Замена лампочки подсветки АКПП на GLS 2008 года, Замена лампочки подсветки АКПП на GLS 2008 года |
18.5.2009, 16:34
Водитель Гетца Сообщений: 10 Регистрация: 5.7.2007 Из: Москва, ЮАО |
как снять бороду вокруг АКПП, что бы поменять там лампочку ?
дайте описание или ссылку, что то я не нашел спасибо |
21.5.2009, 17:24
Пишу бестселлеры Сообщений: 737 Регистрация: 14.4.2006 Из: ДОМА Мой город: М О С К В А |
Надо целиком центральный туннель снимать. Мне на ТО бесплатно поменяли.
23.10.2011, 1:22
Водитель Гетца Сообщений: 33 Регистрация: 13.9.2009 Из: Саратов |
Вот перегорела лампочка подсветки АКПП на CLS 2008 года. Перечитав все что нашел в инете решил сам заменить. Очень помогла статья с видео "Замена ламп подогрева сидений", без нее не куда. Вот решил составить небольшой отчет, чтоб у народа не было тех сложностей что были у меня. Делал все вечером, поэтому ниче не сфоткал, буду рассказывать на примере видео.
Так что понадобилось: 1) торцевой ключ на 10 2) Отвертка плоская 3) Фонарик 4) посмотреть видео с avto-maniac.ru Так приступим. 1) Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи 2) Устраиваемся на водительском сиденье, спинку откидываем как можно дальше и сиденье отодвигаем на максимум. Нам необходимо снять тоннель пола. Слева крепиться болтом на 10, справа крепиться клипсой. В видео сказано, что надо правый край вверх, что я сделать не смог, поэтому просто потянул край к двери и вынул правый край вместе с клипсой. Потом нам надо в заднем подстаканнике открутить болт на 10. Потом нам надо ослабить винт стояночного тормоза, чтоб ручник можно поднять вверх было. Для этого надо до болта добраться. Крышу рычага снял без отвертки, просто нажал по бокам и потянул вверх. Винт стояночного тормоза откручиваем на максимум, только смотрите совсем не открутите его. Ставит ручник вертикально Берем тоннел сзади и немного поднимаем, чуть чуть. Не дергайте сильно, а то сломаете пластмассовые защелки у панели КПП. Панель КПП держит тоннель пола четырьмя защелками. Помогая отверткой отсоедините панель КПП. После этого потихоньку тащите тоннель назад и вверх. Подняв на 30 градусов тоннель, можно увидеть провода, идущие от кнопок подогрева сиденья. Отсоедините провода, нажав пальцем на защелку. Продолжаем тащите тоннель назад и вверх. Как только появиться возможность отсоедините провода идущие к прикуривателю. После этого можно снимать тоннель совсем. 3) Теперь надо достать лампочку. Где то писалось что она вытаскивается вниз. У меня она не вылазила, т.к. заходиться под верхней панелью КПП. Верхняя панель(у меня светлая) крепиться 4 защелками к нижней панели(у меня черная). Отверткой снизу подденьте в месте крепления защелок и аккуратно поднимите верхнюю панель. Под ней вы увидите лампочку К сожалению она без маркировки, но если верить форуму то она 12V 1,7W. Если надо добраться до патрона лампочки, то придется снимать ручку селеткора и нижнюю панель КПП. Последняя крепиться на 4 защелках. Оттяните защелку пальцем и одновременно толкайте ее вверх. Не в коем случае не тяните за один край, если вы не вытолкали все 4 сторону, т.к сломаете защелки и направляющие(что у меня и получилось ). Ну вот вроде все , всем удачи. Если кто знает как снимать ручку селектора отпишитесь, т.к. мне не пришлось ее снимать, но мало ли что. Сообщение отредактировал Александр23 - 14.2.2013, 20:56
Причина редактирования: Убедительная просьба правообладателя.
23.10.2011, 12:37
Ручка селектора крепится на 4 винтиках маленьких, в нижней части, со стороны центральной накладки приборной панели.
12.1.2012, 13:59
Замечательно надерганы фотки...))))) Вот только зачем было дербанить видео?
17.2.2013, 16:34
Не могу остановиться Сообщений: 1410 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва. |
Заменил сегодня утром лампу подсветки АКПП.Она не такая,как на этом фото,она маленькая безцокольная 1.2W,на фото же показана большая 5W.Такая ставится на повторитель,габариты фар и освещения номерного знака.Вся работа заняла 1 час.Штеккер прикуривателя можно и не разъединять,просто отвести всю нижнюю панель вправо,провод длинный,позволяет. Сообщение отредактировал Александр23 - 17.2.2013, 22:59 |
17.2.2013, 23:02
SoDimon,
Да, похоже, на фото не та лампа. По форме - да, по мощности - нет. |
18.2.2013, 8:42
Я так,для себя, вчера позвонил в Рольф Юг узнать,так вот у них замена этой маленькой фитюльки стоит 1500 руб,я думал где-то 1000.Да,жестоко они нас.Цена лампочки 15 руб.
18.2.2013, 9:39
Я так,для себя, вчера позвонил в Рольф Юг узнать,так вот у них замена этой маленькой фитюльки стоит 1500 руб,я думал где-то 1000.Да,жестоко они нас.Цена лампочки 15 руб. А как кореллируется стоимость лампочки и стоимость работы по ее замене?Задний сальник коленвала тоже недорого стоит... |
19.2.2013, 8:06
И компрессионное кольцо на поршень.
19.2.2013, 14:20
опытный котяра клуба Сообщений: 8177 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
SoDimon,
с автоматом - снимать центральный тунноель ( неудобно, пластик руки режет ... боишься сломать защелки ) ... = меняй сам ! ... заложи на это 1-1.5 часа !!! |
19.2.2013, 15:34
WADIE, читайте сообщение №6.
22.2.2013, 13:32
Водитель Гетца Сообщений: 36 Регистрация: 29.11.2008 Из: Москва |
Народ привет! Меняйте сами! Эта операция не стоит 1500р. Первый раз поменял на 5ватную, по неопытности, так она мне в глаза лупила в темное время суток, думал так и надо, но в конце не выдержал и вставил туда светодиод зеленого цвета. А потом наткнулся на инфу по мощьности лампы. Ламку купил, но нигде не могу найти зеленый чехольчик. Может кто знает где можно его преобрести??? ну и бонус, помогу с замено лампочки кому нужно, Внуков, Солнцево эти края) Безвозмездно)
23.2.2013, 9:45
В сети магазинов "Автокэмп".Мне конечно можно было помочь,но дело в том,что мне самому делать нечего.
26.4.2013, 13:24
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 1.9.2012 Из: Зеленоград Мой город: Зеленоград |
Приветствую. Перегорела лампа в подсветке АКПП, точнее работала но с перебоями. Было принято решение менять, вот состряпал небольшой отчётец, возможно кому пригодится. Хочу сказать ничего сложного в замене нету, сломать что либо можно только спецально. Замена лампы по силам даже девушкам с недлинным маникюром.)) Ехать в сервис и платить деньги за такую работу считаю ошибкой.
Для замены нам понадобится. 1. Торцевая головка на 10. 2. Неболльшой удлинитель 1/2. 3. Отвёртка шлицевая с нетолстым жалом. IMG_2611.jpg ( 101 килобайт ) Кол-во скачиваний: 169 Рекомендую сразу позаботься о бозопасности. Так-как в процесе замены будет отпущен ручной тормоз и переодически рычаг кпп будет переходить из режима Р, авто может покатиться если стоит на не ровной площадке. Необходимо подложить под колесо упор. 1.Откручиваем тоннель пола с левой стороны. IMG_2612.jpg ( 74.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125 Отодвигаем кресло максимально на зад и откидываем спинку. Так будет удобней вынимать тоннель. 2.Откручиваем тоннель с зади. IMG_2613.jpg ( 40.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126 Вкладыш из стакана откладываем в сторону, чтобы не потерять. 3.Берём отвёртку и поддеваем накладку ручника. IMG_2615.jpg ( 77.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123 Когда она подалась аккуратно отводим её вверх. 4.Берём головку с удлинителем и откручиваем гайку. IMG_2616.jpg ( 59.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153 Для особо мнительных можно посчитать количество оборотов, тогда вернёте ручник в положение как и было. Мне свой надо было чуть подтянуть, что и сделал при сборке. 5.Переходим на правую сторону, там туннель держится за счёт пистона. Сидит этот мелкий гадёныш крепко. Однако, бояться не надо отщёлкиваем его. IMG_2617.jpg ( 34.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143 6.Двигаемся дальше. Берём в руки отвёртку и вставляем её в паз между тоннелем и накладкой ручки кпп. Спешить никуда не надо, пластик в хендаях очень царапучий. Слегка покачивая освобождаем защёлки с одной и с другой стороны. IMG_2618.jpg ( 52.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145 7.Осводив накладку начинаем потихоньку поднимать туннель. Торопиться не надо. Контролируем не мешают ли нам ручка кпп или рукоятка ручника. Двигаем их по небходимости. Упоры под колёса у нас подложены давно. IMG_2619.jpg ( 62.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123 Уф, тоннель поднимается. Совсем его вынимать не надо, мы меняем только лампу подсветки, разъёмы от кнопок обогрева отключать тоже не надо. Продолжение следует.... Сообщение отредактировал слепой - 26.4.2013, 13:29 |
26.4.2013, 13:36
Продолжаем работы по замене лампы...
8.Слезаем с кресла и смотрим достаточен ли доступ к лампочке. IMG_2620.jpg ( 42.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174 Как мы видим доступ отличный, на фото два провода, они нам и нужны. 9.Пальцами нащупываем патрончик лампы и поворачиваем его против часовой стрелки и вынимаем. IMG_2621.jpg ( 40.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153 10. Достаём лампочку из патрона и снимаем зелёный чехольчик с неё. IMG_2622.jpg ( 109.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138 Берём лампу как образец и чешем в магазин. Там выбираем-подбираем её, берите сразу хорошего производителя, это страхует от того чтобы не менять опять лампочку через неделю. 11.Приходим из магаза, не забываем одеть на лампу чехольчик и вставляем её в патрон. IMG_2623.jpg ( 61.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127 Проверяем, работает. Вставляем патрон в панель, проверяем ещё раз. 10.Собираем всё в обратной последовательности, спешить не надо. Собрали? Незабываем про ручной тормоз. Проверяем ещё раз. IMG_2625.jpg ( 40.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112 Работает. Отлично, можете себя поздравить вы поменяли лампу сами и сэкономили денежку. З.Ы. Прошу прощения за ошибки если таковые есть, править сил нету уже. Если ошибся разделом или не там запостил прошу модераторов перенести куда следует. Сообщение отредактировал слепой - 26.4.2013, 13:45 |
22.10.2015, 0:48
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 19.10.2015 Мой город: Наро-Фоминск |
Доброго времени суток. Вчера менял лампочку АКПП на дорестайле 2004г. Там она - как в сообщении #3, толстая на 1.7 Ватт. Таких найти уже практически нереально.
Посему был вставлен обычный светодиод. Может уже и неактуально это, но всё равно, посмотрим сколько проживет. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2024, 17:06 |
