Установил магнитолу и перестала гореть панель приборов |
1.8.2024, 10:11
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 31.7.2024 Мой город: Смоленск |
Купил простенькую магнитолу с разъемом ISO. С магнитолой идут штекеры ISO, все провода помечены какой куда. В Гетце, у предыдущего хозяина, стояла магнитола Sony и был установлен штекер под неё (родной штекер, соответственно, был отрезан). Отрезал Sony-вский штекер, нашел расшифровку проводов Гетца по цветам (провод "постоянный +12" и "АСС" и так были понятны от предыдущей магнитолы). Черные провода Массы соединил. Из Гетцевских проводов остались не при делах только розовый и серый. Мультируля и активной антены у меня нет. Т.е. всё как бы просто. НО! У меня перестала светиться приборная панель и исчез зумер включеных фар/габаритов, хотя сами фары/габариты горят. Магнитола работает и после вынимания ключа отключается - всё как положено.
Пробовал отсоеденить магнитолу, вынимая штекера - приборка не заработала. Проверил все предохранители в салоне - все целые (и отдельный в желтом корпусе тоже). Что такое может быть, кто подскажет? |
1.8.2024, 15:42
Чисто ИМХО.
Оборвали провод, подающий напряжение на подсветку, от того и не горит и не тренькает, и предохранители целы. Сообщение отредактировал ABars - 1.8.2024, 15:43 |
1.8.2024, 17:59
1.8.2024, 18:32
Впрочем, если правые габариты работают, то он ЦЕЛЫЙ.
А как дела с подсветкой других выключателей и кнопок? |
1.8.2024, 21:31
Впрочем, если правые габариты работают, то он ЦЕЛЫЙ. А как дела с подсветкой других выключателей и кнопок? Остальная подсветка (шкала переключения передач автомата, климат) и раньше не работали - лень было лезть и сделать. Кнопка кондиционера и кнопка обогрева заднего стекла работают. |
1.8.2024, 21:54
17.8.2024, 13:10
17.8.2024, 18:09
23.8.2024, 14:27
Т.к. я не смог сам понять в чем причина проблемы, то я поехал к электрику на СТО. Прозошедшее дальше я не могу объяснить кроме как вмешательством тёмных сил. Опытный электрик сразу полез проверять предохранитель 10 А TAIL RH и.... он оказался сгоревшим! Когда я искал проблему, я проверял все предохранители несколько раз. Именно это предохранитель я проверял особенно тщательно и даже включая подсветку приборов - он прозванивался!!! Я в шоке.
Рассказал об этом электрику, он сказал, что у них на СТО было такое - у новой машины что-то там перестало работать и единственной причиной мог быть только предохранитель. Все электрики по-очереди проверяли его, даже директор приходил и тоже проверял, но решили не лезть в проводку а отогнать оф. дилерам. Оф дилеры сразу проверили этот предохранитель и ... он оказался сгоревшим. Вот так бывает. Поэтому если у вас погаснет задний правый габарит, подсветка приборов и зумер открытых дверей, то не надо проверять предохранитель 10 А TAIL RH - просто вынимайте его, выкидывайте и ставьте проверенный новый. |
23.8.2024, 14:55
Т.к. я не смог сам понять в чем причина проблемы, то я поехал к электрику на СТО. Прозошедшее дальше я не могу объяснить кроме как вмешательством тёмных сил. Опытный электрик сразу полез проверять предохранитель 10 А TAIL RH и.... он оказался сгоревшим! Когда я искал проблему, я проверял все предохранители несколько раз. Именно это предохранитель я проверял особенно тщательно и даже включая подсветку приборов - он прозванивался!!! Я в шоке. Рассказал об этом электрику, он сказал, что у них на СТО было такое - у новой машины что-то там перестало работать и единственной причиной мог быть только предохранитель. Все электрики по-очереди проверяли его, даже директор приходил и тоже проверял, но решили не лезть в проводку а отогнать оф. дилерам. Оф дилеры сразу проверили этот предохранитель и ... он оказался сгоревшим. Вот так бывает. Поэтому если у вас погаснет задний правый габарит, подсветка приборов и зумер открытых дверей, то не надо проверять предохранитель 10 А TAIL RH - просто вынимайте его, выкидывайте и ставьте проверенный новый. "Ох, уж мне эти сказочники!" (с) )))) Что проще - вынуть флажковый предохранитель из гнезда и посмотреть на него сбоку? И тут найдут способ облажаться. Сообщение отредактировал ABars - 23.8.2024, 14:56 |
23.8.2024, 14:59
Когда я искал проблему, я проверял все предохранители несколько раз. Именно это предохранитель я проверял особенно тщательно и даже включая подсветку приборов - он прозванивался!!! Я в шоке. Купите или сделайте примитивную контрольку с лампочкой 10 Вт. На одном конце острый щуп на другом крокодильчик (цепляться за массу). Предохранитель проверяется на своём месте, не вытаскивая его. При целом предохранителе и включенной цепи на ОБОИХ его ножках КЛ будет светиться! |
23.8.2024, 15:10
Rasmus_38,
Когда вы осматриваете вынутый предохранитель, то место обрыва плавкой перемычки не всегда можно заметить. Бывает отгорает прямо у ножки и проверяя его на прозвон, вы невольно шевелите эти ножки и контакт может появиться!!! |
23.8.2024, 15:33
Rasmus_38, Когда вы осматриваете вынутый предохранитель, то место обрыва плавкой перемычки не всегда можно заметить. Бывает отгорает прямо у ножки и проверяя его на прозвон, вы невольно шевелите эти ножки и контакт может появиться!!! Чисто ИМХО, и никого ни к чему не агитирую. При таких исходниках больше похоже не на "отгорел", а на "отломился. ЗЫ Вы же сами только что описали ситуацию, когда тыкание контролькой приведёт только к бесполезной потере времени. Сообщение отредактировал ABars - 23.8.2024, 15:36 |
23.8.2024, 17:17
ЗЫ Вы же сами только что описали ситуацию, когда тыкание контролькой приведёт только к бесполезной потере времени. Где я такое написал? Ещё раз - тыкание контролькой в верхнюю часть ножек плотно установленного на своём месте проверяемого предохранителя ножевого типа, позволяет определить наличие напряжения на ДВУХ его ножках если эта цепь включена! В данном случае должны быть включены габариты. |
23.8.2024, 18:12
Осмотр снятого предохранителя подразумевает исполнение в ваших руках балетных па на пределе подвижности его суставов. Иначе - на фиг это всё нужно. ЗЫ Ерунда какая-то - ставить диагностику сложной разветвленной системы в зависимость от копеечной, легко заменяемой детальки. Что сложного - просто заменить на новую и оценить результат? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 17:29 |
