Уходит антифриз |
Уходит антифриз |
14.3.2005, 11:58
Водитель Гетца Сообщений: 57 Регистрация: 31.1.2005 Из: г. Балашиха Мос. обл. |
Может кто подскажет, куда антифриз девается?
Изначально уходил через стыки патрубка, приехал в БМ, поменяли хомуты, но он продолжал понемногу уходить. Через 1,5 месяца приехал в БМ на ТО-0, сказали радиатор потек, поменяли, прошла неделя, а в расширительном бачке уже минимум. Явно уходит, а визуально течи не вижу :???: К стати в салоне им периодически пованивает... |
14.3.2005, 12:27
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 421 Регистрация: 31.1.2005 Из: Жел-Дор, МО |
ну так опять в Блок, пусть смотрят, разбирают, проверяют...случай то под гарантию попадает
14.3.2005, 13:06
Не могу остановиться Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО |
может быть просто банальный недолив после ремонта? Просто у Гешки довольно своеобразная система охлаждения - быстро залить ее жидкостью за один приём не получается, нужно лить очень медленно, иначе оно воздухом поперхивается и норовит вылиться (горлышко маловато).
Если визуально нигде потёков нет (а не заметить эту ядовито-зеленую жижу имхо невозможно, если она гдето сочится) то поробуйте для начала долить ОЖ в расширительный бачок до нормы (можно заодно на холодном двигателе под пробку радиатора позаглядать, как там с уровнем) |
14.3.2005, 13:09
Цитата(ГётцОднако) может быть просто банальный недолив после ремонта? Просто у Гешки довольно своеобразная система охлаждения - быстро залить ее жидкостью за один приём не получается, нужно лить очень медленно, иначе оно воздухом поперхивается и норовит вылиться (горлышко маловато).
Если визуально нигде потёков нет (а не заметить эту ядовито-зеленую жижу имхо невозможно, если она гдето сочится) то поробуйте для начала долить ОЖ в расширительный бачок до нормы (можно заодно на холодном двигателе под пробку радиатора позаглядать, как там с уровнем) Спасиб, так и сделал, сходил, долил, посмотрю расход |
28.3.2005, 17:39
Завсегдатай клуба Сообщений: 69 Регистрация: 27.12.2004 Из: Москва, ВАО |
Цитата(OleLukoe) Спасиб, так и сделал, сходил, долил, посмотрю расход
Какой марки этот ядовитого желто-зеленого цвета антифриз? А то вчера посмотрел - тоже уровень к MIN подбирается, хотя потеков и следов нигде визуально нет... Не охота в сервис ехать из-за этого. Вроде, год прошел, может, он естественным образом испатяется? Или стоит в сервис заехать? |
29.3.2005, 5:57
х.з, но с ним прекрасно смешивается любой зеленый антифриз на этиленгликолевой основе (например отечственный Luxoil в желтых канистрах) ... а вот обычный синий тосол пробовал в баночке с ним смешать - какието атмосферные явления в виде осадков наблюдаются :twisted:
29.3.2005, 10:22
Я лил TBOIL (зеленый) бавленный 50х50 с дистиллянтом
29.3.2005, 10:28
Спасибо, взял на заметку.
29.3.2005, 15:50
Завсегдатай клуба Сообщений: 97 Регистрация: 31.1.2005 Из: Москва |
Когда проблему течи разрешить визуально тяжело, то в антифриз добавляют фермент, который реагирует на ультрафиолет и после некоторого времени эксплуатации с ультрафиолетовой лампой осматривают. Результаты могут превзойти все ожидания...:old:
29.3.2005, 15:58
Завсегдатай клуба Сообщений: 67 Регистрация: 31.1.2005 Из: не важно |
Боюсь педположить, что если запах антифриза в салоне, он мог в салон и вытечь :sad: у меня так было на восьмерке (простите чайника не знаю можно ли сравнивать), надо заглянуть под передние коврики, у меня там были лужи :sad:
31.3.2005, 10:26
Вновь посетил БМ, в данный момент машинка ожидает очередной радиатор. В ее молодой (пробег 3500 км) жизни он будет у нее уже третьим
31.3.2005, 14:36
Водитель Гетца Сообщений: 21 Регистрация: 8.2.2005 Из: Иваново |
Похоже обнаружилась первая СЕРЬЕЗНАЯ проблема Геши. Тенденция, однако :?:
31.3.2005, 15:08
Почетный Гетцевод Сообщений: 152 Регистрация: 26.1.2005 Из: www.nexprint.ru |
Цитата Похоже обнаружилась первая СЕРЬЕЗНАЯ проблема Геши. Тенденция, однако
И судя по конфе авто.ру у элы и сантафе :sad: :sad: |
31.3.2005, 15:29
Почетный Гетцевод Сообщений: 323 Регистрация: 21.2.2005 Из: Москва |
У меня вообще складывается впечатление, что у корейцев упало качество.... :cry:
Постоянно слышу о потекших радиаторах, цветущих капотах, лопнувших зеркалах....что происходит? :roll: |
4.4.2005, 10:11
Водитель Гетца Сообщений: 37 Регистрация: 18.1.2005 Из: Химки,Leftside |
Цитата(Anna) У меня вообще складывается впечатление, что у корейцев упало качество.... :cry:
Постоянно слышу о потекших радиаторах, цветущих капотах, лопнувших зеркалах....что происходит? :roll: ИМХО не в качестве дело, а в наших дорогах и погоде. Не любит машинка нашу зиму. Радиатор менял прошлой весной нижнюю часть у него проело. Этой зимой как-то заглянул посмотреть в каком состоянии радиатор, и УЖАСНУЛСЯ :shock: (хотел тему по этому поводу еще открыть на форуме), вся нижняя часть, примерно до половины, была наглухо залеплена серо-черной грязной массой(заледеневшей), которая попадала туда через два отверстия на бампере. А сейчас весна и я даже не представляю, что там будет когда это начнет таять или уже растаяло (я не смотрел). Боюсь как бы снова не ехать радиатор менять. Очень рекомендую сейчас промыть хорошенько радиатор, сам сделаю это вечером. :neutral: Про зеркала и цветущие капоты нечего сказать не могу, пока не сталкивался. |
4.4.2005, 13:57
Почетный Гетцевод Сообщений: 153 Регистрация: 19.1.2005 Из: Варшавка 26 |
Цитата(Villi Woalas) Цитата(Anna) У меня вообще складывается впечатление, что у корейцев упало качество.... :cry:
Постоянно слышу о потекших радиаторах, цветущих капотах, лопнувших зеркалах....что происходит? :roll: ИМХО не в качестве дело, а в наших дорогах и погоде. Не любит машинка нашу зиму. Радиатор менял прошлой весной нижнюю часть у него проело. Этой зимой как-то заглянул посмотреть в каком состоянии радиатор, и УЖАСНУЛСЯ :shock: (хотел тему по этому поводу еще открыть на форуме), вся нижняя часть, примерно до половины, была наглухо залеплена серо-черной грязной массой(заледеневшей), которая попадала туда через два отверстия на бампере. А сейчас весна и я даже не представляю, что там будет когда это начнет таять или уже растаяло (я не смотрел). Боюсь как бы снова не ехать радиатор менять. Радиатор надо мыть при каждой мойке. Вообще это реагенты виноваты. Не только на GETZах такое, но и на SUZUKAх то же бывает. Очень рекомендую сейчас промыть хорошенько радиатор, сам сделаю это вечером. :neutral: Про зеркала и цветущие капоты нечего сказать не могу, пока не сталкивался. |
4.4.2005, 14:15
Постоянно слышу о потекших радиаторах, цветущих капотах, лопнувших зеркалах....что происходит? :roll: ИМХО не в качестве дело, а в наших дорогах и погоде. Не любит машинка нашу зиму. Радиатор менял прошлой весной нижнюю часть у него проело. Этой зимой как-то заглянул посмотреть в каком состоянии радиатор, и УЖАСНУЛСЯ :shock: (хотел тему по этому поводу еще открыть на форуме), вся нижняя часть, примерно до половины, была наглухо залеплена серо-черной грязной массой(заледеневшей), которая попадала туда через два отверстия на бампере. А сейчас весна и я даже не представляю, что там будет когда это начнет таять или уже растаяло (я не смотрел). Боюсь как бы снова не ехать радиатор менять. Очень рекомендую сейчас промыть хорошенько радиатор, сам сделаю это вечером. :neutral: Про зеркала и цветущие капоты нечего сказать не могу, пока не сталкивался. Игорь, ты видимо так хотел написать ;-) : Цитата Радиатор надо мыть при каждой мойке.
Вообще это реагенты виноваты. Не только на GETZах такое, но и на SUZUKAх то же бывает. |
17.4.2005, 22:07
Завсегдатай клуба Сообщений: 69 Регистрация: 21.12.2004 Из: Москва, Митино |
Цитата(Boewik) Цитата Похоже обнаружилась первая СЕРЬЕЗНАЯ проблема Геши. Тенденция, однако
И судя по конфе авто.ру у элы и сантафе :sad: :sad: Принимайте в ряды, у меня как из гейзера брызжит из какой-то щели в радиаторе антифриз :sad: |
18.4.2005, 9:00
Как я и предполагал, в "уходе" антифриза был виновен ослабший хомут, фиксирующий резиновй патрубок на корпусе термостата.
В субботу (увы, вместо поездки на встречу гетцеводов :sad: ) поехал на сервис "Корея-Мотор" (на ш.Энтузиастов), показал мастеру "накипь" на термостате. Мастер осмотрел радиатор, сказал "Ну, слава Богу - не он, а с хомутом разберёмся". Короче, примерно 1 час ждали, чтобы мотор остыл, потом за 20 минут всё сделали - почистили от "накипи" и поставили патрубок на герметик, зафиксировали тем же "штатным" хомутом. В воскресенье ездили на дачу (450 км туда-обратно) - всё ок. Попутно выяснил, что проблема с текущими радиаторами действительно есть! Срок ожидания: 2-3 дня, если радиаторы ЕСТЬ В МОСКВЕ, и до 3-х НЕДЕЛЬ, если их в Москве НЕТ!!! ЗЫ: Всё было сделано по гарантии (за "большое спасибо" с моей стороны) |
21.4.2005, 11:40
Третий пошел...
Все как обычно: запах в салоне - потеки на корпусе - быстро пустеющий расширительный бачок Жду четвертый :cry: |
21.4.2005, 11:56
Цитата(OleLukoe) Третий пошел...
Все как обычно: запах в салоне - потеки на корпусе - быстро пустеющий расширительный бачок Жду четвертый :cry: Даааа :shock: …….четвертый……..это уже перебор. Надо что-то делать с этой бедой. Что теперь каждый год радиаторы менять. |
21.4.2005, 12:06
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 26.1.2005 Из: Москва, ЮЗАО |
Все как обычно: запах в салоне - потеки на корпусе - быстро пустеющий расширительный бачок Жду четвертый :cry: А может изначально проблема не в радиаторе, а его поломка - только следствие? Ну если за такой короткий срок из строя выходит третий радиатор - не могут же они ВСЕ быть бракованными??? Кстати, мне во вторник поменяли радиатор в Волне (спасибо за оперативность начальнику отдела зап. частей Дмитрию). Вот теперь думаю - сколько он проработает? |
21.4.2005, 14:43
Цитата(Marusia) А может изначально проблема не в радиаторе, а его поломка - только следствие? Ну если за такой короткий срок из строя выходит третий радиатор - не могут же они ВСЕ быть бракованными???
Я думал на эту тему, спрашивал специалистов на сервисе, мол может давление охл. жидкости слишком высокое, или еще мож от чего он расползается, но мне сказали что это исключено, и все дело в браке самих радиаторов. Хотя конечно мой ум такое понимать отказывается. Может форумчане что-то подскажут? |
21.4.2005, 15:14
Водитель Гетца Сообщений: 17 Регистрация: 22.3.2005 Из: Васильевский остров |
Цитата(Marusia) Цитата(OleLukoe) Третий пошел...
Все как обычно: запах в салоне - потеки на корпусе - быстро пустеющий расширительный бачок Жду четвертый :cry: А может изначально проблема не в радиаторе, а его поломка - только следствие? Ну если за такой короткий срок из строя выходит третий радиатор - не могут же они ВСЕ быть бракованными??? Кстати, мне во вторник поменяли радиатор в Волне (спасибо за оперативность начальнику отдела зап. частей Дмитрию). Вот теперь думаю - сколько он проработает? Думаю, что Дима проработает недолго. Уволят на фиг за разбазаривание казенных радиаторов! :grin: |
22.4.2005, 10:03
Цитата(Kamar) Думаю, что Дима проработает недолго. Уволят на фиг за разбазаривание казенных радиаторов! :grin:
Ну конечно я имела ввиду радиатор :oops: Надеюсь, что Дмитрий проработает там столько, сколько захочет |
22.4.2005, 17:11
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 11.2.2005 Из: Хорошево-Мневники |
Мне меняли в Рольфе полгода назад тьфу-тьфу всё ОК. Антифриз льют Mobil X зелёный.
Гость_..._* |
22.4.2005, 22:20
Можете меня поздравить :) А то небось все ждали когда же у меня потечет радиатор. А то уже полтора года не тек...
На встрече конфы хундаев на авто.ру открываю капот показать шумку и вижу потекший радиатор. Потек вот буквально на встрече... Абидно блин...завтра буду искать где в наличии есть и куда ехать, первый раз с гарантией сталкиваюсь.. |
23.4.2005, 8:39
Водитель Гетца Сообщений: 20 Регистрация: 26.1.2005 Из: Москва |
Цитата(OleLukoe) Я лил TBOIL (зеленый) бавленный 50х50 с дистиллянтом
Прочитал как "Я пил" - чуть со стула не упал |
25.4.2005, 9:29
Цитата(Ghost82) Цитата(OleLukoe) Я лил TBOIL (зеленый) бавленный 50х50 с дистиллянтом
25.4.2005, 11:35
Водитель Гетца Сообщений: 26 Регистрация: 1.2.2005 Из: Москва, Череповецкая и Олимпийский пр. |
Тоже потек :sad:
Откуда то сверху. Теперь ждать, когда привезут радиатор :evil: |
25.4.2005, 11:39
Цитата(Kmar) Тоже потек :sad:
Откуда то сверху. Теперь ждать, когда привезут радиатор :evil: Все мои тоже именно сверху текли, а на счет ждать, так прозвоните по дилерам, на утро четверга они были в Рольфе, Автомире, Каньене. В пятницу мне поменяли в Блоке, причем в четверг их у них небыло, но я очень ПОПРОСИЛ чтоб нашли. |
25.4.2005, 12:57
Водитель Гетца Сообщений: 37 Регистрация: 17.4.2005 Из: Москва |
Записалась на завтра на ТО-1 в Корея-Моторс.
Вчера вечером - пар из-под капота, вонь кипящего тосола... :cry: Что характерно - датчик температуры показывает норму... Визуально откуда-то сверху, но мне в темноте показалось на стыке патрубков, из-под хомута. Пусть завтра разбираются... Но внутренний голос мне подсказывает - это радиатор... :cry: |
25.4.2005, 13:44
Цитата(OleLukoe) Все мои тоже именно сверху текли, а на счет ждать, так прозвоните по дилерам, на утро четверга они были в Рольфе, Автомире, Каньене. В пятницу мне поменяли в Блоке, причем в четверг их у них небыло, но я очень ПОПРОСИЛ чтоб нашли.
Так не хочется менять сервис, да и по дороге удобней |
26.4.2005, 13:17
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 3.3.2005 Из: Москва |
Потек радиатор. Обзвонил всех дилеров, нигде радиаторов на мою машинку нет. :sad: Говорят ждать от двух недель до полутора месяцев. Это значит что на майские праздники придется сидеть дома. Безобразие. :evil: Вот вам и корейская гарантия. Месяц без машины...
26.4.2005, 14:13
Не пора-ли клубу, в лице Администрации, поставить данный вопрос перед HMC? :???:
А что, надо бороться за свои права! |
27.4.2005, 8:02
Поддерживаю!
27.4.2005, 8:14
Прошедший обкатку Сообщений: 110 Регистрация: 3.4.2005 Из: Москва |
Да, надо принимать меры! Пусть корейц вносят коррективы в конструкцию, и всем меняют на новые радиаторы, ведь часто бывает что производители отзывают машины в Сервисы для замены чего нибудь(бесплатно)! Или пусть хотя бы завод в России откроют по производству радиаторов на ГЕТЦ
27.4.2005, 8:24
Завсегдатай клуба Сообщений: 76 Регистрация: 11.3.2005 Из: Питер |
Цитата(OleLukoe) Не пора-ли клубу, в лице Администрации, поставить данный вопрос перед HMC? :???:
А что, надо бороться за свои права! я замечу, что Администрация - люди, которые занимаются всем этим клубом БЕСПЛАТНО, в СВОБОДНОЕ время и не имеют никаких доходов от данного клуба. Одни расходы. Деньги в аксесуары вкаладывают собственные и отдают все по себестоимости, за хостинг платят из своего кармана и тд. Администрация несет координационные и представительские функции, а также функцию управлеия и контроля за порядком. To: Павел - я тут ничего не напутал ? Клуб - это инициативные люди, почему бы Вам не написать письмо (подготовить текст), мы его все дружно согласуем, а Администрация его в НМС передаст от лица нас всех. |
27.4.2005, 8:34
Нет, мы теперь полны решимости и будем непоколебимы! Наши жеские требования:
1. Менять радиаторы, как расходники при каждом ТО(бесплатно). 2.Построить завод в России, по производству радиаторов(так мы привлечем их инвестиции, и создадим дополнительные рабочие места) Короче(резюме) поднимем экономику России за счет HMC :grin: :grin: :grin: |
27.4.2005, 8:36
Готов написать и выложить в форум письмо для обсуждения, вот только куда отправлять - кто-нибудь знает адрес? Это должно быть сделано очень официально.
27.4.2005, 8:43
Цитата(Валерий) Готов написать и выложить в форум письмо для обсуждения, вот только куда отправлять - кто-нибудь знает адрес? Это должно быть сделано очень официально.
Да прямо сплошное радиаторо течение....нехорошо..... :twisted: Куда отправить письмо найдем! Ты вот письмецо напиши и отправь Павлу в личку, он выложит...обсудим и отправим! |
27.4.2005, 8:44
Узнал ФИО гендиректора Карнета, их факс и телефон отдела запчастей, везде представляюсь представителем Getz-клуба, надеюсь никто не обидится? Письмо пишу.
27.4.2005, 9:02
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 28.12.2004 Из: Санкт-Петербург |
2kz_kz: Костя, а есть ли какая-нибудь статистика по замене радиаторов в Питере? Чего-то я не встречала упоминания такой проблемы у одноклубников нашего города? :?: Может быть, в наши реагенты чего-то недокладывают, что бережет питерские Гешки?
27.4.2005, 9:10
Руководитель "Hyundai Getz Club" Сообщений: 457 Регистрация: 27.9.2004 Из: Москва |
Цитата(Валерий) Узнал ФИО гендиректора Карнета, их факс и телефон отдела запчастей, везде представляюсь представителем Getz-клуба, надеюсь никто не обидится? Письмо пишу.
Валерий, уходит в бан на месяц...всех кто в дальнейшем будет именовать себя "представителями Getz-клуба" без согласования со мной, прошу учесть это!!! |
27.4.2005, 9:17
Цитата(kz_kz) Цитата(OleLukoe) Не пора-ли клубу, в лице Администрации, поставить данный вопрос перед HMC? :???:
А что, надо бороться за свои права! я замечу, что Администрация - люди, которые занимаются всем этим клубом БЕСПЛАТНО, в СВОБОДНОЕ время и не имеют никаких доходов от данного клуба. Одни расходы. Деньги в аксесуары вкаладывают собственные и отдают все по себестоимости, за хостинг платят из своего кармана и тд. Администрация несет координационные и представительские функции, а также функцию управлеия и контроля за порядком. To: Павел - я тут ничего не напутал ? Клуб - это инициативные люди, почему бы Вам не написать письмо (подготовить текст), мы его все дружно согласуем, а Администрация его в НМС передаст от лица нас всех. Все верно Насчет письма вопрос обсуждается. В связи с этим просьба ко всем! Без самодеятельности, по крайней мере если вы подписываетесь нашим клубом, если пишете от себя лично - ради бога. Но если все это не будет согласовано с администрацией, то нашей поддержки не ждите. Крайними в разборке между вами и Карнетом, мы, и я в частности, не будем!!! |
27.4.2005, 12:54
Итак, чтобы более не возникало желания писать письма в Карнет, привожу их комментарии по описанной вами проблеме (информация со слов Валерия получена из телефонных переговоров с должностными лицами ЗАО "Карнэт-2000"):
HMC и Карнет-2000 проводили экспертизу текущих радиаторов, которая показала, что трескаются пластмассовые детали под воздействием московских реагентов. Это косвенно подтверждается тем, что проблема с радиаторами существует только в Москве, в других городах России таких массовых проблем нет. HMC доработает радиаторы, но это будет через "месяцы". А пока все радиаторы, отъездившие зиму в Москве и подвергшиеся коррозии, под угрозой. Разумеется, HMC не могло предусмотреть заранее, чем московское правительство будет посыпать дороги. HMC и Корнэт-2000 прилагают все усилия для разрешения ситуации с радиаторами в Москве. |
27.4.2005, 13:23
Водитель Гетца Сообщений: 13 Регистрация: 24.3.2005 Из: Москва |
А есть ли какие нибудь рекомендации по защите радиатора? Типа антикор или еще что? Продаются добавки для системы охлаждения заделывающие течь. Можно ими пользоваться? Кто знает?
27.4.2005, 14:38
Цитата(Marta) 2kz_kz: Костя, а есть ли какая-нибудь статистика по замене радиаторов в Питере? Чего-то я не встречала упоминания такой проблемы у одноклубников нашего города? :?: Может быть, в наши реагенты чего-то недокладывают, что бережет питерские Гешки?
у меня такой статистики нет |
27.4.2005, 14:40
Цитата(Каптур Анатолий) А есть ли какие нибудь рекомендации по защите радиатора? Типа антикор или еще что? Продаются добавки для системы охлаждения заделывающие течь. Можно ими пользоваться? Кто знает?
Игорь Mossat пользовался вроде...спроси у него |
27.4.2005, 14:47
Какие реагенты!? У меня третий радиатор отъездил ОДИН день, после чего потек, замечу что это было 21 апреля, когда ни снега, ни реагентов на дорогах в помине небыло. И четвертый подтекает в все в том-же месте, хотя прошел всего 200 км (с 22 апреля). ЧЕТВЕРТЫЙ!!! :evil:
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2024, 14:28 |
