Замена ламп в противотуманных фарах |
26.1.2005, 17:40
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 26.1.2005 Из: www.nexprint.ru |
Извините но вопрос может и детский но все же.
Кто ни будь менял лампочки если да то подскажите сложно или нет и как самому снять. Сам не смотрел некогда пока было думаю на выходных попробую но пока я так и не понял как разобрать и добраться до них. Если есть опыт буду очень признателен. |
27.1.2005, 1:32
Передние:
Лампачка вынимается очень просто - вынимаешь провод и поворачиваешь лампачку на 30-40 градусов против часовой стрелке(или по часой). Единственная проблема добраться до самой противотуменка--без эстакады необойтись! Задняя: выкручиваешь 2 шурупа и всё |
2.2.2005, 13:49
2.2.2005, 15:05
![]() Руководитель "Hyundai Getz Club" Сообщений: 458 Регистрация: 27.9.2004 Из: Москва |
2 Boewik
Спасиб!!! |
2.2.2005, 19:52
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 153 Регистрация: 19.1.2005 Из: Варшавка 26 |
Цитата(Pavel_L(h)) 2 Boewik
Спасиб!!! Поделюсь опытом. Чтобы поставить туманки, надо: 1, Снять бампер. 2. Вынуть нижнюю решетку. 3. Вырезать в ней отверстия под туманки. 4. Закрепить туманки в бампере. 5. Заморочиться с проводкой. 6. Поставить бампер. 7. Проверить работу. 8. Обмыть это дело, чтобы лучше светили. Ну это вкрации. Если непонятно - напишу поподробнее. |
20.2.2005, 16:58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 30.1.2005 Из: В.Новгород |
Если можно, то расскажите поподробнее про проводку.
Есть ли готовая? Сколько стоит, и где купить? Если делаете сами, то из чего? Какие разъемы используете? Где купить кнопку? Бывают лампочки (вместе с разъемами) другой мощности? IMHO- 27W маловато. А то купил противотуманки, а проводки нет. |
21.7.2005, 9:47
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 538 Регистрация: 16.3.2005 Из: Медведково Мой город: москва |
Вчера рассматривал все лампы на машине.
безцокольные - передний габарит Н4 - головной с задними тоже все понятно - А что за лампы на противотуманных фарах - таких что то вообще ни видел |
21.7.2005, 17:15
Там вроде HB3, 27 Вт
27.7.2005, 16:11
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 4.1.2005 Из: Киев, Украина |
вот такие там стоят
http://www.donsbulbs.com/cgi-bin/r/b.pl/h2...7w%7cpgj13.html только седня себе менял. Купил Philips 12060 (H27w/2) стоит у нас около 5 евро (чето дороговато кажется) |
27.7.2005, 17:01
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 4.1.2005 Из: г.Днепропетровск |
А зачем менял?
Сгорели? |
27.7.2005, 17:28
Bybra
Дорого :shock: Мне вообще пытались за 1000 спихнуть. Дешевле новую противотуманку взять. Нормальная цена. |
27.7.2005, 17:36
Interceptor
Сгорела правая... |
12.9.2005, 9:09
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 10.4.2005 Из: Г. Москва |
А кто нибудь видел лампы с белым светом?
и между прочем в противотуманках стоят не HB3 а совершенно другие, там написано H27w/2 и найти их проблема, кстати стоят они я лично видел 120 рублей. |
12.9.2005, 9:14
В автомагазине пpодаются автомобильные лампочки. Заходит мужик:
- У вас Плазменные лампочки есть ? - Hет. - А Лазеpные? - Тоже нет. - А Зеноновые? - Пpостите, а Вы с какой планеты? |
12.9.2005, 13:24
Александр73
Цитата(Bybra) вот такие там стоят
http://www.donsbulbs.com/cgi-bin/r/b.pl/h2...7w%7cpgj13.html только седня себе менял. Купил Philips 12060 (H27w/2) стоит у нас около 5 евро (чето дороговато кажется) Ну я про это два месяца назад писал |
12.9.2005, 14:32
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 21.12.2004 Из: Москва, Митино |
У меня неделю назад сгорела левая противотуманка
В субботу 10,09 приехал в Рольф-Химки и купил новую за сумму около 20$ оригинал, сакзали что поменять её легко а я всё недопетрю как подскажите плиззззз.........!!!!! :oops: |
12.9.2005, 15:02
Цитата(михалыч) У меня неделю назад сгорела левая противотуманка
В субботу 10,09 приехал в Рольф-Химки и купил новую за сумму около 20$ оригинал, сакзали что поменять её легко а я всё недопетрю как подскажите плиззззз.........!!!!! :oops: Вот правую - действительно легко- поворачиваешь и снимаешь ее с разъема. А вот левую..... если только из под брюха под бампер подлезать... |
13.9.2005, 15:31
михалыч
Михалых Она вынимается поворотом в сторону как любая крышка на банке, а потом вынимается. К левой бодлезать через бампер снизу. |
13.9.2005, 16:56
Лампы разных производителей идут под номером 881, 12,8V, 27W, разъем PGJ13.
14.9.2005, 9:32
В общем проблема с которой столкнулся именно я - это отсутствие лампы с "БЕЛЫМ" светом. Вот беда, хоть противотуманки меняй.
15.9.2005, 9:09
[quote="Александр73"]михалыч
Михалых Она вынимается поворотом в сторону как любая крышка на банке, а потом вынимается. К левой бодлезать через бампер снизу.[ Большое человеческое спасибо завтра попробую поменять!!! |
28.5.2006, 20:25
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 28.5.2006 Из: Ukraine |
Хочу ставить ксенон в противотуманки, подскажите какой там цоколь.
Спасибо ! |
28.5.2006, 21:48
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 7.10.2005 Из: Москва, ЦАО |
H27W/2 12V-27W (PGJ13) Должен быть такой. Такого ксенона :sad: нет. |
17.7.2006, 17:08
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 25.7.2005 Из: Москва, Бутово |
Кто-нибудь менял лампы в штатных ПТФ? Опишите процесс, пожалуйста.
17.7.2006, 18:47
Tosha
Лампа 881 12.8V 27W разъем PGJ13. Менять лучше используя яму или подъемник. Снимается как габаритка(передняя) путем поворота и вытаскивания вдоль продольной оси лампы. |
17.7.2006, 19:04
Цитата(ViKiMi) Tosha
Лампа 881 12.8V 27W разъем PGJ13. Менять лучше используя яму или подъемник. Снимается как габаритка(передняя) путем поворота и вытаскивания вдоль продольной оси лампы. Т.е., нужно обеспечить более-менее свободный доступ под бампер? Если машину поддомкратить, подлезть туда не получится? Кстати, лампы эти похоже дефицит? Побывал сегодня в трех автомагазинах и ни в одном не обнаружил таких даже обычных, не то, что голубых... |
17.7.2006, 19:18
Tosha
Лампы всегда есть в Кунцево. |
11.8.2006, 10:46
Родная лампочка для штатной противотуманки:
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=1864...e=03A&sr=54 На elcats.ru написано, что для всех моделей. |
10.1.2007, 23:07
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 164 Регистрация: 5.3.2005 Из: Москва, Митино Мой город: Москва |
Цитата(ViKiMi) Лампы разных производителей идут под номером 881, 12,8V, 27W, разъем PGJ13.
Поставил Narva 881 в правую фару; через некоторое время перегорела левая, такой же лампы не нашел, поставил 889 тоже подошло. |
11.1.2007, 0:12
Хотелось бы найти лампы на 35W :mad:
22.1.2007, 16:58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 31.5.2006 Из: Москва-Коломна |
Не советую, от стандартных стекла плавятся :sad:
Перехожу на ксенон он по прохладней буит |
22.1.2007, 17:37
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 18.5.2006 Из: Нижний Новгород |
DrakonTeam
У меня как раз от ксенона оплавились. Пока из Москвы до дома ехал - начали плавиться. Приехал на сервис к официалу регулироваться на стенд - оплавились по центру капитально. Езжу уже 2 месяца - пока дальше не плавились, но посередине пятна от оплавленной пластмассы. Не парюсь вроде пока - оплавятся до дыр, тогда поставлю новые ПТФ с более теплостойкой пластмассой или лампы другие куплю. Стоят корейские 7500К. |
22.1.2007, 18:24
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 490 Регистрация: 25.11.2006 Из: Москва, ЦАО |
а у меня от штатных... В топку противотуманки рестайла.. Ни у одной машины таких траблов нет.. надо будет поискать что-нидь такого же размера с подходящим креплением...
22.1.2007, 19:48
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 199 Регистрация: 20.12.2004 Из: Mосква Мой город: Mосква |
Цитата(Crazygetz) а у меня от штатных... В топку противотуманки рестайла.. Ни у одной машины таких траблов нет.. надо будет поискать что-нидь такого же размера с подходящим креплением...
Уверен что ни на одной? Бывают траблы и похуже, они лопаются, к примеру, и это на машинах куда выше классом и стоимостью чем Гетц. |
24.1.2007, 18:57
Я в шоке... :shock: Что-то ты конкретно на машинку погнал - зачем купил-то? ТПФ плавица, подвеска кал, машинка не тюненгуеца... Ну продай тогда! Купи себе японку... Я езжу с апреля 2006г каждый день с ПТФ и габаритами... Всё нормально. |
25.1.2007, 1:41
ннее.. я не гоню.. Подвеска за эти деньги супер)) Тюнинг - для корейца это лишнее ИМХО!!! Стайлинг - это да... ЗА всеми руками и ногами...
Просто неприятно когда после мойки обнаруживаешь такое...((( Ни разу не слыщал чтобы у кого-то лопались на новой машине просто так... |
25.1.2007, 2:03
Включаешь ПТФ на ВАЗ-2112. Ездишь 30 минут, проезжаешь лужу.
Увидешь сразу. В основном на стеклянных ПТФ случается... Возможно и на иномарках... |
25.1.2007, 2:20
со стеклом всё понятно.. с тазиками тоже.. но от гетса такой подлянки не ожидал..(( Тоже езжу каждый день с птф и габаритами...
4.2.2007, 20:43
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 24.11.2005 Из: Щёлково |
Что и правда плавятся? Я вчера только лоставил штатные.Выброшенные деньги?
4.2.2007, 23:30
Цитата(Ефимыч) Что и правда плавятся? Я вчера только лоставил штатные.Выброшенные деньги?
Правда.. Не знаю как насчёт выброшенных денег но у меня поплавились... Не критично тк нет дырки, но очень неприятно... Боюсь что с ксеноном ещё хуже тк ксенон 35W а штатные лампы в ПТФ около 20ти(( |
4.2.2007, 23:38
Crazygetz
Странно, почему у меня ничего не поплавилось :roll: ;-) Родные 27 Вт. |
4.2.2007, 23:44
рестайл?
4.2.2007, 23:50
ДО :!:
4.2.2007, 23:54
никогда не было дорестайла...
=> не могу судить.. Лично у меня на рестайле есть такая проблема..((( |
5.2.2007, 0:00
Постоянно езжу с включенными ПТФ, слава богу ничего не плавится.
Хочу найти на 35W, вот тогда могут и поплыть ;-) |
5.2.2007, 0:08
Цитата(ViKiMi) Постоянно езжу с включенными ПТФ, слава богу ничего не плавится.
Хочу найти на 35W, вот тогда могут и поплыть ;-) Зачем? |
14.2.2007, 17:09
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 29.5.2005 Из: Одесса |
В дорестайле поставил 50Вт - ничего не плавится, нагрев не очень-то отличается от родных
14.2.2007, 17:25
Strum, партнамбер в студию!
14.2.2007, 17:44
Поставил 37,5Вт - пока все нормально. У Кактуса уже полгода такие стоят. Тоже не жалуется.
Светят по-другому... Изменилось световое пятно... MaxMan Какой партнамбер? Вот, выбирай! Хошь стандартные 27Вт, хошь 37,5, хошь 50! http://www.bil.ru/catalog/narva/lamp_halog...s_american.html Только удваивать нагрузку на проводку я бы не стал! |
5.4.2007, 10:37
Друзья! Поменял весь головной свет на ксенон (в Рольфе) и заметил, что стали плавиться стекла ПТФ (точки по 5 мм по центру). Они и раньше плавились, поэтому я и поставил ксенон в ПТФ тоже, думал будет лучше. Стали желтеть в центре, а на левой вообще черная точка уже. Как-то потрогал, стекла за 15 минут езды греются очень сильно - рука не терпит.
Теперь вопрос: до какой степени они могут плавиться, в смысле, париться или нет? Можно ли поменять стекло ПТФки отдельно и стоит ли жаловаться по гарантии. |
5.4.2007, 13:17
DrakonTeam
ИМХО, это в принципе не нормально. А ксенон к тому же ещё и холоднее галогенок должен быть. Поэтому жаловаться по гарантии. Тем более, что ставил в Рольфе. |
5.4.2007, 14:20
DrakonTeam
Извиняюсь за оффтоп. но мне просто СТРАШНО предположить сколько с Вас взяли за всё это в Рольфе. |
5.4.2007, 14:40
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 14.2.2005 Из: Москва, Текстильщики |
DrakonTeam, што-то не то, полгода ксенон стоит на двух машинах (ставил не в Рольфе). Фары всегда остаются чуть теплыми, даже при длительном использовании. Причём как верх, так и низ - птф. Так что вывод один - драть Рольф по гарантии :evil:
5.4.2007, 14:54
DrakonTeam
Не боись! Такая же фигня. Никуда ты от неё не спрячешься. Поплавятся немного и прекратят. У меня тоже оплавленные. До дыр не опалятся. В общем здесь дело в том, что сама по себе ксеноновая лампа длиньше обычной и ближе к пластику ПТФ соответственно. Плюс на конце лампы имеется железный наконечник. Всё это приводит к нагреву пластика ПТФ в точке наиболее приближённой к кончику лампы. Это минус установки ксенона в ПТФ. У кого-то здесь на форуме не плавятся, но возможно у них стоит какой-то оригинальный комплект с другими лампами или еще что-то. Поэтому греется ПТФ не из-за света, а из-за попросту непредназначенности ПТФ Геши для ксенона.... |
5.4.2007, 14:55
Да и в общем-то ни одни ПТФ не предназначены для ксенона....
6.4.2007, 10:20
#56
Цитата(Max) DrakonTeam
Извиняюсь за оффтоп. но мне просто СТРАШНО предположить сколько с Вас взяли за всё это в Рольфе. 7000р. за установку 2-х комплектов. Я не жалею, потому что через 2 недели у меня потухла одна лампа и мне бесплатно показали, что это именно лампа, а не блок. Когда я сам поменял лампу, то запихнуть так грамотно столько проводки в фару у меня не получается + еще дебильное место расположения (мешает батарея АКБ, горловина бачка омывателя, шланги гидроусилителя). Да и засунуть блоки за бампер, положив их на передний усилитель самоу без инструментов - не получится. |
6.4.2007, 10:25
#57
Цитата(WildMan) DrakonTeam
Не боись! Такая же фигня. Никуда ты от неё не спрячешься. Поплавятся немного и прекратят. У меня тоже оплавленные. До дыр не опалятся. В общем здесь дело в том, что сама по себе ксеноновая лампа длиньше обычной и ближе к пластику ПТФ соответственно. Плюс на конце лампы имеется железный наконечник. Всё это приводит к нагреву пластика ПТФ в точке наиболее приближённой к кончику лампы. Это минус установки ксенона в ПТФ. У кого-то здесь на форуме не плавятся, но возможно у них стоит какой-то оригинальный комплект с другими лампами или еще что-то. Поэтому греется ПТФ не из-за света, а из-за попросту непредназначенности ПТФ Геши для ксенона.... В ПТФ ставил комплект с лампами H27, у которых даже цокль как у родных галогенок. Неворуженным взглядом видно, что расстояние до стекол приличное и никаких металических колпачков на колбе нет. Мне просто интересно, можно раз в год, например, менять только стекло противотуманки? :???: |
6.4.2007, 10:33
#58
Вопрос номер 2:
если я вероломно То что фикалии быстро убьют ксеноновые лампы в ПТФ я не сомневаюсь, а вот то, что Рольф мне потом их заменит (комплекты я сам покупал) это не факт :???: |
6.4.2007, 12:47
#59
Цитата(DrakonTeam) Цитата(Max) DrakonTeam
Извиняюсь за оффтоп. но мне просто СТРАШНО предположить сколько с Вас взяли за всё это в Рольфе. 7000р. за установку 2-х комплектов. Я не жалею, потому что через 2 недели у меня потухла одна лампа и мне бесплатно показали, что это именно лампа, а не блок. Когда я сам поменял лампу, то запихнуть так грамотно столько проводки в фару у меня не получается + еще дебильное место расположения (мешает батарея АКБ, горловина бачка омывателя, шланги гидроусилителя). Да и засунуть блоки за бампер, положив их на передний усилитель самоу без инструментов - не получится. За установку! А сколько сам ксенон стоит? :shock: |
6.4.2007, 13:06
#60
4000р. в ПТФ Silverstone H27
8000р. биксенон H4 соответственно той же фирмы. При этом самостоятельная замена блоков и ламп не влияет на гарантию. |
6.4.2007, 13:11
#61
Цитата(DrakonTeam) Вопрос номер 2:
если я вероломно То что фикалии быстро убьют ксеноновые лампы в ПТФ я не сомневаюсь, а вот то, что Рольф мне потом их заменит (комплекты я сам покупал) это не факт :???: А как ты поменяешь стёкла? Меняются только ПТФ полностью. Одна стоит около 1400 руб-1700 руб. по Москве. Я уже узнавал. Что касается ламп - то они все разные и у каких-то есть железные наконечники, а у каких-то нет. Если ты говоришь, что лампу перегоревшую менял сам за деньги, то ты в 100 раз прогадал устанавливая ксенон у официала. Мне установка обошлась в 1000 руб и перегоревшую через полгода лампу мне поменяли вместе с рабочей второй на новый комплект меньшей температуры (был 7500, сейчас 6000) абсолютно бесплатно по гарантии.... |
6.4.2007, 13:19
#62
В итоге 19К р за ксенон... :cry:
6.4.2007, 13:49
#63
Не так уж и дорого за триксенон
ИМХО можно было ставить только в большие фары, и будет на много дешевле. -4000р. коплект -3500р. установка Итого: 11500 биксенон без потери гарантии. Вполне бюджетно. |
10.4.2007, 8:59
#64
Цитата(WildMan) Если ты говоришь, что лампу перегоревшую менял сам за деньги, то ты в 100 раз прогадал устанавливая ксенон у официала. Мне установка обошлась в 1000 руб и перегоревшую через полгода лампу мне поменяли вместе с рабочей второй на новый комплект меньшей температуры (был 7500, сейчас 6000) абсолютно бесплатно по гарантии....
Лампу я менял сам, но без денег - гарантия на железо у продавца, а в Рольфе я ставил, чтобы не попасть с гарантией на электрику в целом. |
10.4.2007, 15:08
#65
DrakonTeam
У меня головной би-ксенон стоял уже при покупке у официала (есть отметка в сервисной книжке), а в ПТФ ставил сам. Так вот на каждом ТО мне регулируют фары и ПТФ у официала и слова не сказали о снятии с гарантии. Понятное дело, что мне не поменяют по гарантиии ПТФ, т.к. в них не предусмотренные заводом изготовителем лампы, но на всю-то электрику кто имеет права меня снимать с гарантии? Так что я думаю это ерунда всё в плане гарантии. |
26.4.2007, 12:17
#66
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 20.4.2005 Из: Москва |
Доброго всем времени суток! есть вопрос, пробежался поиском, но такого не нашел! никто не задумывался, как в штатных противотуманных фарах переделать, что бы можно было пользоваться другими лампочками, Н1 например или еще какие нибудь??
26.4.2007, 12:20
#67
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 487 Регистрация: 24.1.2005 Из: Москва, ЗАО |
Виталёк а зачем?
26.4.2007, 12:23
#68
Цитата(SMILE) Виталёк а зачем?
для простоты покупки лампочек, да и световая гамма пообширней у других ламп! вчера объездил много мест, нигде не нашел эти лампочки Н27! а Н1 например в любом магазине! |
26.4.2007, 12:27
#69
Виталёк попробуйте поискать HB3
26.4.2007, 12:34
#70
Цитата(SMILE) Виталёк попробуйте поискать HB3
а там разве крепление не другое? и мощность 27w можно найти? |
26.4.2007, 12:55
#71
Виталёк не знаю, товарищ искал ксенон на гетц в противотуманки, тоже спрашивал, какой цоколь, я ему сказал HB3 и у него все получилось...
26.4.2007, 13:10
#72
Цитата(SMILE) Виталёк не знаю, товарищ искал ксенон на гетц в противотуманки, тоже спрашивал, какой цоколь, я ему сказал HB3 и у него все получилось...
заскочу сегодня в магаз, попробую сравнить, можт и правда подойдут, хотя я сомневаюсь |
| Гость_TEMPER_* |
26.4.2007, 16:39
#73
Не далее, как вчера купил XENON в противотуманки H27 :grin:
9.5.2007, 11:16
#74
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 3.11.2005 Из: Питер |
заметил что в моих противотуманках посередине стекол выгорело изнутри ,и вообще они из пластмассы наверное?! у кого такое наблюдалось?
9.5.2007, 17:21
#75
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 22.3.2006 Из: 90 |
Cергей +1
8.4.2008, 8:42
#76
Ну вот вроде тема об оплавке ПТФ.После зимы заметил маленькое 5мм плавленное изнутри пятно слева.не ожидал, так что делать-то, так и не написали вроде?
8.4.2008, 11:08
#77
Alexxcc
Ксенон снимать... |
8.4.2008, 13:27
#78
Цитата(Вовка) Alexxcc
Ксенон снимать... Та лампы вроде родные если первенец не соврал. А кстати гарантийка на линзу ПТФ вроде распространяется?(не нашел в отказниках гарантийных), правда если лампа не менялась? |
8.4.2008, 17:20
#79
Цитата(Alexxcc) Ну вот вроде тема об оплавке ПТФ.После зимы заметил маленькое 5мм плавленное изнутри пятно слева.не ожидал, так что делать-то, так и не написали вроде?
ПТФ плавились от установки "сварки"! |
9.4.2008, 7:24
#80
Цитата(Вовка) ПТФ плавились от установки "сварки"!
ПППппереведи...Типа от ксенона? В Хенде СНГ сказали, что гарантий ный случай, как скажет эксперт дилера ...Покажусь, отпишу... Удачи! |
9.4.2008, 7:57
#81
Alexxcc
Если лампы штатные стоят, то замена по гарантии - 100%. Если ксенон, то вопрос очень спорный. У многих коллег по клубу горят ПТФ и с штатными лампами, так что, видимо, это технический дефект ПТФ Геши. |
18.4.2008, 14:17
#82
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 15.1.2008 Из: Украина, Харьков |
заменил родные лампы на 50-ти ватные! ПТФ пришла смерть!!!! оплавились до дыр! обидно!
21.4.2008, 13:13
#83
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 10.12.2007 Из: Казахстан. Астана |
Привет всем!!!! У меня Getz 2007 года подскажите какие там лапы стоят??? А то я так и не понял какие НВ3 или Н27w/2
21.4.2008, 13:15
#84
Привет всем.... Скажите пожалуйста у меня Getz 2007 года какие там лапочки стоят в противотуманках...
14.5.2008, 14:20
#85
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 10.2.2008 Из: Ukraine, Kremenchuk |
Цитата(Goga) Привет всем.... Скажите пожалуйста у меня Getz 2007 года какие там лапочки стоят в противотуманках...
H27W/2 |
14.5.2008, 14:25
#86
У меня вопрос к тем, кто ставил ксенон в ПТФ. На сколько ярче становится свет? Например, сопоставимо с головным ближним? Как обстоят дела с фокусировкой?
О том что плавятся стекла на ПТФ никогда не слышал. Да и не могу понять от чего они могут плавится, если теплоотдача у ксеноновых на много ниже чем у галогенок. У галогенок большая часть энергии уходит в тепло, а у ксенона в свет - от этого и КПД ксенона выше. |
2.6.2008, 13:49
#87
669 автобус © ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург |
Так и не понял по поводу РЕСТАЙЛа. Кто-нибудь может подробно описать процесс замены?
Цитата(Ivan) Цитата(михалыч) У меня неделю назад сгорела левая противотуманка
В субботу 10,09 приехал в Рольф-Химки и купил новую за сумму около 20$ оригинал, сакзали что поменять её легко а я всё недопетрю как подскажите плиззззз.........!!!!! :oops: Вот правую - действительно легко- поворачиваешь и снимаешь ее с разъема. А вот левую..... если только из под брюха под бампер подлезать... Цитата(Александр73) михалыч
Михалых Она вынимается поворотом в сторону как любая крышка на банке, а потом вынимается. К левой бодлезать через бампер снизу. В дорестайле и рестайле процесс одинаков, или есть отличия? |
15.7.2008, 23:42
#88
В общем, заменил, ничего сложного нет. Рестайл, замена левой лампы. Менял, заехав на эстакаду, думаю, что если просто поднимать домкратом одно из передних колес, слишком уж неудобно будет и не видно ничего.
Порядок действий прост: 1. Отсоединяем провода от лампы. Первый раз было очень неудобно, т.к. не сразу разобрался с фиксаторами (показаны зеленым) - они удерживают разъем в лампе, их нужно оба слегка отогнуть в разные стороны, чтобы отсоединить его от лампы. 2. Поворачиваем лампу на 90 градусов. Лампа удерживается тремя фиксаторами, как только они совпадут с пазами в держателе - она вынимается.
Заменяем лампу на новую, действуем в обратном порядке. P.S. Найти идентичную оригинальной лампу (H27W/2 (PGj13)) в автомагазинах было не так уж и просто, оказалось что это довольно редкий экземпляр. Нашел в одном из интернет-магазинов запчастей. Цена вопроса (лампа PHILIPS) - 199 руб. |
20.7.2008, 13:48
#89
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 1.2.2007 Из: Омск |
А самостоятельно поставить ксенон в ПТФ не сложно? А то одна лампочка перегорела, вот и подумал, может сразу обе на ксенон поменять?
1.9.2008, 14:37
#90
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 24.1.2008 Из: Екатеринбург |
полгода машине. 26500. сгорела лампа в ПТФ. ПТФ+габариты днем, ПТФ+ближний вечером. быстро, блин
1.9.2008, 20:07
#91
Цитата(gaRRy Ekb) полгода машине. 26500. сгорела лампа в ПТФ. ПТФ+габариты днем, ПТФ+ближний вечером. быстро, блин В часах считать надо. И ресурс сильно зависит от числа включений.
9.9.2008, 7:48
#92
сменил лампу на эстакаде за городом.
цена лампы 105 руб Нарва. замена 2 минуты. даже с установленной защитой. вообще ничего не откручивал |
10.9.2008, 11:25
#93
Хотел вот уточнить... у мф есть новые туманные фары... хочу установить весь копмлект... у меня дорест... с какими лампами по мощности они не плавяца?! ксенон не имею ввиду... прочитал всю ветку и не вкурил...
21.9.2008, 18:56
#94
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 2.3.2008 Из: Вологда |
А может какие нибудь другие ПТФ поставить на штатные места или близко к этому, очень хочеться чтобы на нашых не освещенных улицах, а тем более дворах было немного светлее. :?:
21.9.2008, 19:21
#95
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 17.9.2008 Из: Москва |
Цитата(Matuhan) А самостоятельно поставить ксенон в ПТФ не сложно? А то одна лампочка перегорела, вот и подумал, может сразу обе на ксенон поменять?
не рекомендуют, говорят плавяться. |
22.9.2008, 0:08
#96
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 15.1.2006 Из: Москва ЮЗАО |
Цитата(katenka.rs) Цитата(Matuhan) А самостоятельно поставить ксенон в ПТФ не сложно? А то одна лампочка перегорела, вот и подумал, может сразу обе на ксенон поменять?
не рекомендуют, говорят плавяться. У меня не плавиться! |
22.9.2008, 20:10
#97
Если руки растут откуда надо то можно самому поставить, вопрос в том, что от использования у меня поплавились стекла по центру размером с копейку. Хотя говорят, что и от обычной гампы плавиться. Видимо завод не предусмотрел, что русские быдут все время ездить с включенными ПТФ, а не использовать их по мере их прямого назначения. Теперь хочу попробовать поставить от Калины может подойдет.
17.11.2008, 19:18
#98
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 17.4.2008 Из: Пермь |
Cергей
cancer У меня такая же фигня что делать ? |
17.11.2008, 19:41
#99
![]() V.I.P. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 199 Регистрация: 9.4.2008 Из: Россия,Москва Мой город: Москва |
а у меня Н25 нормально работают)
17.11.2008, 19:47
#100
Цитата(XoXoTyIiIoHok) Cергей
Стекла мыть. Отдельная тема есть про оплавление.
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 13:36 |
