Переобувание зима-лето и наоборот |
7.7.2006, 11:30
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 28.3.2006 Из: Москва |
То, что зимой зимняя резина, а летом летняя понятно. Раньше всегда у меня было 2 комплекта на дисках. Сейчас задумался, а надо-ли покупать второй комплект дисков, учитывая, что штатные литые очень даже ничего, может просто "перекидывать" только резину. Да, сезонные очереди на шиномонтаже, резине и дискам от снять-поставить не очень. Но зато балансировка раз в сезон и приличная экономия по деньгам, ведь машины меняем раз в 2-4 года. Какие мнения?
7.7.2006, 12:04
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 16.9.2005 Из: Moscow |
Я за! Не являюсь фанатом "модных дисков" юзаю обычные (родные).
По-моему, затраты на покупку второго комплекта дисков сопоставимы с затратами на шиномонтаж. Особой экономии не получится. Многие возразят - перекинуть колеса (на дисках) в гараже - экономия времени. Но, ведь их предварительно надо балансировать - значит тот же шиномонтаж, очередь, деньги... А избежать очередей в шиномонтаж несложно. Я, например, переобуваюсь на неделю раньше, в смысле не дожидаюсь "дня жестянщика" :grin: ИМХО |
7.7.2006, 12:30
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 421 Регистрация: 31.1.2005 Из: Жел-Дор, МО |
Zx-m
Просто удобно иметь второй комплект, не более того, по времени не ограничен, переобулся в любое удобное время для тебя. Балансировку зимний резины можно сделать и летом спокойно и не ждать холодов))). По деньгам дешевле будет перебрасывать колева два раза в год, если машинку берешь на 5+ лет, то в итоге будет дешевле. |
7.7.2006, 16:19
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 23.5.2005 Из: 52 rus |
Иметь каждый комплект резины на своих дисках - признак хорошего тона. Совсем не за чем "мучать" резину два раза в год, бортируя ее туда-сюда. И с точки зрения межсезонного хранения это гораздо лучше.
12.10.2006, 9:04
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 222 Регистрация: 13.12.2005 Из: Москва, ЗАО |
Цитата(~GZ) Иметь каждый комплект резины на своих дисках - признак хорошего тона. Совсем не за чем "мучать" резину два раза в год, бортируя ее туда-сюда. И с точки зрения межсезонного хранения это гораздо лучше.
У меня два комплекта на дисках, колеса меняю сам, мне не сложно. Один раз собрал и отбалансировал так и езжу пока машину не поменяю, маленькая но экономия денег. А потом второй комплект всегда можно продать отдельно от машины и будешь опять в + (плюсе). |
12.10.2006, 9:34
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 528 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва |
Весной буду покупать кованные диски и новую летнюю резину. А зимнюю оставлю на штамповке.
12.10.2006, 9:54
669 автобус © ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург |
А у меня немножко другая заморочка: есть штатные стальные диски с летней резиной, и есть зимняя резина (без дисков, но того же размера). Диски покупать буду в любом случае (скорее всего кованые). Но решаю, кованые будут на зиму, или на лето. С одной стороны - летом больше езды, от кованых больше толку. С другой - стальные зимой быстрее ржаветь будут - на мойке только колпаки протрут ведь, а кованые/литье нормально помоют.
Склоняюсь к первому варианту (летом больше ездить). |
12.10.2006, 10:11
таже дилемма :smile:
Поставил шиповку на родную штамповку - а на лето литьё. Думаю, штамповка несколько комфортнее зимой, чем литьё. |
12.10.2006, 10:24
ГётцОднако
У меня как то было, что при повороте въехал в бордюр - не рассчитал, что ось снесёт. Несильно. На штамповке если бы удар был посильнее, КМК, штамповка загнулась бы не особо вредя подвеске. А если был кованый, то он бы не согнулся, а удар пришёлся бы по подвеске сильнее. ИМХО :smile: |
12.10.2006, 10:25
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 388 Регистрация: 7.3.2005 Из: Москва, ЮАО Мой город: Москва |
Hgeorge
исходя из этого же на начальном этапе штатные диски не меняю. и первую зиму на них же |
12.10.2006, 12:44
Я езжу так. Летом на 1855515 литьё, зимой 1756514 UG7 + штатная железка. Штатную летнею резину продал, все пять по 950р. за шину.
12.10.2006, 16:31
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 9.8.2006 Из: Зеленоград |
Зиму на штамповку однозначно! Интересно, есть тут извращенцы которые проездили зиму на родной всесезонке? У меня от недостатка деньгОВ видимо так и получится
12.10.2006, 16:53
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 29.4.2006 Из: Владимир |
Цитата(Ep0x) Зиму на штамповку однозначно! Интересно, есть тут извращенцы которые проездили зиму на родной всесезонке? У меня от недостатка деньгОВ видимо так и получится
есть такие извращенцы, но я бы их назвал не извращенцы а камикадзе. |
12.10.2006, 18:12
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 29.3.2005 Из: Москва, Щукино |
Цитата(Ep0x) ....Зиму на штамповку однозначно!...
А если штамповка гнутая вся? |
12.10.2006, 18:57
выкинуть и купить новую. разбить литье и подвеску зимой куда проще.
12.10.2006, 20:17
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 26.1.2006 Из: Санкт-Петербург |
Народ , а какие вы гайки используете при перекидывании литья на штамповку ? Родные , которые уже стоят или надо какие-нить специальные покупать ? Мне тут давали ссылку на экзисте , но там только один тип гаек и непонятно к чему они подходят. Слышала также мнение что пользуются родными гайками. Ну скажите же уже однозначно, плиз !
12.10.2006, 20:54
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 10.10.2006 Из: спб |
Цитата(Hgeorge) Весной буду покупать кованные диски и новую летнюю резину. А зимнюю оставлю на штамповке.
Во-во,собираюсь так же весной купить ковку и влупить на нее 195/60/14 Yokohamu :rog: |
12.10.2006, 22:15
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 19.1.2006 Из: Москва, ЗАО |
Ep0x писал(а):
Цитата выкинуть и купить новую. разбить литье и подвеску зимой куда проще.
Полностью согласен. Тем более что недорого штамповка. Два комплекта резины очень удобно. |
13.10.2006, 6:55
Цитата(Julia Mur) Народ , а какие вы гайки используете при перекидывании литья на штамповку ? Родные , которые уже стоят или надо какие-нить специальные покупать ? Мне тут давали ссылку на экзисте , но там только один тип гаек и непонятно к чему они подходят. Слышала также мнение что пользуются родными гайками. Ну скажите же уже однозначно, плиз !
У меня родное литьё от дорестайла, стандартные гайки + секретки, все отлично подходит и держит. |
16.10.2006, 17:40
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 21.7.2006 Из: Москва |
А мне вот все сложнее... Еслиб у меня штатные были на штамповке, то не задумываясь зимнеие поставил бы на штамповку, а летом уже покупал литье или штамповку. Но у меня в штате на литых и вот не знаю, как быть... Купить сейчас штамповку? Тогда летом 15-ки не получвится купить. А если сейчас зимой на литье штатном, то вроде вторые диски уже и покупать не надо, тогда одними обходиться...
Как быть? |
16.10.2006, 17:55
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 26.8.2005 Из: Москва, ЮЗАО, Зюзино Мой город: Москва |
Цитата(vl@d) Zx-m
Просто удобно иметь второй комплект, не более того, по времени не ограничен, переобулся в любое удобное время для тебя. Балансировку зимний резины можно сделать и летом спокойно и не ждать холодов))). По деньгам дешевле будет перебрасывать колеcа два раза в год, если машинку берешь на 5+ лет, то в итоге будет дешевле. +1 Имею два комплекта колес. Летние - 195/50 R15, Зимние 175/70 R14. Вчера переобулся на зиму, колеса балансировал в августе. |
17.10.2006, 12:48
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 16.10.2006 Из: Екатеринбург |
Я поначалу перекидывал резину (больше всего напрягали очереди в шиномонтажке, расписано все на несколько дней вперед, а живая очередь- как повезет).
В начале этого года купил второй комплект литья, очень удобно. |
17.10.2006, 12:58
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 487 Регистрация: 24.1.2005 Из: Москва, ЗАО |
Я на зиму по первому снежку (конец октября, начало ноября), А на лето когда среднесуточная температура порядка минимум +5 градусов в течение недели держится (обычно в начале апреля)
17.10.2006, 19:31
Цитата(paveless) Как быть?
купить штамповку и продать родное литье (если оно в хорошем состоянии) по рыночной, а не дилерской цене. И избавишься от балласта, и окупишь штамповку+на бензин. А литье уже купишь какое захочешь. я бы так сделал. Даже купил бы литье у тебя, но денег пока нет (все на покупку афты уходит) |
17.10.2006, 20:48
Ep0x
paveless Купить новую штамповку - это точно извращенство. За литье отдашь 1500р/шт, за штамповку - хорошо если найдешь неоригинал за 1800р. Так что если штамповка согнулась - взамен ищем только литье |
17.10.2006, 21:04
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 15.9.2006 Из: Крыжополь |
Цитата(МаZZай) Ep0x
paveless Купить новую штамповку - это точно извращенство. За литье отдашь 1500р/шт, за штамповку - хорошо если найдешь неоригинал за 1800р. Так что если штамповка согнулась - взамен ищем только литье Полностью согласен. Можно купить отличное литье отечественного производителя дешевле родной штамповки. Я так и сделал. Красноярские диски на рынке уже с 1996года и пользуются неплохой репутацией. |
29.10.2006, 11:46
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 15.11.2005 Из: Москва,Рязанский проспект Мой город: Москва |
У меня два комплекта:NF3 шипы поставил на штамповку,а сейчас езжу на родной резине и ковке Zepp. В связи с этим вопрос:зимний комплект пролежал с прошлой зимы на балконе аккуратным штабелем,нужно ли их балансировать или это необязательно? Судя по форуму,однозначного мнения на этот счет нет-или я ошибаюсь?
29.10.2006, 12:07
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 146 Регистрация: 19.3.2005 |
Цитата(Nikos) У меня два комплекта:NF3 шипы поставил на штамповку,а сейчас езжу на родной резине и ковке Zepp. В связи с этим вопрос:зимний комплект пролежал с прошлой зимы на балконе аккуратным штабелем,нужно ли их балансировать или это необязательно? Судя по форуму,однозначного мнения на этот счет нет-или я ошибаюсь?
При аккуратной езде балансировка может не понадобится и после 2-3 сезонов. |
29.10.2006, 20:30
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 98 Регистрация: 27.8.2006 Из: Москва,Фили-Давыдково |
Сейчас имею комплект летней резины 14" 175/65 на штатных дисках и просто зимнюю резину...не дожидаясь дня жестянщика :smile: хочу переобуть на штатные диски зимнюю резину, а по весне приобрести 15" литье и соответственно новую резину :smile:
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 14:49 |
