Замена подшипников в кондиционере и генераторе |
19.5.2011, 10:40
Почетный Гетцевод Сообщений: 182 Регистрация: 2.9.2008 Из: Иваново |
Заранее прошу прощения у модераторов за открытие темы. Но мне правда нужна помощь соклубников!
Ездил к неофициальным дилерам насчет кондея, сказали гремят подшипники в генераторе и кондее. ВОПРОС: Можно ли поменять подшипник в генераторе и кондиционере. Ребята в сервисе сказали что поменяют, если это технологически возможно, а то говорят снимим компрессор кондея, а подшипник поменять нельзя и привет. Кстати кондей холодит +7, говорят нормально. Но воет зараза под нагрузкой жуть ;( |
19.5.2011, 10:56
19.5.2011, 11:17
У меня на новый компрессор денег НЕТ, поэтому и хочу собственно узнать можно ли подшипник поменять.
19.5.2011, 11:50
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 17.3.2010 Из: Москва |
Все это можно сделать! Вопрос смогут ли это те люди к которым Вы обратились...
19.5.2011, 12:17
Есть ли конкретные примеры?
19.5.2011, 13:22
опытный котяра клуба Сообщений: 8174 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
Niki_1,
На генераторе меняются без проблем ... менял почти в полевых условиях ( на отдыхе на югах ) гена снимается и разбирается за 30 минут ... но снять подшипник - нужен съемник ... = про кондей не знаю ... пока не лазил ... Сообщение отредактировал Александр23 - 19.5.2011, 20:29 |
19.5.2011, 13:24
Завсегдатай клуба Сообщений: 62 Регистрация: 5.5.2008 Из: УФА Мой город: УФА |
при желании собственника авто при замене ремня кондея спрашивают о замене ролика, ну а если ролик не в поряде конечно меняют.
недавно менял ремень кондея сказали что ролик в нормальном состоянии сняли смазали одели и поехал. так что все решаемо! |
19.5.2011, 14:09
Водитель Гетца Сообщений: 26 Регистрация: 5.3.2008 Из: Екатеринбург |
Не путай подшипник компрессора и натяжной ролик ремня привода компрессора
20.5.2011, 8:13
Водитель Гетца Сообщений: 18 Регистрация: 5.10.2008 Из: питер,володарка Мой город: С-Пб 8-921-981-91-99 |
Hyundai/Kia 97643-1C150 Шкив компрессора кондиционера 10 3 269,53р.
подшипник в этой детали меняется со снятием компрессора. это по хорошему. а можно выпрессовать подшипник найти такой жеи поменять. подшипник стоит 200-300 рублей. черт шифт сломался!!!!! |
20.5.2011, 8:58
xxl-men не понял вас. По хорошему наверно когда только подшипник меняется без замены компрессора, так шкиф получается в компрессоре находится, а подшипник в шкифе. Я правильно понимаю. Компрессор стоит 23 000 рубликов. Короче запутался я.
20.5.2011, 11:10
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 398 Регистрация: 14.6.2008 Мой город: Москва |
to Niki_1
Чтобы поменять подшипник, необходимо: а) Снять компрессор; б) Разобрать его аккуратно, т.е. добраться до шкива и снять его. Судя по картинке, то необходимо снять сам шкив и любым доступным способом выпрессовать оттуда подшипник (можно выковырять, но предварительно записав его параметры)))). d) А уж впрессовать, то можно и на коленке. Если условия позволяют, то можно попробовать шкив нагреть в горячем масле - он расшириться и подшипник спокойненько туда войдет, правда потом необходимо шкив тщательно вымыть. Можно прессом, если найдешь, а можно пресс изготовить самому с помощью оправки и автомобильного домкрата. Забивать молотком через оправку - не рекомендую! Хотя сам на ВАЗ 2109 таким образом менял подшипники ступичные... тут нужна сноровка. |
20.5.2011, 11:35
Водитель Гетца Сообщений: 55 Регистрация: 25.5.2008 Из: Khimki-city |
Без сноровки забивать нельзя. Перекосит или еще что - вся работа коту под хвост.
Есть ведь специальный такой рычаг, он и выжимает подшипник, и вжимает, кажется. |
20.5.2011, 11:45
Без сноровки забивать нельзя. Перекосит или еще что - вся работа коту под хвост. Есть ведь специальный такой рычаг, он и выжимает подшипник, и вжимает, кажется. Этот ручаг- пресс называется. А вытащить можно и без него - выбить и все, все равно уже неисправный. А если нагреваешь шкив, то он расширяется и подшипник входит очень легко, конечно не от руки, но все же. Я на электродвигателях в свое время менял подшипники именно таким способом - в масле грел. Если подшипник на валу - грел подшипник, если подшипник в крышке - грел крышку. Масло нужно, чтобы деталь прогревалась равномерно. |
21.5.2011, 14:46
Спасибо, но приминимо ли это все к гетцу. Другими словами 100 % можно поменять подшипник?
21.5.2011, 14:54
Если руки из нужного места растут и ты не боишься разобрать-собрать, то ничего сложного. Главное чтобы лишних запчастей не осталось)))
23.5.2011, 14:12
Hobbit вы конкретно делали такую замену или только где то слышали, а может быть вообще предпологаете, что она возможна?
23.5.2011, 18:34
Накрутил одометр Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
Все,что собрали руками,можно руками и разобрать. Вопрос в желании,наличии необходимого инструмента и умении.
24.5.2011, 11:41
Hobbit вы конкретно делали такую замену или только где то слышали, а может быть вообще предпологаете, что она возможна? Давай на ты)))) Лично на компрессоре не делал, делал на электродвигателях (и далеко не на одном). Принципы одни и те же. Но если ты ни разу не менял, да еще и боишься.... лучше не делать. Но с другой стороны, хуже чем есть уже быть не может, так что в принципе терять то уже и нечего. |
26.5.2011, 19:14
А может быть компрессор на Getz нельзя вскрыть и обратно собрать?
26.5.2011, 19:21
Понимаете в сервисе сказали. Мы не знаем можно ли его сделать если снять, есть ли смысл. Сказали поинтересуйся у себя на форуме кто делал и как результат.
26.5.2011, 21:11
Понимаете в сервисе сказали. Мы не знаем можно ли его сделать если снять, есть ли смысл. Сказали поинтересуйся у себя на форуме кто делал и как результат. Как то года 4 назад (когда у меня был иной авто и у него не работал климат-контроль), то я ездил в одну организацию по ремонту автокондиционеров (правда в Москве это)... так они даже детали сами вытачивали если таких не достать было... все упиралось в цену))) А вообще если он сейчас работает, и боишься его ремонтировать, то не парься, пускай работает - пошипник клина вряд-ли схватит. Как накроется совсем, так купишь б/у компрессор, то заменишь. |
30.6.2011, 7:10
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 26.9.2008 Из: Оренбургская обл. г. Новотроицк |
Подшипники генератора, Маркировка, разница между передним и задним
Доброго время суток! Появился шум в районе двигателя, сначало сильно внимания не обращал, проездил месяца 2, вот решил заехать в сервис, после долгого исследования причины шума выявилось, что вина тому подшипники генератора. Ждать по заказу нет желания, да и дороговато выходит... Так что решил найти альтернативу.... На форуме вычитал, что маркировка подшипника 202 или 303, а то и 6202, так что получается оба подшипника одинаковы....... так как про передний и задний отдельных разговоров не было, а в сервисе сказали, что мол быть не может такого (что одинаковы ) Помогите кто сталкивался с проблемой самостоятельной замены Сообщение отредактировал AlexJP - 30.6.2011, 11:09 |
15.10.2011, 23:01
Не могу остановиться Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО |
да, подшипники такие-же как на генераторе ВАЗ2110 (202ой сзади, 303й спереди). Меняются элементарно. Нужен набор головок Torx с большим воротком (чтобы шкив снять), тиски, пару дощечек (чтобы зажать ротор генератора в тисках не поцарапав), иголка и шило (щётки прожать), и съёмник (хотябы двухлапчатый) для демонтажа заднего подшипника.
насчёт кондея - скоре всего шумит подшипник муфты (а не подшипник саого компрессора). Только не уверен, что подшипник муфты отдельно от самой муфты продаётся, там сборный узел. |
23.9.2012, 10:54
Водитель Гетца Сообщений: 23 Регистрация: 22.1.2010 Мой город: Москва |
Всем привет ! При включение кондиционера появился признак умирающего подшипника муфты . У кого нибудь есть опыт замены подшипника и его параметры? Спасибо.
23.9.2012, 16:14
Завсегдатай клуба Сообщений: 79 Регистрация: 21.10.2007 Из: Пермь Мой город: Пермь |
Вот обсуждение подобной проблемы с Соренто-форума. http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic...=63&t=16458
Там кое какие рекомендации по разборке шкива есть. Отдельно подшипник на шкив на Соренто не продается, люди разбирали и подбирали по размеру. С нерешаемыми проблемами никто не сталкивался при этом. |
23.9.2012, 16:24
Спасибо!!!
8.4.2013, 13:48
Водитель Гетца Сообщений: 48 Регистрация: 18.7.2011 Из: Великий Новгород Мой город: Великий Новгород |
30BD40T12DDUCG21 артикул подшипника кондея 100% подходит для Getz 1.3л ставили на 2-х авто
30.7.2013, 9:04
Водитель Гетца Сообщений: 46 Регистрация: 27.2.2010 Из: Тула |
Драсте, ребят кто разбирал генератор? Скажите пожалуйста, там подшипники с сальниками или открытые?
30.7.2013, 9:33
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2024, 4:35 |
