Неправильные показания датчика топлива? |
30.8.2023, 20:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 28.10.2016 Мой город: Сергиев Посад |
Доброго времени суток!
После замены бензобака на пластиковый столкнулся с тем, что стрелка показывает правильное количество, и ложится равномерно, но лампочка загорается раньше "нулевой" риски стрелки. Б/к тоже показывает, что осталось больше, чем реально: т.е., если раньше после "проверка" оставалось ещё на 30 км, то теперь встал на трассе (полный ноль без резерва), когда б/к показывал 80 до заправки. С чем может быть связано? С меньшим объемом бака? С другой его формой? Приборка пару раз перепаяна, так что вряд ли причина в ней. Датчику ~30 ткм. Стрелку передвигать пробовал, лучше не стало |
30.8.2023, 21:03
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 827 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Может и объем другой и форма. Вы объем то проверяли после установки? А тягу не погнули при установке насоса в новый бак? Может нужно подогнуть, для более правдоподобных показаний?
30.8.2023, 21:13
По объему - на пару литров меньше, по ощущениям с одной колонки.
По поводку - вроде, аккуратно. Может, в том и причина, что надо подогнать, с учетом меньшего объема. Но ведь поводок на то и заточен, чтоб показать меньшее количество? Сообщение отредактировал Turonensis - 30.8.2023, 21:14 |
31.8.2023, 17:29
По объему - на пару литров меньше, по ощущениям с одной колонки. По поводку - вроде, аккуратно. Может, в том и причина, что надо подогнать, с учетом меньшего объема. Но ведь поводок на то и заточен, чтоб показать меньшее количество? Еще остается с формой разобраться. Если она отличается, то и показания могут отличаться. Грубо говоря в трехлитровой банке и в трехлитровой кастрюле одинаковый объем, но уровень допустим в полтора литра на разной высоте. |
31.8.2023, 23:44
А кто мешает немного по6нуть штангу поплавка ?
Чтоб зажигал при 5 литрах остатка. Сообщение отредактировал WADIE - 31.8.2023, 23:44 |
3.9.2023, 9:45
Так проблема именно в том, что лампочку зажигает, вроде, четко за 5 литров, а вот остаток до заправки показывает неверно, лампочка загорелась, а остаток ещё ~120-130. Т.е. на табо остаток 80, а уже полный ноль.
3.9.2023, 23:10
Доброго времени суток! После замены бензобака на пластиковый столкнулся с тем, что стрелка показывает правильное количество, и ложится равномерно, но лампочка загорается раньше "нулевой" риски стрелки. Б/к тоже показывает, что осталось больше, чем реально: т.е., если раньше после "проверка" оставалось ещё на 30 км, то теперь встал на трассе (полный ноль без резерва), когда б/к показывал 80 до заправки. С чем может быть связано? С меньшим объемом бака? Конечно! Ведь ЭБУ не знает что реальный объём топлива в новом пластиковом баке меньше из-за толстых стенок бака (пишут что толщина стенок около 10 мм.)! Если рычаг поплавка не подгибали, то ЭБУ считает пробег на большем остатке топлива чем в реалии. Например после заправки ЭБУ "увидел" полный бак = 45 литров и начал считать расход через время впрыска, а на самом деле было не 45 литров, а 41. Я бы не стал подгибать рычаг, а попробовал бы подобрать добавочное сопротивление в цепь ДУТа. |
3.9.2023, 23:25
Так проблема именно в том, что лампочку зажигает, вроде, четко за 5 литров, а вот остаток до заправки показывает неверно, лампочка загорелась, а остаток ещё ~120-130. Т.е. на табо остаток 80, а уже полный ноль. реально лампа должна зажигаться при остатке 5 литра . И на этом остатке реально проехать около 65 км . Попробуйте скинуть клемму акб минут на 5 . По включению сбросятся настройки , а при выработке 3-4 полных бака должно перекалиброваться . |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2026, 4:20 |
