Вибрация на скорости 90км/час |
20.6.2019, 18:44
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 19.8.2014 Из: Томск Мой город: томск |
Доброго дня. Недавно стала обладательницей гетса 2010г механика. Ремонтом занимаюсь сама. Появилась такая проблема...на скорости 90км/час появляется вибрация и потом после 100км проходит. Думала на внутренний шрус, но нет...что может быть еще?
20.6.2019, 21:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 14.8.2010 Из: Томск Мой город: Томск |
Нарушена балансировка колеса или погнут диск.
21.6.2019, 0:12
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2139 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
21.6.2019, 10:44
telez12, помогли бы женщине, подъехали. Она сама ремонтом занимается, это сейчас редкость.
21.6.2019, 19:07
21.6.2019, 19:11
telez12, помогли бы женщине, подъехали. Она сама ремонтом занимается, это сейчас редкость. Раньше Акура мдх была вот это был ремонт, а тут просто удовольствие. Все просто и запчасти все в наличии. Да и пока особо нет необходимости. Так мелочи. Собираюсь колодки передние поменять, масло в моторе и хочу ремень грм ( 120тыщ). |
21.6.2019, 20:34
Еже ли чего,то поможем,чем можем
21.6.2019, 21:57
21.6.2019, 22:01
Раньше Акура мдх была вот это был ремонт, а тут просто удовольствие. Все просто и запчасти все в наличии. Да и пока особо нет необходимости. Так мелочи. Собираюсь колодки передние поменять, масло в моторе и хочу ремень грм ( 120тыщ). С ремнем может засада случиться. На двух машинах, что я плотненько обслуживаю, ролик натяжной уходит при его фиксации болтами. Так и не понял, в чём подвох. |
22.6.2019, 6:32
С ремнем может засада случиться. На двух машинах, что я плотненько обслуживаю, ролик натяжной уходит при его фиксации болтами. Так и не понял, в чём подвох. А, вот это уже интересно....надо будет глянуть. Спасибо за совет. С удовольствием бы отдала своего герцога в надежные руки по обслуживанию. Сама по мелочам вожусь, а потом переживаю.... |
22.6.2019, 6:35
Это мало что значит. Балансировочные грузики, бывает, теряются. Колеса на наших дорогах яйцом ведет запросто. Вибрация в каком месте и какого плана? Вибрация появляется по нарастающей. Сначала под сиденьем водителя. а потом в руль отдает. Ощущение такие как по рельсам на высокой скорости проехал |
22.6.2019, 12:51
Вибрация появляется по нарастающей. Сначала под сиденьем водителя. а потом в руль отдает. Ощущение такие как по рельсам на высокой скорости проехал Начните с проверки биения и дисбаланса колес. Люфты в сочленениях внутреннего шарнира и коробки, и в самих шарнирах есть? При торможении пульсации на педали тормоза есть? Сообщение отредактировал ABars - 22.6.2019, 12:54 |
22.6.2019, 18:04
22.6.2019, 22:28
да,отправил в личку
23.6.2019, 17:39
Они нашли друг друга. Ремонт это дело приходящее и уходящее, а счастье должно быть на всю жизнь.
23.6.2019, 20:30
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 10:34 |
