Загорелся чек после обильного газа, Горит лампочка чек |
2.11.2019, 22:53
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 29.8.2018 Из: Пермь Мой город: Пермь |
Здравствуйте уважаемые. Сегодня решил прокатиться, но не как обычно. В основном езжу не больше 4к оборотов двигателя, а в этот раз доходило до 5-6к думал все будет нормально, но увы сработал чек. Вообще машина едет как раньше, единственное, что обороты на холостом ходе плавают от 700 до 1200,бывает просто ниже 2000 не опускается, помогает перегазовка или перезапуск двигателя. (с этими симптомами езжу около месяца) Подумываю на датчик, но опять же раньше чек то не срабатывал. Может кто что подскажет, в мыслях снять клемму и поездить, может не вылезит обратно.
2.11.2019, 23:42
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 21.1.2014 Мой город: Краснодар |
проще не гадать, а узнать код ошибки и многое прояснится
можно сбросить, откинув клемму аккума, но по факту проблема по двигателю есть Сообщение отредактировал Igor_K - 2.11.2019, 23:45 |
5.11.2019, 11:28
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 2.12.2017 Мой город: Севастополь |
Почти каждый день хотя бы раз кручу в отсечку, все гуд...
Говорят, это даже полезно иногда делать, выгорает вся шелуха в камерах сгорания. Недавно чистил форсунки без снятия, мастера сказали, что сейчас всё г..но через выхлопную из камеры сгорания вылетит, и были в недоумении, когда из нее вообще ничего не вылетело (ну кроме выхлопных газов, конечно)) |
5.11.2019, 14:46
... Недавно чистил форсунки без снятия, мастера сказали, что сейчас всё г..но через выхлопную из камеры сгорания вылетит, и были в недоумении, когда из нее вообще ничего не вылетело (ну кроме выхлопных газов, конечно)) Чисто ИМХО. Вы этим мастерам в следующий раз расскажите, что между двигателем и выхлопной иногда случается каталитический нейтрализатор. Вот смеху то будет! |
5.11.2019, 15:20
Чисто ИМХО. Вы этим мастерам в следующий раз расскажите, что между двигателем и выхлопной иногда случается каталитический нейтрализатор. Вот смеху то будет! Весь нагар химией превращается в жижу, и кат эту жижу не остановит, т.к. она выходит по большому счету взвесью в выхлопных газах. Они ребята вроде толковые, понимают, что к чему) |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:39 |
