Вибрация при разгоне от 60 до 80.
Turonensis
сообщение 4.2.2023, 18:12
Мой город: Сергиев Посад
Привет, друзья!
При наборе скорости примерно от 60 до 80 сильная вибрация по кузову. Куда копать? Привод? Сход-развал в норме, колеса отбалансированы. Весь вопрос в том, что вибрация только при наборе скорости, при торможении ничего нет, при стабильной скорости ничего нет.
Сообщение отредактировал WADIE - 7.2.2023, 22:47
сообщение 4.2.2023, 20:18
Покопатся придется в сторону сцепления и в направлении внутренних шрусов
И не забыть мельком глянуть на воздушный фильтр. И рхх.
Сообщение отредактировал WADIE - 5.2.2023, 12:10
Rebel-1
сообщение 5.2.2023, 14:09
Из: Ейск
Мой город: Ейск, Краснодарский край
У брата была аналогичная проблема. Емнип шрус.
NarimanSPb
сообщение 5.2.2023, 14:12
Может сначала проверить состояние НИЖНЕЙ опоры двигателя?
сообщение 5.2.2023, 14:32
Нижняя опора наиболее сильно проявляется при движении назад , и на скоростях до 20 км/час.
А при ускорении неисправная опора должна прижаться в крайнее положение и остаться в таком положении до сброса газа .
И дрыгаться при движении на нейтрале , когда тормозом пульсирующе подтормаживаем.
Сообщение отредактировал WADIE - 5.2.2023, 14:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 19:29
