Затягивает переключение на 4ую, а потом плавают обороты |
24.5.2021, 10:56
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 24.5.2021 Мой город: Красноярск |
Доброго времени суток, не нашла подобного в темах, проблема в следующем. Заводу и поехала. Переключение скоростей на первую, вторую и третью происходит нормально, на 4 переключение затягивает, обороты растут, скорость медленно, а переключение на 4 не происходит, вот так проедет немного, потом все-таки включается 4я. Так вот, самое интересное, когда на 4ю переключился, то обороты начинают "плавать", в районе 2х тысяч стрелка тахометра вверх-вниз, соответственно и чувствуется эта встряска. Вот так секунд 5 поплавают они и все приходит в норму, потом и едет норм и скорости переключает замечательно. Что это может быть? Чек не горит, датчик скорости заменен, масло поменяно, подскажите пожалуйста!
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 14:17 |
