Замена регулятора генератора Гетц 1,4. Вопросы. |
28.10.2026, 20:40
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2142 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Пропала зарядка резко и совсем, как будто выключателем щелкнули.
Предположение на кирдык регулятора, или износ щеток. Есть вопросы по поводу замены. 1. В магазине есть следующие регуляторы: Era 216013, Meat&Doria 52039, Startvolt VRR 08900. Что лучше? 2. Обязательно ли снимать генератор для замены РР, или можно заменить на месте? Всем откликнувшимся больше спасибо. Сообщение отредактировал ABars - 28.10.2026, 20:41 |
29.10.2026, 9:38
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: г. Санкт-Петербург |
Я-за еру, лучше снять и доступ будет и заодно и щетки и подшипники поменять. И токосъёмное кольцо.
29.10.2026, 18:09
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 859 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Снять можно просто из под капота. Но я за то чтоб снять генератор полностью, если есть время и возможности. Заодно все там осмотрите, почистите и продефектуете.
Вангую проблема в износившихся щетках. Можно купить их отдельно и просто перепаять. Себе менял именно щетки, причем уже два раза. Первый на 180 тысячах раз так же как у вас пропала резко зарядка. До гаража доехал, но машина нужна была срочно. Снял регулятор просто из под капота. Кончились щетки. В нашей деревне таких не было. Купил щеточный узел от ваз-2101. Вынул оттуда щетки, подточил до нужного размера и впаял. На все манипуляции ушло часа два. Тысячах на 350-400 менял коллектор и подшипники, тогда уже заранее купил щетки HC-Cargo. Сам регулятор до сих пор родной. |
29.10.2026, 18:21
30.10.2026, 1:23
Спасибо всем откликнувшимся!
Проблема была в изношенных под корень щетках. Ремонтить регулятор не было времени и возможности, поэтому заменил на новый в сборе. Найти его срочно оказалось увлекательным квестом даже в Москве в рабочий день. Поставил чисто китайский Ganz GIP11005 (3737022651). Продавец уверял, весьма уважаемый на огромном китайском рынке производитель. Китайский регулятор на вид - полная копия родного Valeo. Если затереть надписи и положить их рядом, не отличишь. Рабочее напряжение - 13.9-14,1 В по показаниям сигнализации и ELMейки. Все работы выполняются под капотом, без снятия генератора. Необходимо скинуть его ремень и снять механизм регулировки. Работа не сложная, но требует сноровки и наличия не совсем общераспространенного инструмента. Я использовал торцевые Г-образные тонкостенные ключи. Главное замечание: почему в регламенте нет обязательной плановой замены этого регулятора по пробегу? При отказе ситуация "полный ОЙ!" - ночь, луна и запасной путь. Или я читал невнимательно... :-/ Я в своей сервисной книжке сделал пометку о следующей обязательной.замене. |
30.10.2026, 11:51
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 328 Регистрация: 6.9.2018 Из: Ейск Мой город: Ейск, Краснодарский край |
Ну и зря не снимал гену. На люфт/биение проверил? А то может подшипники пора менять. В противном случае твои новые щетки долго не проживут при разбитом подшипнике.
По поводу РР - 2 раза приходилось за срочностью ставить не оригиналы. В итоге всё гамно и долго не отходило, вернулся на оригинал. С которым и катаюсь уже года 4-5 без проблем. |
30.10.2026, 14:15
Ну и зря не снимал гену. На люфт/биение проверил? А то может подшипники пора менять. В противном случае твои новые щетки долго не проживут при разбитом подшипнике. По поводу РР - 2 раза приходилось за срочностью ставить не оригиналы. В итоге всё гамно и долго не отходило, вернулся на оригинал. С которым и катаюсь уже года 4-5 без проблем. Не вижу смысла. Прибора для точного измерения люфтов нет, визуально видимого люфта, не ощутимого руками не бывает. Покрутил и подёргал вал на месте. Я, обычно, невезучий на такие покупки. |
30.10.2026, 15:28
Не вижу смысла. Прибора для точного измерения люфтов нет, визуально видимого люфта, не ощутимого руками не бывает. Покрутил и подёргал вал на месте. Я, обычно, невезучий на такие покупки. Скорей всего такие пробеги как у нас тут сейчас образовываются, корейцами не рассматривались. А свои условные 120 тысяч ресурса эти детали отхаживают обычно. По люфтам я только лет 5 назад узнал, что обычно в генераторы ставят подшипники с допуском С3, то есть с повышенным люфтом. Типа для работы с перекосами и меняющейся температуре. Так что там не столько люфт нужно смотреть, сколько шум при вращении. Какой то минимальный люфт там допустим. Как там щеточный коллектор себя чувствует? У меня к первому износу щеток были уже заметные борозды, но правда еще столько же с запасом пробежали. Если планируете еще долго автомобилем пользоваться, то можно пока в родном регуляторе щетки заменить. Я вот эти последний раз ставил HC-Cargo PX602. Они чуть меньше оригинальных в поперечном сечении, но ходят тоже прилично. Будете с собой возить и тогда ситуация "полный ОЙ!", будет менее болезненна. Ну и артикул коллектора, чтоб два раза не вставать. HC-Cargo 230090 Сообщение отредактировал zlcat - 30.10.2026, 15:30 |
30.10.2026, 18:05
... Как там щеточный коллектор себя чувствует? У меня к первому износу щеток были уже заметные борозды, но правда еще столько же с запасом пробежали. Ну и артикул коллектора, чтоб два раза не вставать. HC-Cargo 230090 Кольца? Заметный, но не критический износ в виде борозды по ширине шетки. Одно кольцо слегка погрызено от искрения. По хорошему, стоило бы шлифануть алмазным надфилем. Теперь уже щеткой загладится. Замена колец в планах со следующей заменой регулятора. |
31.10.2026, 13:51
Кольца? Заметный, но не критический износ в виде борозды по ширине шетки. Одно кольцо слегка погрызено от искрения. По хорошему, стоило бы шлифануть алмазным надфилем. Теперь уже щеткой загладится. Замена колец в планах со следующей заменой регулятора. На своем шлифовал наждачки вроде 3000. На снятом раскручивал компрессором направив сопло на крыльчатку на роторе. На чужом прямо на месте, запустив двигатель, тоже наждачкой но вроде погрубей. Я думаю тысяч до 400 этот узел можно не трогать. От условий конечно будет зависеть. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2026, 18:32 |
