Датчик скорости |
Датчик скорости |
30.10.2017, 16:26
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 99 Регистрация: 20.2.2007 Из: Самара |
ситуация следующая:двиг стал тупить, едет вяло, спидометр перестал работать, загорелся чек.Приехал к диагносту, тот говорит проблема в датчике скорости.Может ли машина из-за датчика скорости "тупить", т.е плохо разгоняться, дёргаться при разгоне, езде?(диагност сказал, что прямая связь)Предохранитель целый
30.10.2017, 16:39
Анатольевич, что есть датчик скорости в вашем понимании ???
коробас какой ? датчик скорости - находится на корпусе коробки и считает импульсы с левой полу-оси привода ... ваш диагност должен был сказать вам номер = код ошибки (ошибок) и после этого делать какие-либо выводы ... |
30.10.2017, 17:42
Анатольевич, что есть датчик скорости в вашем понимании ??? коробас какой ? датчик скорости - находится на корпусе коробки и считает импульсы с левой полу-оси привода ... ваш диагност должен был сказать вам номер = код ошибки (ошибок) и после этого делать какие-либо выводы ... коробас механицкий Анатольевич, что есть датчик скорости в вашем понимании ??? коробас какой ? датчик скорости - находится на корпусе коробки и считает импульсы с левой полу-оси привода ... ваш диагност должен был сказать вам номер = код ошибки (ошибок) и после этого делать какие-либо выводы ... датчик скорости в моём понимании именно то, что вы описали небольшое дополнение:непосредственно перед всей "этой бедой" была заменена катушка зажигания, т.к у старой был отломана фишка на одной из половинок |
30.10.2017, 20:21
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 24.11.2015 Из: СПб Мой город: SPb |
коробас механицкий датчик скорости в моём понимании именно то, что вы описали небольшое дополнение:непосредственно перед всей "этой бедой" была заменена катушка зажигания, т.к у старой был отломана фишка на одной из половинок Если коробка механическая, тогда датчик скорости вообще ни как не может влиять. Дергает двигатель провалы мощности это симптомы неисправного тракта воспламенения смеси. Пойдем от простого к сложному. 1. Проверить правильность установки ВВ проводов. Если они перепутаны местами или не до конца одеты.тогда двигатель будет троить и будет высвечиваться чек с ошибкой "пропуск зажигания". 2. Проверить свечи. 3. Проверить катушку. Возможно катушки неисправны, можно попробовать временно вернуть старые. Getz очень капризен к ВВ проводам, у самого такая проблема, правда на ранней стадии. А вот почему не работает спидометр нужно смотреть отдельно. Возможно это не связанные вещи. Все выше перечисленное можно сделать за 30 минут. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 2:57 |
