Не заводится горели все датчики на экране, Электрика |
28.4.2019, 7:15
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 28.4.2019 Мой город: Astana |
Доброго времени суток!
Моя проблема заключается в том, что когда ехал загорелся Абс доехал выключил, заново завожу нет реакции. То есть при повороте ключа выключается весь экран, и не подаётся как будто с аккумулятора. Привезли ещё один аккум. Подкурили и завелась машина, но датчики все загорелись и АБС и ручной тормоз и air bag. Вообще доехал до дома. При заведенном состоянии снял клеймо с аккуму и он отключился у меня. Не подскажите что это может быть и с какой стороны вообще подойти к проблеме |
28.4.2019, 8:04
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 189 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Доброго времени суток! Моя проблема заключается в том, что когда ехал загорелся Абс доехал выключил, заново завожу нет реакции. То есть при повороте ключа выключается весь экран, и не подаётся как будто с аккумулятора. Привезли ещё один аккум. Подкурили и завелась машина, но датчики все загорелись и АБС и ручной тормоз и air bag. Вообще доехал до дома. При заведенном состоянии снял клеймо с аккуму и он отключился у меня. Не подскажите что это может быть и с какой стороны вообще подойти к проблеме Подходите со стороны генератора. Проверьте напряжение. |
25.5.2019, 10:07
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 25.5.2019 Мой город: Минск |
Ну если, я так понял, тебе подсоединили другой аккум и машина при этом завелась, то значит просто тебе нужно купить другой аккум и на всякий случай поменять клемы.
В общем говоря, обратись к этим ребятам. они помогут решить твою проблему с аккумулятором Сообщение отредактировал WADIE - 27.5.2019, 21:43 |
25.5.2019, 17:25
tigerwood,
это ничего , что чел живет в Астане (Казахстан) ... а ты предлагаешь услуги в Минске (Беларусь) ??? "за морем: телушка - полушка , да рубль перевоз " |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 15:04 |
