Постоянное напряжение в прикуривателе, Как сделать постоянное напряжение в прикуривателе?
iizedii
сообщение 25.3.2017, 2:07
Мой город: Воронеж
Кто знает - подскажите пожалуйста! Хотелось бы, чтобы напряжение в прикуривателе было всегда, даже в момент запуска двигателя. Иначе в момент запуска видеорегистратор выключается (думает мол питание пропало - значит заглушили - значит надо выключиться). Ну и без ключа тоже хотелось бы, пусть видеорегистратор снимает постоянно....вдруг в моё отсутствие что нибудь произойдёт с машиной.
Сообщение отредактировал iizedii - 25.3.2017, 2:08
avvvv
сообщение 25.3.2017, 8:35
Мой город: Минск
при помощи кусачек и изоленты все можно сделать
Silik
сообщение 25.3.2017, 9:21
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
Только если тянуть плюс от АКБ или от блока предохранителей.
Дальше везде отрубается питание на момент запуска контактной группой замка зажигания...
дывялвипм
сообщение 25.3.2017, 13:44
Из: хочу на Bora Bora
... или кинуть перемычку из 10см провода между нужными предохранителями в подкапотном блоке.
avvvv
сообщение 25.3.2017, 16:23
Мой город: Минск
в разъеме магнитолы один из проводов для запитки оной никогда не отрубается, иначе каждый раз после поворота ключа приходилось бы станции радиоприёмника и часы по новой настраивать ;)
сообщение 25.3.2017, 16:54
Из: Москва,СВАО
Решается все просто,во первых можно глянуть в меню регистратора,там ОБЫЧНО есть функция задержки включения 5-10-20-30 секунд.во -вторых ,можно поставить реле с задержкой включения(себе так и делаю),тогда все оборудование работает корректно.Для постаяной работы тоже можно поставить реле с отключением по напруге,то есть вдруг просело до 11,5 в в сети,тут оно и отключит нагрузку.Кстати,все есть и у китайцев и в РФ,тот же энергомаш.
Направление озвучил,дальше сами.
Удачи!
Alik-Muxa
сообщение 25.3.2017, 21:51
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Может от потолочного светильника тогда запитать регистратор.
сообщение 27.3.2017, 22:49
от любого плюса, хоть от светильника. И советую купить розетку от десятки или шевинивы и подать питание туда, воткнуть регик и спрятать в недрах. Так и розетку освободите, и штатную проводку не переделывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 4:10
