Вилка сцепления, Ломается часто
Али
сообщение 26.11.2022, 12:45
Мой город: Санкт Петербург
Здравствуйте подскажите пожалуйста третий раз ломается вилка сцепления в этом году не могу понять причину иду в сервис они только менять надо сцепления 2004 год 1.3 механика спасибо заранее
zlcat
сообщение 26.11.2022, 13:21
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
А можно подробности? В каком месте ломается? Какое сцепление установлено? Родное, заменено на оригинальное, аналог? Может фото есть.
И эта, наличие знаков препинания в тексте заметно облегчает понимание его сути. А то в зависимости от места их установки, у меня разный смысл вашего текста появляется. scratch_one-s_head.gif
Сообщение отредактировал zlcat - 26.11.2022, 13:25
ABars
сообщение 26.11.2022, 20:27
Мой город: Раменское
Цитата(Али @ 26.11.2022, 13:45) *
Здравствуйте подскажите пожалуйста третий раз ломается вилка сцепления в этом году не могу понять причину иду в сервис они только менять надо ...
И вам не хворать очень правильно клеить паять и варить эту деталь пустая трата времени сил и нервов пожалуйста если что обращайся ещё
Сообщение отредактировал ABars - 26.11.2022, 20:30
сообщение 27.11.2022, 22:49
При нажатии педали , пока не сломалось , нажимается легко или тяжело ?
Если легко , то вилка некачественная, если т желовата ...то меняйте сцепу в сборе , и корзину и диск и подшипник .
При нажатии педали , пока не сломалось , нажимается легкоили тяжело ?
На вилке железяка толщиной 4 мм да еще и формованная , с ребрами жескости .
Сообщение отредактировал WADIE - 28.11.2022, 11:50
Али
сообщение 28.11.2022, 7:48
Цитата(zlcat @ 26.11.2022, 13:21) *
А можно подробности? В каком месте ломается? Какое сцепление установлено? :
Здравствуйте прямо по середин к сожалению фотографии нету максимум три месяца диск в отличном состоянии лепестки корзины становится жёстким из за этого становится туго нажимать на педаль.
Здравствуйте очень тежело становится я третий раз меняю за год последний раз valeo поставили
Сообщение отредактировал WADIE - 28.11.2022, 11:53
сообщение 29.11.2022, 19:46
А с чего лепестки вдруг становятся излишне жесткими ???
Они и должны быть жесткими , и усилие нажатия осуществляется за счет сжатия диафрагменной пружины прижимающей нажимной диск корзины через фрикционный диск сцепления к маховику .
Если усилие будет слишком слабое , то сцепление будет пробуксовывать .
Может неправильно собрали ??? Могли диск перевернуть ... Или выжимной не той стороной ...
Если ломает вилку , значит что то мешает ей перемещаться в заданном диапазоне . - томозит перемещение и дальнейшее нажатие , усиленное гидравликой , превышает предел прочности материала вилки.
https://dzen.ru/video/watch/624bd34165cfad2871ab139b?f=d2d
Сообщение отредактировал WADIE - 29.11.2022, 20:16
zlcat
сообщение 29.11.2022, 21:06
Мой город: Пенза
Диск наоборот вроде не встает. Там ступица диска упирается в коленвал. Наоборот выжимной может и можно поставить, мне такая мысль просто в голову не приходила, поэтому не проверял. Но если и поставить, то при выжиме сцепления звук скорей всего будет соответствующий и резко отличающийся от нормального.
Может сцепление неправильное поставили? Как бы вариантов на Гетц их несколько и вроде как они не взаимозаменяемые. Кстати сцепление в сборе меняли? Или только диск?
сообщение 29.11.2022, 21:10
Корзины и диски отличаются диаметром ... И больший диск в меньшую корзину не влезет.
А другая корзина просто не встанет , по крепежным отверстиям
А диск если перевернуть , то ступицей упираться в маховик то будет , но при этом корзиной будет прижиматься и вращение передавать будет , а при попытке выжимании может и погнуть или поломать вилку ...ввиду отсутствия перемещения
Есть диски 200 мм 215 мм и 230мм...
Брали к0мплектом или вразнобой ?
Номерокпо вину смотрели ???
Сообщение отредактировал WADIE - 29.11.2022, 22:43
Али
сообщение 1.12.2022, 10:03
Брали в комплекте по вину
Меняли в сборе по вину
сообщение 1.12.2022, 10:13
Ну остается совсем чуток ...
Если выжимной бегает по направляющей то остается
Или фрикционный диск не той стороной поставили
Или корзина дефектная
Провидение господне и козни рогатого во внимание не берем ...
сообщение 1.12.2022, 10:17
Посоветовать могу съездить к Андрею Соловьеву
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=67068
SolovyevAndrej
сообщение 6.12.2022, 7:45
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Если на вилке есть надпись GTY то проблема в производителе данной детали .
Любые запчасти с надписью GTY покупать нельзя !!!
zlcat
сообщение 10.2.2023, 15:21
Мой город: Пенза
Вопрос по вилке. А вообще на какой то аналог оригинальной вилки стоит смотреть? Или оригинал и не пудрить себе мозги? Хочется пару сотен съэкономить как обычно, но знаю, что не всегда стоит этим заниматься. biggrin.gif
Сообщение отредактировал zlcat - 10.2.2023, 15:21
Rebel-1
сообщение 11.2.2023, 14:55
Из: Ейск
Мой город: Ейск, Краснодарский край
Имхо в этом случае сэкономленные деньги того стоить не будут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 8:44
