Свечи в масле. Не заводится.
Shenk
сообщение 7.4.2020, 19:01
Из: Благовещенск
Добрый вечер.Утром приехал на работу - все было нормально.Вечером завожу - даже не пыркает, стартер крутит и все на этом.Открутил свечи.
Свеча четвертого цилиндра в масле, словно я ее в ведро с маслом окунул.Свеча третьего цилиндра слегка только.Первого и второго цилиндра немного в нагаре, но для пробега в десять тысяч норма.Прокладка ГБЦ и сальники свечных колодцев менялись вместе с цепью чуть более двух лет назад.
Вопрос: Что может быть ? Пробило прокладку ?
Getz 1.4. 2009 год.
Сообщение отредактировал Shenk - 7.4.2020, 19:04
Shenk
сообщение 7.4.2020, 19:06
Из: Благовещенск
Или же дело в сальниках свечей ?
ABars
сообщение 7.4.2020, 19:15
Мой город: Раменское
Или кольца легли.
Shenk
сообщение 7.4.2020, 19:18
Из: Благовещенск
За день ? Выхлоп еще утром был нормальный....дымка не было. Не хотелось бы конечно. Прокладку и сальники то я и сам сменю без гаража.
А с кольцами засада будет. Гаража то нет...(
ABars
сообщение 7.4.2020, 19:22
Сальники свечей - штука практически вечная.
Прокладки поршней, бывает, выдавливает.
Shenk
сообщение 7.4.2020, 19:25
Из: Благовещенск
Имеете в виду прокладку клапанной крышки ?
NarimanSPb
сообщение 7.4.2020, 20:01
А перед откручиванием свечи в колодец заглядывали? Изолятор тоже в масле был?
Shenk
сообщение 7.4.2020, 20:15
Из: Благовещенск
В колодец не заглядывал. Изолятор сухой.
А вот резьба свечи словно в ведро с маслом окунута была.
На свечном ключе было масло внутри немного, снаружи ключ был сухой.
ABars
сообщение 7.4.2020, 20:53
Нет.
Очень похожи на сальники свечей, только прокладки поршней.
Shenk
сообщение 7.4.2020, 22:00
Из: Благовещенск
ABars: а не подскажете где они располагаются ? Окромя сальников свечей, прокладки клапанной и прокладки гбц в голову ничего не пришло...
сообщение 8.4.2020, 12:34
Цитата(ABars @ 7.4.2020, 20:53) *
Нет.
может прокладки не поршней , а цилиндров алвейз ?
А на поршнях подшипники
Сообщение отредактировал WADIE - 8.4.2020, 12:38
сообщение 8.4.2020, 12:54
Shenk, могло конечно закинуть масла через вентиляцию картерных газов и впускв. Но этонадо проверять.
Скинуть трубки вентиляции и посмотреть на их внутреннюю часть . Снять промыть клапан рециркуляции.
Показателем для промывки системы вентилляции и клапанной крышки . Являеется захлебываемость и тупизна движка и чадение выхлопа при прохождении достаточно крутых поворотов на легкой подгазовке . Особенно правого ...
Сообщение отредактировал WADIE - 8.4.2020, 12:58
ABars
сообщение 8.4.2020, 14:28
Именно, прокладки поршней!
С той же страницы мануала, где сальники свечей.
Сообщение отредактировал ABars - 8.4.2020, 14:28
Shenk
сообщение 14.4.2020, 18:01
Из: Благовещенск
Добрый вечер.
С этим дежурством в период короновируса совсем не было времени отписаться.
Честно говоря из конструкции двигателя не помню прокладки поршней, хотя за двадцать то лет как корочку получил, дофига чего могло измениться.
Проблема оказалась в сальнике четвертого свечного цилиндра, при снятии клапанной крышки он просто вывалился. Остальные сидели весьма и весьма плотно. Визуально стало лучше видно сам колодец, он тоже до самого верха в следах масла.
От греха заменил все четыре. Раз уж полез то заменил и клапан вентиляции картера(старый был норм.).
Ну и одновременно сдох бензонасос. Заменил на фирму Miles.
Сообщение отредактировал Shenk - 14.4.2020, 18:03
сообщение 14.4.2020, 20:38
Забавно , сальник свечного колодца -снаружи и не дает вылетать брызгам масла между этим колодцем и клапанной крышкой, а сверху свечной колодец заткнут достаточно мягкой юбкой свечного наконечника .... Там только сверху мааленькая дырдочка для выравнивания давления в свечном колодце...
Это ж скока должно быть масла, чтоб через это отверстие залить свечу??? Высота этой дырдочки примерно 15мм над клапанной крышкой
Иногдаи сальеик дубеет выпадает , а гораздо чаще дубеет юбочка , контактирующая с трубкой свечного колодца
pisd
сообщение 18.4.2020, 0:56
Цитата(ABars @ 7.4.2020, 19:15) *
Или кольца легли.
Ну кольца да.. за один день не лягут.
Нужно вскрывать и смотреть.
сообщение 19.4.2020, 11:25
pisd,
При большом желании можно и кольца положить и вкладыши и цилиндры задрать ... И даже не за день , а часа за 2 ,... При достаточном желании и умении ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:08
