Шины R15 |
Шины R15 |
27.6.2006, 14:39
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 27.6.2006 Из: Петербург |
Кто может помочь в выборе резины? Купила трехлетнего гетца 1,6, надо поменять резину, в книжке написано максимум 185/55; знакомый говорит, что больше 185/60, ставить нельзя. А купить ее по доступной цене почти нереально - маленький выбор. Никто не пробовал ставить 185/65 R15, или задевать будет??? Погомите плиз, машина стоит, колес просит... :cry:
27.6.2006, 14:53
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 497 Регистрация: 3.6.2005 Из: Окраина географии |
Zu_mmm
Я бы не стал ставить 185/65. Есть шанс, что будет цеплять. Хотя, 100% дать не могу, но рисковать собствеными деньгами не стоит. Из того, что точно устанавливается и не цепляет: 185/55 R15 195/50 R15 195/55 R15 205/50 R15 Это то, что видел лично. Никаких проблем с этими типоразмерами нет. При условии, что вылет диска (ЕТ) в рамках допуска. Но об это лучше поговорить с продавцом, когда будете покупать резину. Все зависит от того, какой размерности резину выберете. :smile: |
27.6.2006, 14:56
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 305 Регистрация: 20.7.2005 Из: Москва Мой город: Москва |
;-) купи 14 дюймов и не парься
27.6.2006, 15:04
Чтоб купить R14 или 195 надо диски менять, что накладно...
Хорошо, а можно объяснить тупой девушке в чем сильное изменение... Ведь колесо просто будет в деаметре на 2 см больше - правильно? если смотреть на арку колеса, так там запас во все 5... :?: |
27.6.2006, 15:08
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 8.2.2005 Из: Москва |
Цитата(Zu_mmm) Чтоб купить R14 или 195 надо диски менять, что накладно...
Хорошо, а можно объяснить тупой девушке в чем сильное изменение... Ведь колесо просто будет в деаметре на 2 см больше - правильно? если смотреть на арку колеса, так там запас во все 5... :?: Хинт: передние колеса еще умеют поворачиваться. И в повороте они тоже задевать не должны ни за что. Даже на неровностях. |
27.6.2006, 15:13
Ну, хорошо. а как можно приподнять колесами машину? Я просто человек лесной, а малышка больно уж низкая, особенно перед.
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 18:59 |
