2 страниц V   1 2 >
Дребезжание обшивки после установки новой акустики
ищвн
сообщение 18.4.2006, 9:22
У меня голова Аlpine, впереди 2-х компонентные Hertz 160 Вт, сзади Hertz 120 Вт.
Неустравает:
при более менее приемлемом уровне басов пластик на задник дверях дребезжит и портит всю картину звучания.
Подскажите как от этого избавиться, а так же можно ли встроить задние динамики в заднюю панель и будет ли от этого лучше, из какого материала ее лучше изготовить, нужно ли тыльную сторону задних динамиков заключать как-бы в коробку , можно ли все это сделать самому?
SMILE
сообщение 18.4.2006, 9:30
Из: Москва, ЗАО
Вот так можно...
[/img]
ищвн
сообщение 18.4.2006, 11:11
такой исчо вопрос, если я не особо люблю громко слушать музыку есть смысл покупать усилитель и саб?
SMILE
сообщение 18.4.2006, 11:15
Из: Москва, ЗАО
ищвн саб - это не громкая музыка а нормалльный бас...
SMILE
сообщение 18.4.2006, 11:17
Из: Москва, ЗАО
картинки не грузяцо... так попробуем...
ищвн
сообщение 18.4.2006, 14:19
тогда нужен ли усилок , услилок влияет на качество при негромком режиме?
полку сам делал или заказывал?
Brokly
сообщение 18.4.2006, 14:33
Из: Московия
Имхо - угловато, совсем не в стиле Гетса... :sad: Лучше заднюю дверь не открывать :bath: :wc:
Brokly
сообщение 18.4.2006, 14:37
Из: Московия
Неустравает:
Звукоизоляция вас спасет противошумная+антигребезг+антискрип. Короче полный комплект на задние двери.
SMILE
Из: Москва, ЗАО
ищвн это не моя, но делали все сами... Усилок тебе даст качественное звучание в любом случае... Хотя если тебе надо только качественный но негромкий звук (макс в полмощности магнитолы) то думаю можно обойтись качественной головой, компонентым фронтом и качественным тылом.
Brokly
сообщение 18.4.2006, 15:02
Из: Московия
Тыл не нужен для качества. Тыл как раз в ущерб качеству в угоду количеству. Если не понятно могу объяснить поподробнее.
SMILE
сообщение 18.4.2006, 15:13
Из: Москва, ЗАО
Brokly ты про не правильно отыгрывающую сцену?
Brokly
сообщение 18.4.2006, 15:52
Из: Московия
И про сцену и про прозрачность звука, да про много чего. Качественный звук это все вместе, и заметте вовсе не обязательно громко, а вот комфортно должно быть, с задними колонками комфорта еще никто не добивался. Хотя главное что бы владельцу нравилось.
ищвн
сообщение 18.4.2006, 21:20
так значит лучше тыл оставить в задних дверях и усилия потратить на шумоизоляцию двери
OHHCHCBHRU
сообщение 18.4.2006, 22:17
Задними колонками добиваемся объемности звучание и головой центрируем сцену (зад-перед, лево-право и эквалайзером) по водителю. Если в добавок и фронт компонентный, то объемное (читай комфортное) звучание обеспечено.
ЗЫ: Соответственно только с передними колнками звук плоский и невыразительный.
Brokly
сообщение 20.4.2006, 7:39
Из: Московия
Цитата(OHHC[HCBH)
RU]Задними колонками добиваемся объемности звучание и головой центрируем сцену (зад-перед, лево-право и эквалайзером) по водителю. Если в добавок и фронт компонентный, то объемное (читай комфортное) звучание обеспечено.
Какой объемности, простите вы добиваетесь задними колонками !?!?!?!?!? И о какой , простите , сцене ,c задними колонками, вы сейчас говорите !?!?!?!? Прям откровение для меня? Конечно если у вас кинотэатр 5.1 , тада ладна, в этом случае вам еще необходим центральный канал и саб. В прочем саб нужен фсихда. Объемность звучания, насколько я понимаю (может не прав ?) это понятие характеризующее правильность передачи параметров зала в котором записывалась музыка, сцена (ИМХО, может у вас другое ?) - это правильность передачи (локализации) положения музыкальных инструментов на виртуальной сцене, которая ВСЕГДА СПЕРЕДИ ! Каким боком задние колонки могут улучшить звучание в плане четкости ? Один и тот же инструмен играет и спереди и сзади, кроме того одни и те же отраженные от стен студии звуки приходят и спереди и с зади, повернулись лицом назад, там то же у вас сцена ! Батенька, да у вас в трио шесть исполнителей !!!! Объемненько блин smile.gif А сцена у вас вокруг, дык вы на сцене !!! Прикольненько блин smile.gif Ну тада спойте что ли, или спляшите :grin: (шутка) Четыре источника звука в стереосистеме - глупость.
ищвн
сообщение 24.4.2006, 12:16
реально ли самому сделать шумоизоляцию дверей ( без всякого навыка и представления, руководствуясь только советами и может быть фотографияими)
Brokly
сообщение 24.4.2006, 12:38
Из: Московия
Запросто, нужны правильные материалы и акуратность. Порой инет, технологий с фотками немерянно.Tips: Жгуты проводов перенеси на внутренюю сторону двери, все легко получается, только разъемы для кнопок не забудь вывести наружу и когда будешь клеить шумку старайся куски ее делать как можно больше. Можешь сначала выкройки из газеты нарезать.
Brokly
сообщение 24.4.2006, 12:46
Из: Московия
Вот например
http://www.yea.ru/install.php?id=show_inst...da-felicia_door
Материалы
http://www.stplus.ru
Grom
сообщение 27.4.2006, 8:51
Из: Липецк
Долой предрассудки.
Тыл в машине не нужен (5.1 не в счет)!!!!!!!!!
Вы даже на штатной акустике поставьте качественный диск (НЕ попсу) и попробуйте магнитолой убрять звук от тыла на фронт. Попробовали??? А??? Как вам??? А представьте что будет с развитой компонентной системой? Не надо "рвать" сцену!!!!!
Все выше сказанное ИМХО и не косается людей с радостью впихивающих коаксиалы Vitek в заднюю полку. Им-то как раз тыл очень нужен :grin: :grin: :grin:
Yuri_1967
сообщение 2.5.2006, 8:37
Тыл нужен только тогда, когда "голова" имеет процессор объёмного звука ( JVC KD9101 например ) и позволяет реализовать такие эффекты как Холл, Студия и т.п. ... но и в этом случае от динамиков установленных сзади не требуется ни мощности ни широкого диапазона ... Дело в том, что в этом случае на них с "головы" подаётся довольно слабый по уровню и узкий по полосе сигнал ... вполне достаточно либо штатных динамиков , либо просто среднечастотных головок.
Кстати мутили подобную тему с год назад - в задних дверях рулят только басовые головки, заменяющие собой сабвуфер, в случае когда жалко тратить место для установки саба в багажнике ...
А штатно динамики во всех четырёх дверях - что бы задействовав все четыре маломощных канала магнитолы ( CD ) хоть как то добиться неискажённого относительно громкого звучания :grin: ... Понятно что ни о какой сцене в этом случае речи быть не может :grin: так как КИЗ отсутствует напрочь :shock:
Brokly
сообщение 2.5.2006, 16:14
Из: Московия
Да задние колонки в случае "улучшайзеров" (процессоров объемного звука) необходимы, НО : Эти процессоры как правило портят звук. Объясню в чем дело. Любой профессиональный саунд записан в какой то комнате, которую звукорежиссер "отслеживает". То есть в каждый из двух каналов уже введен сигнал эха, который отражается от стен комнаты. Из-за разного расположения инструментов этот сигнал от каждого инструмента запаздывает на свой момент времени. В результате вы уже имеете некую структуру передающую вам размеры зала. Теперь вы взяли и эти два канала обработали фильтрами , навязали задержку приглушили и запузырили получившееся на задние колонки (именно так работают процессоры этих эфектов). Типа в результате как бы получили дополнительное эхо от задних и боковых стен, а так же приглушили некие частоты которые должны глохнуть в зависимости от материала стен зала который стремится построить процессор. Ну а теперь позвольте спросить, а что же стало с теми задержками что были внесены родной акустикой комнаты и звукорежисером !? Да ничего мы их споганили улучшайзерами да еще раз обработли. Что же мы тогда слышим !? Слышим бред , о котором лучше никому не рассказывать smile.gif
Brokly
сообщение 2.5.2006, 16:15
Из: Московия
А вот саб в задних дверях мечта !!! Было бы кульно если бы на всех машинах можно было подобрать басовые динамики под дверь и успешно ее подготовить к их установке !
KartmaGetz
сообщение 29.10.2006, 12:52
Из: Солнцево
Ну не сами колонки дребезжат, а пластиковые сеточки, скажите пожалуйста как можно их проложить собственно ручно чтоб не дребезжали. :sad:
сообщение 29.10.2006, 13:30
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
KartmaGetz
Снял обшивку и термоклеем обработал в четырех точках.
Brokly
сообщение 29.10.2006, 18:08
Из: Московия
Еще одна момента, необходимо сделать паролоновое уплотнение, которое не пускало бы звук под обшивку. То есть снимаешь обшивку и вокруг динамика приклеиваешь высокую полосу паролона, которая как ты создает тонель между динамиком и обшивкой.
KartmaGetz
сообщение 5.11.2006, 1:36
Из: Солнцево
Konstantin
сообщение 19.5.2008, 14:04
Из: Московская обл. Клин
Всем доброе время суток.
Напрягли штатные динамики....решил заменить.
Машинка рестайл 2008 года.
Тут ходил разговор про размер ....перед 13 через штатные проставки,зад 17 без проставок (ну или в штатные-купил 16.5 они оказались слишком маленькими)...
Так вот ,внимание вопрос....после замены акустики на новую,звук изумительный, но добавляешь басов начинают неприятно дребезжать штатные решетки динамиков (пластиковая сеточка на обшивке двери).
Может можно проклеить или проложить чем???? На штатной акустике были плечики , которые вроде не давали дребезжать, а как это сделать с новой акустикой - не представляю...
Помогит советом ...люди добрые,а если советы будут с фотками , так ваще счастье.
Sp_
сообщение 19.5.2008, 14:09
Konstantin
Шумодав Вам поможет IMHO :old:
http://www.stplus.ru/
Konstantin
сообщение 19.5.2008, 14:28
А как то по существу и с картинками))))???
Sp_
сообщение 19.5.2008, 14:50
Konstantin
Вот тут глянь
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...911&start=0
Konstantin
сообщение 19.5.2008, 15:06
млин, эту тему я читал, я не про шумку в целом...(если приглядется там штатная окустика , а я заменил)...машинку взяли на 1-2 года и полностью шумку делать не хочу - только двери......я видел какую то тему как мона доработать дверь и подиумы...но найти никак не могу.
Konstantin
сообщение 19.5.2008, 15:07
AuX
сообщение 19.5.2008, 18:17
Из: Архангельск
Konstantin
Почитай тут, расписано всё http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=22504
И тут ещё http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=9021
Konstantin
сообщение 20.5.2008, 13:15
труд товарисча http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=9021 я читал очень вдумчиво))))но есть одно но....... у него описан процесс тока с передними дверями, а у меня основная проблема с задними и колонки jvc ,у них крепёж универсальный - типа ёжика.....как сделать борт чтоб гасил вибрацию????
Филипп
сообщение 20.5.2008, 19:10
Этот дребезжит обшивка двери !Лечится это вибропластом и битопластом! :smile: Нужно проклеить внутреннюю поверхность обшивки двери всю полностью вибропоглощающим материалом(я клеил вибропластом М2 в 2 слоя!!!!!).Потом слой битопласта.А также не забыть промазать герметиком пистоны!и все скрипы и трески пройдут даже на больших уровнях громкости!
Примерно как сдесь!Только на этой ссылке нет битопласта!
http://www.accent-audio.ru/?catid=6&id=307&fid=1306
Филипп
сообщение 20.5.2008, 19:28
http://foto.rambler.ru/users/drozophil/2/1/
Вот нашел фотку процесса!Сдесь первый слой вибропласта!
Konstantin
сообщение 21.5.2008, 15:56
Пасиб,примерная стоимость материала?????
Филипп
сообщение 21.5.2008, 17:35
1 лист вибропласта М2 стоит 240р. надо 2
И лист битопласта 1 на 2 метра---690р надо меньше-половину!
NetworkClown
сообщение 21.5.2008, 23:35
Сообщение #39
Из: Москва, Речной вокзал
Лично я фанат материалов Dynamat. А тут почему-то все используют только STP. На всякий случай вот ссылочка:
http://dynamat.com/download/install/Compet...oor_Install.pdf
Там рекомендации по шумоизоляции двери материалами Dynamat.
Ну, а если уж очень хочется отечественные материалы использовать, то можно и вот этим пользоваться:
http://www.vb-filter.ru/
Виталий 099
сообщение 21.5.2008, 23:47
Сообщение #40
Мой город: Ставрополь
NetworkClown
А почему бы и не поддержать отечественного производителя, тем более что новая линейка бимастов просто супер и ни сравница ни с какой импортной шумкой.
Konstantin
сообщение 23.5.2008, 18:47
Сообщение #41
Проклеил изнутри обшивку задних дверей))))два слоя как и рекомендовали.Вибрация пропала)))))Ура!!!!Вот думаю может в передние двери поставить кросоверы и писчалки....порекомендуйте какие -нить....
tux
сообщение 26.5.2008, 6:46
Сообщение #42
Из: Уфа
А гремит не только обшивка, но и решеточки, закрывающие акустику. Надо снять решетки, проклеить двусторинним скочем по периметру и затолкать обратно.
Филипп
сообщение 26.5.2008, 22:07
Сообщение #43
tux +1
Провдо стало скрипеть тогда когда я решил посмотреть как будет без решеток!и обломал пару защелок!!!!! :grin:
Я только проклеивал герметиком!!!
FLOT
сообщение 27.5.2008, 10:59
Сообщение #44
Из: НОВОКУЙ
tux
Заменил решотки на грили,которые шли в комплекте с компонентниками.Но суть в чем!? Мои решотки имели защелки не по всей длине окружности.В районе примыкания к карману двери был сплошной литой сегмент по всей длине бортика кармана-пришлось тупо резать острым ножом.А у трехдверки друга вообще решотка была полностью литая с дверью-резали по всей длине как консервную банку.Сделал вывод,что решотки устанавливаются по разному.Уменя и приятеля рестайлы 2006г.
Konstantin
сообщение 27.5.2008, 13:30
Сообщение #45
Собсна у мя дребезжали именно решетки - с них и начал проклейку.....ну до кучи ещё и все двери полностью проклеил......халасо...мало того , что решетки не дребезжат ещё и подьёмники бесшумно работать стали)))))Хочу теперь тоже с передними дверями сделать))))
tux
сообщение 28.5.2008, 11:05
Сообщение #46
Из: Уфа
Сделал шумку всех дверей. ВЕСЬ дребезг со стороны дверей пропал.
meg@
сообщение 16.6.2008, 8:46
Сообщение #47
Из: Саратов
Когда проклеивали машину, обнаружил, что на обшивках задних дверей решетки динамиков имеют свободный ход, совсем небольшой вроде, но чтобы погреметь хватит))
Вынул решётку, проклеил посадочное место stp, очень плотно усадил обратно наместо. Больше про них не вспоминаю..
Sanchoz
сообщение 25.11.2008, 18:33
Сообщение #48
привет. поставил в машинку фронт, усилок и саб. сделал шумку. все супер. тока иногда жужжат внутренние дверные ручки. что можно сделать, чтобы этот жжжук ушел раз и навсегда? :sad:
сообщение 26.11.2008, 9:43
Сообщение #49
сними их
Scorpion
сообщение 17.2.2009, 23:39
Сообщение #50
Из: СУРГУТ
Заменил штатную акустику...появилась вибрация кнопочной панели, со стороны водителя, что может помочь?!
Только ли шумоизоляция дверей?!?!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 18:59
