Треснуло крепление датчика положения распредвала и вал распредвала
firsoff
сообщение 13.6.2019, 23:35
Мой город: Юрьев-Польский
Народ. Помогите, пожалуйста. Тут на днях обнаружил очень звонкий стук в районе головки блока цилиндров. Начал вскрывать крышку ГБЦ. Обнаружил, что сорвался с резьбы один болт крепления постели распредвала (см. фото). Следовательно, за этим треснул вал коромысел впуска и сама постель распредвала, являющаяся и креплением датчика положения распредвала. Искал на экзисте последнюю деталь, на самой картинке она присутствует, однако на нее отсутствует артикул (код). Вот, собственно, вопрос - где найти эту штуку, может кто то сталкивался с заменой данной детали. Заранее благодарю за помощь.
Прикрепленный файл  14DXo3EPjB4.jpg ( 335.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  eQ7TSniOGMU.jpg ( 261.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
zlcat
сообщение 15.6.2019, 21:36
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Судя по картинке эта деталь является частью головки блока цилиндров и соответственно обрабатывается с ней заодно. Тут как бы несколько вариантов. Самый правильный и самый дорогой, замена ГБЦ в сборе. Далее можно попробовать заварить и обработать вашу деталь. Тут надо искать спецов. Я таких не знаю, но вообще должны быть. Вариант третий, попробовать найти такую же деталь б/у от другой ГБЦ. Вариант как бы неправильный, но с учетом того что все ГБЦ теоретически обрадоваться должны одинаково, есть шанс, что другая деталь будет очень близка вашей по размеру и будет работать.
Сообщение отредактировал zlcat - 15.6.2019, 21:37
NarimanSPb
сообщение 16.6.2019, 11:53
Эта штука называется - задняя крышка подшипника распредвала (бугель). Не забывайте указывать свой двигатель, у Вас он вроде 1,3. Номер не подскажу, но я бы поменял только сломанную ось рокеров и поставил более длинный болт взамен сорванного.
Ну или за недорого взял бы этот комплект на разборке.
http://евроавто.рф/parts/used/model=2431735006/1235191/
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:58
