Замена ремня кондиционера на 1,4 |
11.8.2010, 17:57
Прошедший обкатку Сообщений: 111 Регистрация: 15.11.2008 Из: самара |
Подскажите кто в курсе - при замене ремня кондея на 1,4 нужно ли менять его ролик?
11.8.2010, 19:14
Накрутил одометр Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
По обстоятельствам. В отличии от ГРМ,"впрок"можно не менять.
11.8.2010, 19:28
Водитель Гетца Сообщений: 38 Регистрация: 30.3.2010 Из: электросталь |
столкнулся с этим вопросом только при замене ГРМ и всех всех всех))) т.к. не учёл его наличие то соответственно не поменял ещё.. пробег 56000км. посвистывает и слегка люфтует...буду менять !!!
у знакомого не чери-амлете заклинило при пробеге 62000км. |
11.8.2010, 20:04
Я же сказал-по обстоятельствам. Раз люфтит и свистит-меняй. По деньгам и работе пустяк.
11.8.2010, 20:15
11.8.2010, 23:06
Почетный Гетцевод Сообщений: 208 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва |
15.10.2012, 9:19
Почетный Гетцевед Сообщений: 442 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
на ремне кондея появились небольшие трещины (пробег 41000)
в ближайшее время кондей включаться практически не будет, и так холодно :) но ремень-то постоянно в натяжении. на сколько это критично? сколько примерно будет стоить его замена? |
15.10.2012, 9:37
Почетный Гетцевод Сообщений: 204 Регистрация: 15.4.2009 Из: МО, г. Юбилейный |
ремень и постоянно в движении между прочим, лично я бы на своей машине поменял, тем более уже будучи в курсе, что он весь в трещинах
15.10.2012, 9:52
ремень и постоянно в движении между прочим, лично я бы на своей машине поменял, тем более уже будучи в курсе, что он весь в трещинах ну да, он постоянно в натяжении и движении. только он не "весь в трещинах", а на нем есть отдельные небольшие трещины у натяжителя, кстати, какой ресурс в среднем? |
15.10.2012, 10:17
15.10.2012, 10:30
15.10.2012, 10:36
15.10.2012, 10:42
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 355 Регистрация: 5.2.2007 Из: Petrozavodsk |
15.10.2012, 10:52
15.10.2012, 10:56
Откуда-то знаю, что рекомендуют регулярно (минимум раз в неделю) давать кондиционеру поработать, дабы чего-то там смазывалось. Или это неправильное мнение? в мануале: Цитата Зимой или в те периоды, когда система кондиционирования работает нерегулярно, включайте её на несколько минут один раз в месяц. Тем самым будет обеспечена
кратковременная циркуляция смазочных жидкостей, что позволит поддержать систему кондиционирования в хорошем рабочем состоянии. |
15.10.2012, 13:40
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 9.10.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
15.10.2012, 13:45
28.2.2016, 18:49
Водитель Гетца Сообщений: 25 Регистрация: 28.2.2016 Мой город: Нерезиновая |
Купил ролик натяжителя ремня кондея SKF, не подходят ( как мне кажется) противопылевые шайбы которые ставятся с двух сторон ролика, к нему. Плоскости у него чуть другие, нежели у оригинального. Кто нибудь сталкивался с подобным? Без шайб- все хорошо устанавливается, но долго ли будет ходить?
29.2.2016, 0:34
driver r19,
вот ты ерундой занимаешься . подшипник там легко выбивается из старого ролика (он 202 если не ошибаюсь) и новый подшипник в ролик через досочку забей)). будет тебе новый оригинальный ролик Сообщение отредактировал Brodilis - 29.2.2016, 0:36 |
29.2.2016, 6:19
driver r19, вот ты ерундой занимаешься . подшипник там легко выбивается из старого ролика (он 202 если не ошибаюсь) и новый подшипник в ролик через досочку забей)). будет тебе новый оригинальный ролик Уже купил такой ролик. Не выкидывать же. Сообщение отредактировал driver r19 - 29.2.2016, 6:23 |
29.2.2016, 7:20
29.2.2016, 12:20
9.6.2016, 10:44
Подскажите, натяжной ролик ремня кондиционера и шайбы с каждой стороны какой стороной ставится к двигателю? А то я похоже напутал при установке, шыркает что то в районе ролика. Идеально- если у кого то есть фото установленного ролика. Двиг 1,4.
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2024, 23:19 |
