - "великие знания - великие печали"!) В любой диагностике надо начинать с самых простых и очевидных причин. А здесь сразу уперлись в пробег, начали про кольца и т.п. ))) Сам на такие грабли наступал))) Этим летом мотак ехать перестал, я аж чуть поршневую не вскрыл, не говоря о карбе и зажигании! А оказалось он кусок пакета в котором запасная камера лежала ,в воздухан всосал)))
18.2.2017, 0:26
Почему-то ваш рассказ показался немного неточным.
Может быть, от того, что у вас прослеживается какая-то занятная связь между нарушением вентиляции картера и запотеванием стекол в машине. Может быть, из-за детонации. Хотя излишки масла в цилиндрах улучшают детонационные свойства смеси. В любом случае, вы поступили очень правильно, что прочистили эти трубочки и перестали травить окружающих картерными газами. Плохо только то, что вам было по фигу на них, пока у вас самих глазки не защипали. |
18.2.2017, 7:51
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 296 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород |
хороший пост! мне кажется его надо отнести в раздел FAQ, как пример, с чего надо начинать решение проблемы масложора... подгрузи фоточки для пущего антуража! ) а клапан вентиляции КГ лучше прочищать как можно чаще: и прокладку клапанной крышки не выдавит и самому спокойней...
18.2.2017, 10:12
Почему-то ваш рассказ показался немного неточным. Может быть, от того, что у вас прослеживается какая-то занятная связь между нарушением вентиляции картера и запотеванием стекол в машине. Может быть, из-за детонации. Хотя излишки масла в цилиндрах улучшают детонационные свойства смеси. В любом случае, вы поступили очень правильно, что прочистили эти трубочки и перестали травить окружающих картерными газами. Плохо только то, что вам было по фигу на них, пока у вас самих глазки не защипали. Кого в одном из самых грязных городов России можно отравить картерными газами от гетца? |
18.2.2017, 10:18
хороший пост! мне кажется его надо отнести в раздел FAQ, как пример, с чего надо начинать решение проблемы масложора... подгрузи фоточки для пущего антуража! ) а клапан вентиляции КГ лучше прочищать как можно чаще: и прокладку клапанной крышки не выдавит и самому спокойней... про эти трубки давно есть информация, странно что он сразу их не проверил. |
18.2.2017, 10:37
18.2.2017, 11:13
18.2.2017, 11:53
Достаточно постоять в пробке за городским московским автобусом, чтобы нанюхаться до полусмерти Не доводилось мне таких автобусов встречать ни в Москве, ни в области. Кстати, именно в пробках в салон проникает наибольшее количество собственных выхлопных газов. А вот вы когда в последний раз замеряли уровень СО и СН в выхлопных газах своего автомобиля? Я вот, врать не буду, с 2009-го года ни разу этого не делал. Сообщение отредактировал ABars - 18.2.2017, 11:54 |
18.2.2017, 12:16
18.2.2017, 14:05
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 453 Регистрация: 6.1.2016 Мой город: Ростов-на-Дону |
Shkody, а на каком масле Вы проехали эти 350ткм?
И еще очень интересует, меняли ли когда нибудь сальники на клапанах (маслосъемные колпачки)? |
18.2.2017, 14:13
Кого в одном из самых грязных городов России можно отравить картерными газами от гетца? Так, давайте все повсеместно трубочки вниз опускать... В Ростове у нас кстати дофига Гетцев стало. Такое ощущение что со всей страны свозят. Все опустим, да начнем друг за дружкой ездить. Старые дизеля же есть вокруг, - значит повода для беспокойства нету. |
18.2.2017, 15:03
Раньше, эти трубочки дымящиеся, как раз на городских бензиновых автобусах и были, на "скотине"( ЛиАЗ 677). Икарусы - там вполне нормально было. Обычный диз.выхлоп. Ну и Жигули, Волги, Москвичи, Газоны и Зилы, тоже у многих трубки выведены были наружу.
СО и СН проверяли, потому что карбюр был. Как хочешь сам, так и накрутил. Сейчас на всех ЭБУ, чего там проверять- то. |
18.2.2017, 16:25
Раньше, эти трубочки дымящиеся, как раз на городских бензиновых автобусах и были, на "скотине"( ЛиАЗ 677). Икарусы - там вполне нормально было. Обычный диз.выхлоп. Ну и Жигули, Волги, Москвичи, Газоны и Зилы, тоже у многих трубки выведены были наружу. СО и СН проверяли, потому что карбюр был. Как хочешь сам, так и накрутил. Сейчас на всех ЭБУ, чего там проверять- то. ЭБУ не всегда знает о том что владелец выбил кат и поставил обманку. Если у нас в России копнуть погрубже... Хотя конечно начинать надо с грузовиков. Такие экземпляры попадаются... раз проедет так что у меня Гетц за год столько выбросов не сделает. |
18.2.2017, 16:34
Сверху если дадут команду, будут и СО проверять при выдаче ДК. Видать не слишком частые случаи, что не проверяют. Слово "иномарка" поменяла на это взгляды.
18.2.2017, 16:41
Сверху если дадут команду, будут и СО проверять при выдаче ДК. Видать не слишком частые случаи, что не проверяют. Никто не знает точно. Но если зайти на форумы чиптюнинга, то такое ощущение что чуть ли не пол-страны на Евро 2 ездит. Причем не только молодежь. Просто молодежи лошадей побольше подавай, а кому постарше - расход поменьше. |
18.2.2017, 20:18
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 409 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
Хм, интересно, а в каком случае отравляемость воздуха от двс больше, при выпущенном шланге картера или при циркуляции масла прямиком в камеру из поддона, литр на тыщу? Ответ очевиден. ... виноват водитель Камаза).
18.2.2017, 20:34
Хм, интересно, а в каком случае отравляемость воздуха от двс больше, при выпущенном шланге картера или при циркуляции масла прямиком в камеру из поддона, литр на тыщу? Ответ очевиден. ... виноват водитель Камаза). Какая такая циркуляция масла? При исправном маслоотделителе там только газы, которые нужно дожигать в камере. На любом исправном свежем движке с пробегом <50 тыс загляните во впуск - никакого масла там нет. Может быть только немного сухой сажи. А если начинает появляется масло в виде пара который капельками кондесируется - это как раз повод почистить маслоотделитель о чем ТС и говорит. Ну или уже колечки пора менять. |
18.2.2017, 21:05
Какая такая циркуляция масла? При исправном маслоотделителе там только газы, которые нужно дожигать в камере. На любом исправном свежем движке с пробегом <50 тыс загляните во впуск - никакого масла там нет. Может быть только немного сухой сажи. А если начинает появляется масло в виде пара который капельками кондесируется - это как раз повод почистить маслоотделитель о чем ТС и говорит. Ну или уже колечки пора менять. Дык я про этот случай говорю, что картреные газы (пары) из трубки с наколхоженным бензофильтром врядли больлше отравят воздух чем прожиг того же литра в кс на тыщу. Литр гудрона кушал двс. Я так понял других утечек не было, окоромя через горшки и в выхлоп. У меня такое же было, что однажды утром завел свой турболет, а из трубы такой чад повалил, что камаз на гору так не пыхает. Только я трубку не скидывал, сопла в крышке прочистил. Правда пластинка отражателя намертво припаяна не снять, а этот аппендикс все такой же сопливый на воздухане, но жор с дымом пропал. Сообщение отредактировал delfinn - 18.2.2017, 21:07 |
18.2.2017, 21:34
Не доводилось мне таких автобусов встречать ни в Москве, ни в области. Кстати, именно в пробках в салон проникает наибольшее количество собственных выхлопных газов. А вот вы когда в последний раз замеряли уровень СО и СН в выхлопных газах своего автомобиля? Я вот, врать не буду, с 2009-го года ни разу этого не делал. каждый год на техосмотре ЗЫ: дело не в моей машине, я то сам чаще на автобусе еду, его выхлоп нормально так затягивает в задние двери. А на щелковский автовокзал с утра зимой приезжаешь, там от этих автобусов просто пи... Его сейчас никто не замеряет,даже на прохождение тех.осмотра. Хотя раньше,делали. Из крайности в крайность. у нас проверяют, могу адрес дать |
18.2.2017, 22:03
Никто не знает точно. Но если зайти на форумы чиптюнинга, то такое ощущение что чуть ли не пол-страны на Евро 2 ездит. Причем не только молодежь. Просто молодежи лошадей побольше подавай, а кому постарше - расход поменьше. При проверке на ТО у нас действует: 9.1 и 9.2 приложения N 8 к ТР ТС 018/2011. У нас не запрещено ездить с любым ЭК. Все зависит от того что там в птс, а там может ничего и не быть. Написано ЭК 3, будут ..ть по третьему, будет 0 - будут по 0. |
18.2.2017, 22:22
Дык я про этот случай говорю, что картреные газы (пары) из трубки с наколхоженным бензофильтром врядли больлше отравят воздух чем прожиг того же литра в кс на тыщу. Литр гудрона кушал двс. Я так понял других утечек не было, окоромя через горшки и в выхлоп. У меня такое же было, что однажды утром завел свой турболет, а из трубы такой чад повалил, что камаз на гору так не пыхает. Только я трубку не скидывал, сопла в крышке прочистил. Правда пластинка отражателя намертво припаяна не снять, а этот аппендикс все такой же сопливый на воздухане, но жор с дымом пропал. Да, тогда я Вас не понял. Трудно сравнивать без фильтра во впуск и с фильтром в атмосферу. Хотя мне кажется что дожиг в камере, плюс дожиг на катализаторе (если он есть) все таки меньше вреда. Плюс вся эта смесь парогазовая какое-никакое а топливо. Сейчас даже слышал специально кулачки такие делают (или фазорегулятор так настраивают) чтобы перекрывать фазу впуска с фазой выпуска и частично засасывать назад из выпуска то что как бы не догорело от предыдущего цилиндра. А как это у Вас так пластина припаялась... снимал я и на своем и на чужих - откручиваешь там что-то около 18 винтов и поддеваешь ее по контуру. Размочить в чем нибудь на крайний случай. Ее пока не снимешь, эти трубочки загнутые крючками ни фига не почистишь. Знакомым делал недавно - так еле-еле проволокой проковырял. |
18.2.2017, 22:33
При проверке на ТО у нас действует: 9.1 и 9.2 приложения N 8 к ТР ТС 018/2011. У нас не запрещено ездить с любым ЭК. Все зависит от того что там в птс, а там может ничего и не быть. Написано ЭК 3, будут ..ть по третьему, будет 0 - будут по 0. Недавно с мужичком на шиномонтажке разговорился. У него свежий Спортадж. Ну как, спрашиваю, расход, подвеска, то да се. А мужичек такого же возраста от 40 до 50. Так он самое первое что сказал: да вот недавно взял, еще не успел чипануться... Я стою думаю, ни фига себе, т.е. у людей уже как бы само-собой разумеющется: купил новую тачку - сразу чиповаться. Вот мне интересно, какой у него там класс будет и пройдет ли он официально техосмотр через три года? Или на ТО только на ХХ замеры делают? (Я давно уже если по честному не проходил) |
18.2.2017, 23:04
Да, тогда я Вас не понял. Трудно сравнивать без фильтра во впуск и с фильтром в атмосферу. Хотя мне кажется что дожиг в камере, плюс дожиг на катализаторе (если он есть) все таки меньше вреда. Плюс вся эта смесь парогазовая какое-никакое а топливо. Сейчас даже слышал специально кулачки такие делают (или фазорегулятор так настраивают) чтобы перекрывать фазу впуска с фазой выпуска и частично засасывать назад из выпуска то что как бы не догорело от предыдущего цилиндра. А как это у Вас так пластина припаялась... снимал я и на своем и на чужих - откручиваешь там что-то около 18 винтов и поддеваешь ее по контуру. Размочить в чем нибудь на крайний случай. Ее пока не снимешь, эти трубочки загнутые крючками ни фига не почистишь. Знакомым делал недавно - так еле-еле проволокой проковырял. 350 тыщ пепелацу, о каком каталике речь?) Литр отработки, вряд ли сгорает до конца даже с наличием ката и становится более "злым" для атмосферы нежели пары из трубки. Плюс масло засирает свечи и форсунки, плюс последние начинают лить, пропуски и.пр. то бишь двигун превращается в самопальную печь на отработке ( в ютубе много отчетов по этому ацкому, гаражному девайсу) На счет пластины не знаю, на ней нет винтов. И она, если мне не изменяет память, из жеского (и хрупкого) пластика, а в ней эти две мет. трубочки. |
19.2.2017, 0:33
Shkody, а на каком масле Вы проехали эти 350ткм? И еще очень интересует, меняли ли когда нибудь сальники на клапанах (маслосъемные колпачки)? За это время на каком масле я только не ездил, и кастрол и шел и мобил. Но больше всего отездил и сейчас на нем шел 5W40/ По движку никаких работ не проводил, никаких присадок некогда не заливал, и вам не советую, лучше масло почаще меняйте. Добрый день. Гетц 1.4 АТ 2007 г.в Вообщем беда пришла неожиданно, начал жрать масло 1 литр на 1000 км пробега примерно, к тому времени пробег был около 310 000км, машине стукнуло 10 лет в январе 2017. Все мастера развели руками и приговорили движок со словами мол, а что вы хотите пробег большой пора уже либо капеталить или контракт ставить. Расстроился конечно, машина была куплена новой в салоне в 2007 году, масло менял каждые 7500км, любил холил и лилеил. Вообщем было принято решение ждать пока двигун стуканет и поменять на контрактный. Заметил как-то я, что масло капает из под гофры воздухозаборника перед дросселем, там еще трубка похожая на пробирку торчит какая-то. Снял а там масло в этой пробирки, после недолгих капаний в интернете и звонков знакомым мастерам. была выдвинута теория что масло давит через вентиляцию картерных газов(как раз вход т.е. засасывание воздуха для вентиляции стоит перед дроссельной заслонкой, там где эта пробирка) Теперь я понял почему при резком ускорении в горку после длительной спокойной езды по трассе двигатель начинал стучать и валил дым из выхлопа! Поменял клапан рециркуляции картерных газов, не помогло, тогда было принято решение отключить эту вентиляцию газов и пустить все в низ машины, для интереса поставил топливные фильтры на входе и на выходе, через 20 км езды оба фильтра были засраны маслом. Стало вонять в салоне машины выхлопом, в итоге вывел шланг еще ниже почти по асфальту чиркал, не помогло. С потливостью стекол в Геше это стала целая проблема особенно зимой! Масло капало с этого шланга прямо на асфальт, а мастера говорили, ну вот кольца залегли через них травит газы, избыточное давление и т.д и т.п. Вообщем так и ездил благо масло достаю не за дорого, из сервиса через знакомого. Заехал в Айди авто, на замену втулок стабилизатора т.к. гримело уже сильно. Пока мастер Женя их менял я с ним разговорился, и расказал про мою беду, он посоветовал снять клапанную крышку, открутить от нее металлическую пластину которая отвечает за отделение масла от картерных газов, и прочистить трубочки для масла. Он сказал что от масложора это не спасет, но вот масло кидать перестанет, и можно будет подключить вентиляцию картера обратно. Когда я сам вскрыл клапанную крышку под ней было все чистенько аж глаз радовался пробег под 350 000 а там все блестит, но когда я открутил от крышки металлическую пластину.... о ужас там говница столько было... и обе трубочки были забиты напрочь. Все вымыл вычистил и поставил на место. Вентиляцию картерных газов вернул в исходное положение но топливные фильтры оставил, что бы поменьше говна летела во впускной коллектор. И как же я обрадовался когда проехав 1200 км масло не убавилось. как было на максимуме так и осталось. Может кому поможет ;) Пробег около 350 000 полет нормальный. Побегаем еще ;) Фотки тоже есть, но так лень их гузить, ели кому интересно пишите, загружу и фотки https://yadi.sk/i/zAK8243t3EF87t https://yadi.sk/i/A1dMCxk03EF88Z https://yadi.sk/i/gKS-m-r93EF8S4 https://yadi.sk/i/emb67HVo3EF8Sc https://yadi.sk/i/z7jpsai63EF8TV https://yadi.sk/i/2_Hpt_5Y3EF8UM https://yadi.sk/i/-GVvB77l3EF8Uu |
19.2.2017, 0:40
350 тыщ пепелацу, о каком каталике речь?) Литр отработки, вряд ли сгорает до конца даже с наличием ката и становится более "злым" для атмосферы нежели пары из трубки. Плюс масло засирает свечи и форсунки, плюс последние начинают лить, пропуски и.пр. то бишь двигун превращается в самопальную печь на отработке ( в ютубе много отчетов по этому ацкому, гаражному девайсу) На счет пластины не знаю, на ней нет винтов. И она, если мне не изменяет память, из жеского (и хрупкого) пластика, а в ней эти две мет. трубочки. Катализатор стоит 2-й первый умер после неудачной заправки где то под Кимрами на пробеге менее 40 000 км. Поменяли по гарантии в Рольфе. И посей день работает кат и не собирается умирать ;) |
19.2.2017, 10:47
350 тыщ пепелацу, о каком каталике речь?) Литр отработки, вряд ли сгорает до конца даже с наличием ката и становится более "злым" для атмосферы нежели пары из трубки. Плюс масло засирает свечи и форсунки, плюс последние начинают лить, пропуски и.пр. то бишь двигун превращается в самопальную печь на отработке ( в ютубе много отчетов по этому ацкому, гаражному девайсу) На счет пластины не знаю, на ней нет винтов. И она, если мне не изменяет память, из жеского (и хрупкого) пластика, а в ней эти две мет. трубочки. Литр на тысячу - это всего 100 грамм на сотню. Думаю что большая часть его все таки сгорает. Сизый дым из трубы свидетельствующий и невыгоревшем масле, валит не тогда когда легкие пары масла через впуск идут, а когда масло в камеру через кольца и мск прет. Насчет свечей соглашусь в целом, но не на Гетце. Недавно знакомому лечил этот масложер - изоляторы свечей были идеальные и я и знакомый очень удивились. Наверное не горизонтальное расположение свечей играет роль. На классике я в таких случаях действительно свечи каждую неделю чистил. А пластина у Вас наверное сильно заросла, что уже выглядит как из пластика. Какой у Вас двигатель? |
19.2.2017, 12:07
Катализатор стоит 2-й первый умер после неудачной заправки где то под Кимрами на пробеге менее 40 000 км. Поменяли по гарантии в Рольфе. И посей день работает кат и не собирается умирать ;) +1 при хорошем бензине каты живут дольше движков Сообщение отредактировал galileo - 19.2.2017, 12:07 |
19.2.2017, 12:10
Недавно с мужичком на шиномонтажке разговорился. У него свежий Спортадж. Ну как, спрашиваю, расход, подвеска, то да се. А мужичек такого же возраста от 40 до 50. Так он самое первое что сказал: да вот недавно взял, еще не успел чипануться... Я стою думаю, ни фига себе, т.е. у людей уже как бы само-собой разумеющется: купил новую тачку - сразу чиповаться. Вот мне интересно, какой у него там класс будет и пройдет ли он официально техосмотр через три года? Или на ТО только на ХХ замеры делают? (Я давно уже если по честному не проходил) На нормальном ТО проверяют как в техрегламенте. Если кат не снимет пройдет в любом случае. |
19.2.2017, 20:40
Литр на тысячу - это всего 100 грамм на сотню. Думаю что большая часть его все таки сгорает. Сизый дым из трубы свидетельствующий и невыгоревшем масле, валит не тогда когда легкие пары масла через впуск идут, а когда масло в камеру через кольца и мск прет. Насчет свечей соглашусь в целом, но не на Гетце. Недавно знакомому лечил этот масложер - изоляторы свечей были идеальные и я и знакомый очень удивились. Наверное не горизонтальное расположение свечей играет роль. На классике я в таких случаях действительно свечи каждую неделю чистил. А пластина у Вас наверное сильно заросла, что уже выглядит как из пластика. Какой у Вас двигатель? Я написал, что дым повалил при запуске, после прогрева все прошло. (При плюсовой погоде) был дым и белый и чорный. Это произошло после долгой поездки на оборотах свыше 3000 по трассе. Потом только я обнаружил, что масло много убавилось, а перед этим всегда на одном уровне. Дроссель весь в масле внутри и кстати оно плохо смывалось, воздуховод залит маслом. Пластинка именно пластиковая, черная и при попытке ее сковырнуть немного хрустнула, никаких болтов и трубочки крутятся в ней и блестят, вообще под крышкой все сияло и блестело немного с желто-ораньжевым оттенком, никакого гудрона. Я все залил карбклинером (крышку) прочухал трубки тонкой ст.проволкой, а пластина так и осталась как ей пологается быть в соотвествии с материалом - ЧОРНАЯ. Движок1,4 10 г.в. я не пойму, че у меня какой-то уникальный случай? Мож корейцы на мне сэъкономили, все-таки на металле конденсироваться должнот лучше пары в жидкость. Кстати, после прочистки , аппендикс так и сопливит, но жор пропал почти. |
19.2.2017, 20:48
Может у мне крышка не родная??? Хмм, еще один болт, что держит свечную крышку был вкручен длиннее ( с другог девайса и пробил крышку грм, из под него потело).
Когда крышку снял от грм, то обратил внимание, что болты были не тронутые блодинкой, что, до меня ездила год. Все девственное, но вот эта пластинка меня смущает, да и болт не по размеру. Может крышку поменять... она стоит наверно как полдвижка. |
19.2.2017, 21:13
19.2.2017, 21:37
Пластинка именно пластиковая, черная и при попытке ее сковырнуть немного хрустнула, никаких болтов и трубочки крутятся в ней и блестят, Странно,в каталоге она явно привёрнута винтами,даже указаны их артикул.
Кол-во скачиваний: 30 |
19.2.2017, 21:37
Да похоже у Вас какая-то "модернизированная". Я на трех Гетцах видел - везде была металлическая, как у ТС. |
19.2.2017, 21:46
Я в живую таких крых не видел, только где две пластины отдельно на заливную (там где решетка) и большую с трубками, обе на винтиках. Такая же с винтиками на акцентах. Пластины светлые типа нержавейки. Вашу крыху видел только на фотках в инете, тоже на гетцах. Как эта пластина закреплена хз, но она вроде металлическая крашенная. Вроде даже из черного металла. PS: может она просто приклеена на герметик, та что на винтиках, она ведь тоже приклеена, после откручивания винтиков ее отрывать надо. Сообщение отредактировал galileo - 19.2.2017, 21:52 |
19.2.2017, 22:04
Ща порылся и нашел одну такую. Это Glom свой движок мыл, у него рест был тогда. Помните? Он так и не снимал эту пластину. У него 10 года машина, может это корейские нанотехнологии для большей лучшести перед сворачиванием производства....
Сообщение отредактировал galileo - 19.2.2017, 22:07 |
19.2.2017, 23:24
Ща порылся и нашел одну такую. Это Glom свой движок мыл, у него рест был тогда. Помните? Он так и не снимал эту пластину. У него 10 года машина, может это корейские нанотехнологии для большей лучшести перед сворачиванием производства.... Вот, вот, я ее как только не пытался снять, она начала хрустеть и я перестал. Пластик такой, очень твердый, но не металл точно. Видимо на последних изделиях модернули трохэ.может его можно как-то заменить на нержавейючую, приколхозить металл, чето я не доверяю пластику в плане конденсации. Хотя колхозить тож не люблю. |
20.2.2017, 2:47
... Литр отработки, вряд ли сгорает до конца даже с наличием ката и становится более "злым" для атмосферы нежели пары из трубки. Плюс масло засирает свечи и форсунки, плюс последние начинают лить, пропуски и.пр. то бишь двигун превращается в самопальную печь на отработке... Вам непременно надо донести эту мысль до ведущих мировых автопроизводителей! Поверьте, они умеют с должным материальным уважением относиться к предложениям, улучшающим их продукцию. ИМХО Почему-то мне кажется, что условия горения в камере сгорания двигателя немного отличаются от условий горения в самопальной печи. Сообщение отредактировал ABars - 20.2.2017, 2:51 |
20.2.2017, 5:28
Вот, вот, я ее как только не пытался снять, она начала хрустеть и я перестал. Пластик такой, очень твердый, но не металл точно. Видимо на последних изделиях модернули трохэ.может его можно как-то заменить на нержавейючую, приколхозить металл, чето я не доверяю пластику в плане конденсации. Хотя колхозить тож не люблю. я бы не стал ломать, может купить с разборки другую крышку. |
20.2.2017, 18:03
Вам непременно надо донести эту мысль до ведущих мировых автопроизводителей! Поверьте, они умеют с должным материальным уважением относиться к предложениям, улучшающим их продукцию. ИМХО Почему-то мне кажется, что условия горения в камере сгорания двигателя немного отличаются от условий горения в самопальной печи. Ага, в горшке при тыщи градусов и под давлением углеводороды расщепляются на атомы О2 и Н2О. Замерьте СО на исправном движке и на жрущем кило отработки на тыщу. Все просто. |
20.2.2017, 19:16
20.2.2017, 19:23
Мы уже давно с этой проблемой боремся .
https://vk.com/album-8291884_239334650 Таких ужасов насмотрелись ... ![]() ![]() ![]() Я думал все об этом знают . |
21.2.2017, 11:26
Ага, в горшке при тыщи градусов и под давлением углеводороды расщепляются на атомы О2 и Н2О. Замерьте СО на исправном движке и на жрущем кило отработки на тыщу. Все просто. Что там мерить после двух датчиков кислорода и катализатора? Не у всех же настолько замодернизированные моторы. 350 тыщ пепелацу, о каком каталике речь?) ... Некоторым людям, к числу которых я себя отношу, не совсем наплевать, чем дышат окружающие. ИМХО Выбить катализатор и зачиповать мотор сопоставимо по уровню сознания с нагадить по крупному под дверью. Извините. |
21.2.2017, 12:56
21.2.2017, 13:06
alexxxela, я может ошибаюсь в наблюдениях, но когда у меня был легендарный 406-й, то я средство раз купил в Хайджире и залил. Оно для прочистки катализатора. Она лучше после этого ехать стала, не сразу конечно, но я заметил. Может и помогло.
21.2.2017, 13:17
alexxxela, я может ошибаюсь в наблюдениях, но когда у меня был легендарный 406-й, то я средство раз купил в Хайджире и залил. Оно для прочистки катализатора. Она лучше после этого ехать стала, не сразу конечно, но я заметил. Может и помогло. Хмм... об этом я не подумал. Ведь если тяга хорошая, то это косвенно говорит о том что кат не забит. А у меня с тягой все в порядке. |
21.2.2017, 13:52
Что там мерить после двух датчиков кислорода и катализатора? Не у всех же настолько замодернизированные моторы. Некоторым людям, к числу которых я себя отношу, не совсем наплевать, чем дышат окружающие. ИМХО Выбить катализатор и зачиповать мотор сопоставимо по уровню сознания с нагадить по крупному под дверью. Извините. Учитывая качнство бенза в углеводородной стране и Цитата Никто не знает точно. Но если зайти на форумы чиптюнинга, то такое ощущение что чуть ли не пол-страны на Евро 2 ездит. Причем не только молодежь. Просто молодежи лошадей побольше подавай, а кому постарше - расход поменьше то пол страны можно считать, по-вашему поддверными засранцами.И все же , куда деЕтся килограмм гудрона после прохождения через поршневую. Вы наверно хотите немного отменить законы сохранения энергии. Или е же в недрах гекса есть особые карманы где гудрон и сажа откладывается и при этом каталик остается девственно чистым не нуждаясь в замене вместе с лямбда зандами. |
21.2.2017, 13:56
21.2.2017, 15:29
Ну вот, хоть что-то. Я ждал именно это, будем знать. И все же, как вы такие крышки снимаете и чистите? Потому как я понимаю, я отмыл малую частъ, ибо снизу она не особо не засаленная. Таких машин мало . Мы такую крышку всего разок видели . На акцентовских моторах 1.5 v16 внутри нет гидрозатворов , поэтому у них таких проблем нет . |
21.2.2017, 15:48
21.2.2017, 16:54
21.2.2017, 21:04
Я так и не понял,какую роль играют эти трубочки, и эта пластина. На одних моторах она есть,на др. её нет. пластина представляет собой лабиринт для паров и мелких брызг масла . - чем больше и дольше этот лабиринт , тем больше масла осядет и сконденсируется и останется внутри движка . а трубочки служат для слива излишков осевшего масла , и препятствуют прохождению паров через трубочки . когда сливные трубочки забиваются , масляные капли начинают пролетать в трубочки вентиляции во впускной коллектор |
21.2.2017, 22:48
Учитывая качнство бенза в углеводородной стране и то пол страны можно считать, по-вашему поддверными засранцами. И все же , куда деЕтся килограмм гудрона после прохождения через поршневую. Вы наверно хотите немного отменить законы сохранения энергии. Или е же в недрах гекса есть особые карманы где гудрон и сажа откладывается и при этом каталик остается девственно чистым не нуждаясь в замене вместе с лямбда зандами. Не гоните пургу пышных слов. Каждый отвечает за свою задницу. В исправной системе на выходе вторая лямбда должна намерить чуть-немного кислорода, что свидетельствует о полном сгорании неважно чего углеводородного: бензина, гудрона, гуталина, пофигина, хренозина или чего угодно. По-этому, она в потаённых карманах не нуждается. Сообщение отредактировал ABars - 21.2.2017, 22:51 |
22.2.2017, 10:37
пластина представляет собой лабиринт для паров и мелких брызг масла . Покопавшись в интернете,нашёл, что эта пластина - 224022A100 МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ (PLATE-BAFFLE) Крышка головки клапанов имеет встроенный маслоотделитель, что бы масло в КВКГ не лилось. Сообщение отредактировал vladimir66 - 22.2.2017, 10:38 |
18.5.2019, 8:15
#56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 21.4.2015 Мой город: Тула |
Здравствуйте!
Наступило лето, дети выросли... Короче готовимся к продаже машины, мало место. Снял для профилактики датчик этот. Продувается в одну сторону и стопорится практически полностью в другую. Внутри болтается запорный клапан и пружинка. Да да, пружинка тоже туда сюда болтается. Это нормальная ситуация или надо менять? |
18.5.2019, 10:36
#57
ДмитрийТула,
Можно промыть от отложений масла. |
20.5.2019, 9:29
#58
20.5.2019, 10:41
#59
20.5.2019, 12:11
#60
Спасибо. А узел разборный? Как до нее добраться?
20.5.2019, 17:27
#61
21.5.2019, 8:37
#62
Вот и я думаю он целиковый.
Пробег 80. |
21.5.2019, 20:55
#63
Отмыть то отмыл. Меня смущает что пружинка болтается ))) Ни разу такого не встречал. Болтается (брякает) ВТОРАЯ пружинка (всего их две в клапане PCV), которая обеспечивает малый поток газов при высоком разряжение во ВК при режиме ХХ. Она и должна брякать по своей конструкции. Если купите новый клапан то убедитесь в этом. Там ломаться-то нечему, если не загажен вконец! Периодическая промывка сольвентом делает его "вечным"! |
21.5.2019, 20:58
#64
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 15:07 |
