Не заводится, не крутит стартер.
Чак
сообщение 13.2.2020, 15:06
Мой город: екатеринбург
Всем привет. Может кто подскажет. При повороте ключа реле щелкает и все, стартер не крутит, бензонасос не жужит. АКБ заряжена, предохранители целые. Сигналка есть, но брелка давно нет, пользуюсь ключом. Такое подозрение, что сигналка блокирует запуск - раньше при надевании клемм на АКБ - фары моргали 2 раза, сейчас нет. На нажатие на кнопку Valet никак не реагирует. При подключении к диагностическому разъему адаптера - пишет, что нет связи с ЭБУ. Куда дальше копать?
delfinn
сообщение 13.2.2020, 19:24
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Удалить , отключить сигналку
BukreevA30
сообщение 16.2.2020, 13:36
Отключал сигналку пару месяцев назад scratch_one-s_head.gif 1500р взял мастер электрик.
Чак
сообщение 17.2.2020, 8:24
Вопрос решен. Проблема оказалось в сигналке, блокировала стартер. Электрик поставил перемычку и все нормализовалось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 15:38
