Суппорт или ступица?, Не могу поменять тормозные диски |
7.9.2019, 18:36
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 5.7.2017 Мой город: Могилев, Беларусь |
Ребята, я в ступоре. Getz 1.1, 2004г, бензин, механика, ABS.
Решил поменять передние тормозные диски. Заказал Brembo (для авто с АБС). Снял колёса и обнаружил, что колодки левого колеса выступают за радиус тормозного диска. Справа такого не было. Снял тормозные диски и сравнил с новыми - оказались меньше по диаметру (как для авто без АБС). Поставил новые диски. Поставил колодки слева. Начал ставить справа и опешил: скоба суппорта не ставится на место - ей мешает большой диаметр диска. Повторюсь - слева всё встало идеально и колодки уже не выступали за пределы диска. Правая скоба в перевёрнутом виде тоже ставится налево. А справа не встаёт ни правая, ни перевёрнутая левая. Скобы симметрично одинаковые. Получается, что справа должен стоять диск большего диаметра, а справа меньшего. Посему вопрос: как такое может быть? Машину раньше обслуживала жена в сервисах. Тормозные диски с покупки не менялись. Предположение у меня только одно: предыдущий владелец менял ступицу в сборе и поставил от авто без АБС (гуру, подскажите, разные ли ступицы для АБС и без?) На левой уши для крепления скобы суппорта вроде на пару-тройку миллиметров длинее. Посоветуйте, что делать. |
7.9.2019, 20:58
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 827 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Ребята, я в ступоре. Getz 1.1, 2004г, бензин, механика, ABS. Решил поменять передние тормозные диски. Заказал Brembo (для авто с АБС). Снял колёса и обнаружил, что колодки левого колеса выступают за радиус тормозного диска. Справа такого не было. Снял тормозные диски и сравнил с новыми - оказались меньше по диаметру (как для авто без АБС). Поставил новые диски. Поставил колодки слева. Начал ставить справа и опешил: скоба суппорта не ставится на место - ей мешает большой диаметр диска. Повторюсь - слева всё встало идеально и колодки уже не выступали за пределы диска. Правая скоба в перевёрнутом виде тоже ставится налево. А справа не встаёт ни правая, ни перевёрнутая левая. Скобы симметрично одинаковые. Получается, что справа должен стоять диск большего диаметра, а справа меньшего. Посему вопрос: как такое может быть? Машину раньше обслуживала жена в сервисах. Тормозные диски с покупки не менялись. Предположение у меня только одно: предыдущий владелец менял ступицу в сборе и поставил от авто без АБС (гуру, подскажите, разные ли ступицы для АБС и без?) На левой уши для крепления скобы суппорта вроде на пару-тройку миллиметров длинее. Посоветуйте, что делать. Ступицы одинаковые. Блин! Извините, я не прав. Разные поворотные кулаки. Нужно менять правый поворотный кулак. Только уточните у вас АБС то есть или нет? А то не соображу какую сторону менять то. Сообщение отредактировал zlcat - 7.9.2019, 21:05 |
8.9.2019, 7:52
Ступицы одинаковые. Блин! Извините, я не прав. Разные поворотные кулаки. Нужно менять правый поворотный кулак. Только уточните у вас АБС то есть или нет? А то не соображу какую сторону менять то. АБС есть. Скобы одинакового диаметра. Не силён в терминологии, но получается, что скобы крепятся к кулаку? |
8.9.2019, 11:56
Не могу отредактировать сообщение.
Разобрался. Скоба крепится к кулаку. Кулаки действительно разные. Возникло 3 вопроса: 1. Какой партномер у поворотного кулака для авто с АБС. 2. Реально ли поменять кулак самому без лишнего геморроя? 3. Нужно ли выпрессовывать/запрессовывать подшипник ступицы при замене кулака? |
8.9.2019, 15:04
1.посмотрив каталоге елкаст( на екзисте .нужна регистрация . И вин ) 2. Возможно .не боги горшки обжигают . 3. Да . Нужны приспособы и инструмент . И новый ступичный подшипник . |
11.9.2019, 15:04
у меня 1.1 2006г.в. с АБС, так вот тормозные диски r13 51712-1C000
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 13:56 |
