При включенном кондее плавают обороты ХХ |
14.5.2018, 13:37
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 10.5.2016 Из: Тверь Мой город: Тверь |
Обратились к электрику с проблемой-не всегда авто видит ключ и соответственно не заводится.Он поколдовал чего то и теперь знак ключа не загорается и авто заводится без проблем.Теперь,говорит,если какая беда с иммобилайзером будет загораться чек и в качестве бонуса чего то перепрошил и расход (возможно)станет меньше.Прошло 3 дня-в роде ничего не изменилось,авто заводится с первого раза,динамика та же но при включенном кондее обороты ХХ стали плавать(немного) при выключенном все норм.Подскажите в чем возможная причина-электрик намудрил или сломалось чего?Гетц 1.4 АТ 2007.
14.5.2018, 21:00
evgen69, вместо того , чтоб почистить контакты на антенне иммо - вам прошили без иммо-вую прошивку .
соответственно и прога другая и данные другие . а в качестве бонуса- вот вам плавающие обороты Сообщение отредактировал oldgetz - 14.5.2018, 21:02 |
14.5.2018, 21:45
Назад можно все вернуть?
16.5.2018, 18:14
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 5:02 |
