Обороты 1500-2000, Снятие и чистка дросселя |
10.6.2024, 21:52
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 10.6.2024 Мой город: Саратов |
Подскажите! Снял дроссель и рхх для чистки, клейму отключал. После сборки обратно обороты скачут от 1500 до 2000. В чем беда, адаптация нужна или что еще?
11.6.2024, 8:29
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 857 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Подскажите! Снял дроссель и рхх для чистки, клейму отключал. После сборки обратно обороты скачут от 1500 до 2000. В чем беда, адаптация нужна или что еще? Проверьте данные узлы на подсос воздуха, возможно что то повредили при установке. В идеале нужно ставить новые прокладки при демонтаже этих узлов. Датчик положения дроссельной заслонки снимали при промывке? Если снимали, поставили назад правильно? Натяжение троса газа проверяли? Сообщение отредактировал zlcat - 11.6.2024, 8:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 20:06 |
