Гул двигателя после замены ГРМ, Появился гул, которого не было до замены |
4.10.2018, 23:47
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 4.7.2018 Из: Калининград Мой город: Калининград |
Дорогие гетцоводы. Помогите кто чем может. Было небольшое обслуживание. Поменяла ремень ГРМ, маслосъемные колпачки, помпу, цепь, ремень кондея. После этого появился странный гудеж в двигателе, особенно ощущается в салоне, как бы вибрация идет. Причем гудело первые 2 дня все время, а теперь только на холодную
P.S. спрашивала у мастера, может не отрегулировано натяжение ремня? Сказал, что там ролик с пружиной, регулируется автоматически Сообщение отредактировал mmaasd - 4.10.2018, 23:50 |
5.10.2018, 3:25
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2083 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Дорогие гетцоводы. Помогите кто чем может. Было небольшое обслуживание. Поменяла ремень ГРМ, маслосъемные колпачки, помпу, цепь, ремень кондея. После этого появился странный гудеж в двигателе, особенно ощущается в салоне, как бы вибрация идет. Причем гудело первые 2 дня все время, а теперь только на холодную P.S. спрашивала у мастера, может не отрегулировано натяжение ремня? Сказал, что там ролик с пружиной, регулируется автоматически Мастер немного лукавит. Ролик действительно с пружиной, задающей натяжение ремня. Однако, после этого он фиксируется двумя винтами. Именно в процессе затягивания этих винтов, ролик запросто уходит в сторону, соответствующую бОльшему натяжению ремня. Сообщение отредактировал ABars - 5.10.2018, 3:26 |
5.10.2018, 4:02
mmaasd, а ролики ремня грм и ролик кондея меняли? Они могут гудеть.
5.10.2018, 15:07
Мастер немного лукавит. Ролик действительно с пружиной, задающей натяжение ремня. Однако, после этого он фиксируется двумя винтами. Именно в процессе затягивания этих винтов, ролик запросто уходит в сторону, соответствующую бОльшему натяжению ремня. А если даже так, то не должен ли гул быть постоянно? А он на горячую только, а потом проходит. И даже когда машина чуть постоит а снова заведу, работает тихо mmaasd, а ролики ремня грм и ролик кондея меняли? Они могут гудеть. Да, ролики ремня грм меняли оба. Ролик кондея нет, только помпу какую-то, которая отдельно от грм стоит. |
5.10.2018, 15:56
А если даже так, то не должен ли гул быть постоянно? ... Понятия не имею. Мне как-то не довелось поэксплуатировать машину с таким неисправностями. Устранили их сразу. Вы спросили: Дорогие гетцоводы. ...Может кто сталкивался? , я вам ответил.P.S. спрашивала у мастера, может не отрегулировано натяжение ремня? Сказал, что там ролик с пружиной, регулируется автоматически Извините, чем могу. Сообщение отредактировал ABars - 5.10.2018, 15:56 |
6.10.2018, 8:26
6.10.2018, 9:14
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 407 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
Спасибо вам! Я просто пытаюсь понять, что же не так Сейчас ревет когда на газ реко давишь? Срочно проверить совпадение- расхождения меток на валах. Лучше поискать другой сервис. Ясно, что дело в некомпетентности сервисмэна. Сообщение отредактировал delfinn - 6.10.2018, 9:16 |
6.10.2018, 9:22
Сейчас ревет когда на газ реко давишь? Срочно проверить совпадение- расхождения меток на валах. Лучше поискать другой сервис. Ясно, что дело в некомпетентности сервисмэна. Она не то чтобы ревет, а гудит, как будто у меня не гетц, а Т2 старенький)) сложно конечно звук описать)) могу воспроизвести )). Но только на холодную теперь. Пару дней после ремонта двигатель все время гудел. Я сразу поехала к мастеру обратно. Проверили метки, где ремень грм. Там отверстие, красная точка, и метка на ремне в положении Т. Все ровно стоит. |
6.10.2018, 9:49
Она не то чтобы ревет, а гудит, как будто у меня не гетц, а Т2 старенький)) сложно конечно звук описать)) могу воспроизвести )). Но только на холодную теперь. Пару дней после ремонта двигатель все время гудел. Я сразу поехала к мастеру обратно. Проверили метки, где ремень грм. Там отверстие, красная точка, и метка на ремне в положении Т. Все ровно стоит. На холодную обороты большие пока не прогреется. На горячем не гудит- обороты холостые, а в движении не так слышно видимо. Надо переставлять ремень, а то можно попасть на более дорогой ремонт. Имхо. |
6.10.2018, 21:10
на ремне нарисовано направление вращения - установили правильно ?
7.10.2018, 13:13
... Пару дней после ремонта двигатель все время гудел. Я сразу поехала к мастеру обратно. Проверили метки, где ремень грм. Там отверстие, красная точка, и метка на ремне в положении Т. Все ровно стоит. Вот теперь уже создается впечатление, что мастер не просто лукавит, а пытается развести. Расположение меток и перетянутый ремень вполне совместимы в одном моторе и ничуть друг другу не мешают. |
7.10.2018, 21:42
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 189 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Клубни, доброго времени суток.
Проблема: поменял ГРМ (+все ремни и ролики). Пару дней ездил нормально. Теперь ПЕРИОДИЧЕСКИ загорается CHEK. Ошибка 340 - ошибка датчика фаз. Мотор работает ровно.Метки на месте.Заводится хорошо.Расход в норме. Контакты подергал. Натяжение ремня в норме. Возможно, недотянут ремень генератора (иногда свистит) Куда копать дальше? Каковы нормальные параметры датчика? пробег 240 т км. 1.4 л, рестайл. Ремни всегда менял сам. Ролики затягивал по номиналу... |
8.10.2018, 10:41
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 2.12.2017 Мой город: Севастополь |
Она не то чтобы ревет, а гудит, как будто у меня не гетц, а Т2 старенький)) сложно конечно звук описать)) могу воспроизвести )). Но только на холодную теперь. Пару дней после ремонта двигатель все время гудел. Я сразу поехала к мастеру обратно. Проверили метки, где ремень грм. Там отверстие, красная точка, и метка на ремне в положении Т. Все ровно стоит. Вполне может быть неправильно натянут какой-либо ремень. У меня на определенных оборотах был посторонний шум после замены ремней, оказалось, что пружинка, натягивающая ремень от времени ослабла и не натягивала грм должным образом. Перенатянули ремень - все стало хорошо. |
8.10.2018, 10:51
Alex75,
датчик фаз - находится на впускном распредвалу около катушек зажигания разъем там же сверху ... если в обрыве - начинает чекить не сразу , а при газульках выше 3 тыс. если не превышать обороты можно и месяц кататься в неведении ... на рабочем при отсоединенном разъеме - сопротивление от 800 до 950 Ом ! а дальше проверять целостность провода к эбу |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2026, 4:14 |
