Стуки при движении |
18.4.2020, 22:04
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 99 Регистрация: 20.2.2007 Из: Самара |
На любой скорости,на нейтрали и при выключенной передаче, куда смотреть.В сервис заехал говорят по ходовке замечаний нет,но стуки не проходят, особенно на гладкой дороге, если ехать медленно...Как в поезде колеса по рельсам стучат, тока там туктук, а у меня по разу тук)
18.4.2020, 22:08
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2118 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
На любой скорости,на нейтрали и при выключенной передаче, куда смотреть.В сервис заехал говорят по ходовке замечаний нет,но стуки не проходят, особенно на гладкой дороге, если ехать медленно...Как в поезде колеса по рельсам стучат, тока там туктук, а у меня по разу тук) Может вам консервную банку привязали? Поверьте на слово, интернет-форум, для выявления подобных неисправностей, абсолютно бесполезная штука. |
19.4.2020, 11:18
Может быть
Незатянутые колесные гайки и колесо болтается Лопнул пошипник ступицы Выработал свой ресурс шрус Щиток тормозов задевает Колодка ручника Слетел крепеж тормозного шланга ... Проверь затяжку колес . А затем попроси кого либо пройти рядом с движущейся машиной и послушать . Перед или зад ,право или лево . |
19.4.2020, 12:32
Затяжку колес проверяли,шрус же вроде должен хрустеть в поворотах?!Остальное посмотрим , спасибо.Насчет пройтись рядом-хорошая мысля)
Может быть Незатянутые колесные гайки и колесо болтается Лопнул пошипник ступицы Выработал свой ресурс шрус Щиток тормозов задевает Колодка ручника Слетел крепеж тормозного шланга ... Проверь затяжку колес . А затем попроси кого либо пройти рядом с движущейся машиной и послушать . Перед или зад ,право или лево . |
20.4.2020, 11:29
ABars, с чего такая уверенность, что форум в выявлении неисправностей, бесполезная штука? Наоборот, марка у всех тут одна, это Гетц, вполне совет форумчан может навести на правильный путь поиска. Сам с этим лично сталкивался, на предыдущих машинах и не только. Помогало и много раз.
Даже совет WADIE, почему нет? Или Вы ремонтируетесь у личных Мега-Супер мастеров? Только они и никто? |
20.4.2020, 13:05
ABars, с чего такая уверенность, что форум в выявлении неисправностей, бесполезная штука? Наоборот, марка у всех тут одна, это Гетц, вполне совет форумчан может навести на правильный путь поиска. Сам с этим лично сталкивался, на предыдущих машинах и не только. Помогало и много раз. Даже совет WADIE, почему нет? Или Вы ремонтируетесь у личных Мега-Супер мастеров? Только они и никто? Чисто ИМХО. Это, - как никогда, тот самый случай, когда надо стоять у машины, слушать её ушками, смотреть глазками и трогать ручками. Тогда чудо происходит без стучаний в барабан, глядений во фрустальные шары и раскладываний карт вееров. Т. е. быстрее и точнее. Сообщение отредактировал ABars - 20.4.2020, 13:07 |
20.4.2020, 17:28
Вопрос, кто этим будет заниматься. Сам владелец или спецы автосервиса. Сервис мимо, значит решил сам, вот и спрашивает. Тут решение хозяина. Постоит, посмотрит, потрогает...
30.4.2020, 16:36
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
2.7.2020, 19:54
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 296 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород |
Всем привет!
Апну тему... После переборки наружных шрусов (были рваные пыльники), и одновременной замене передних пружин, со временем появился стучок на разгоне: газ даешь - стук в такт вращения колеса, газ бросаешь - стук проходит. На трогании, если колеса чуть повернуты, было некое бубнение, да и вообще, к концу стучать стало чуть ли не везеде на неровностях. Но отличительной особенностью стука оставалось проявление при разгоне! В итоге перебрал всю подвеску (ну хоть теперь все новенькое :)) и случайно, при замене рычагов, обнаружилось, что развалился внутренний правый шрус! Потом уж вспомнил, что именно с этой стороны мы мучались снимали старый наружный. Видимо изнасиловали и внутренний, но визуально не подметили и так поехал... В итоге на шрусе на одном из роликов в трипоиде слетело стопорное кольцо и ролик болтался. Я конечно подозревал что дело связано с чем-то, что вращается, но явно эта гадость себя не проявляла, а стучала хитрым образом... Всем на заметку! ;) |
12.4.2024, 13:23
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 318 Регистрация: 1.7.2015 Мой город: хуевск |
Форумчане, поделитесь своими соображениями, пожалуйста.
Ситуация вот какая - я упустил коррозию фартуков, которые закрывают передние тормозные диски. Сначала под грязью было не видно, а потом хренак и большие сквозные дыры Оба фартука потеряли жесткость, болтаются, у одного фартука отвалился кусок Как лучше сделать - оставить все как есть или удалить остатки фартуков? С одной стороны стрёмно, что фартук попадет между диском и колодкой с непредсказуемыми последствиями... С другой стороны даже остатки фартука защищают/закрывают тормозной диск Вот и не знаю, что делать. |
12.4.2024, 22:43
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 841 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Форумчане, поделитесь своими соображениями, пожалуйста. Ситуация вот какая - я упустил коррозию фартуков, которые закрывают передние тормозные диски. Сначала под грязью было не видно, а потом хренак и большие сквозные дыры Оба фартука потеряли жесткость, болтаются, у одного фартука отвалился кусок Как лучше сделать - оставить все как есть или удалить остатки фартуков? С одной стороны стрёмно, что фартук попадет между диском и колодкой с непредсказуемыми последствиями... С другой стороны даже остатки фартука защищают/закрывают тормозной диск Вот и не знаю, что делать. Если болтаются, то я бы снял их полностью. Затем при случае (замена подшипника) поставил бы новые. Если они отвалятся и попадут между тормозным диском и поворотным кулаком или суппортом, все может быть гораздо печальней, чем повышенный износ колок от грязи. Кстати у меня как то была мысль сделать эти кожухи самодельные из оцинковки. Причем с креплением только болтами скобы и возможность снятия и установки без демонтажа ступицы. Но так как родные еще целы, хотя тоже поржавели и покоцаны, до реализации пока руки не дошли. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 22:05 |
