Стуки в АКПП, Стуки в АКПП при движении
AlexW
сообщение 27.7.2024, 14:00
Здравствуйте.
Hyundai Getz 2004г пробег 200000км
Помогите советом. При движении появился стук в АКПП. При вывешенных передних колесах и заведённом двигателе, т.е. когда колёса вращаются, прослушал "слухачом" коробку. самый громкий стук был в районе дифференциала. При заглушенном двигателе и вращении колеса рукой звук тоже есть, но только если заблокировать другое колесо (любое). Т.е. при вращении диффа. При вращении колес в разные стороны, когда работают только солнечные шестерни а дифф не вращается, стука нет.
Не снимая АКПП с матами добрался до диффа. С ним всё в порядке. Лишь на правом подшипнике почти не заметный люфт. Триподы, шрусы тоже в порядке. Так как находился за 1100 км от дома в маленьком городке, плюнул на всё, собрал всё обратно
и поехал.
Заметил, что при сбросе газа стук исчезал и появлялся когда скорость падала почти до нуля или нажатии педали газа и ускорении. Примерно через 800-900 км стук вроде как исчез. Сейчас то пропадает, то появляется, обычно если резко затормозить.
SoDimon
сообщение 27.7.2024, 19:36
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Если с приводами все нормально, а дело в самой коробке, то скажет что только тот, у кого было подобное. Слишком сложный агрегат, чтобы на словах определить что это, может куска шестерни нет на валу каких-либо передач, может где-то люфт выбирает зазор. Без снятия и разбора, думаю определить сложно будет. Только гадать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 11:12
