Расходы и содержание GETZ-а |
13.1.2014, 8:14
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 351 Регистрация: 10.1.2014 Из: Кунгур Мой город: Пермский край, г.Кунгур |
Добрый день всем!
По традиции приобретая какой-либо авто я регистрирусь на соответствующем форуме и веду типа блога о расходах на содержание авто и просто выкладываю инф-у про данное авто. Приобрел я Getz-а 10 января 2014г. Hyunday Getz 12.2008г.в куплен прежним владельцем в мае 2009г. На момент покупки пробег 49400 км. Авто куплено для жены как второе авто в семье. Сам езжу на Mercedes Benz S400 CDI 2001г.в.
6.2.2014, 18:35
Чтобы не злить модераторов прошу бурно данный офф топ не обсуждать в этой теме. Сообщение отредактировал Bochkarev - 6.2.2014, 18:38
7.2.2014, 17:47
Сегодня (07.02.2014) съездил в сервис кузовного ремонта: заполировали пару царапин.
Итого: 1000 руб. |
7.2.2014, 18:22
В стране чудес Сообщений: 146 Регистрация: 8.6.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Зимой царапинки заделывал. Смело! И бюджетно как!
7.2.2014, 21:52
Директор зоопарка Сообщений: 1059 Регистрация: 14.10.2007 Из: А может быть это ГОА? (с) |
Полировка детали обычно рублей 700-800. Мне как-то две детали отполировали за 800.
9.2.2014, 16:08
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 27.12.2013 Мой город: Мытищи |
Тоже мерсовод (W463) и тоже взял жене гетца - 2007 год с пробегом 27ткм, как новая, ни царапинки. Очень доволен машинкой и я и жена. :)
9.2.2014, 18:11
#56
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 28.3.2010 Из: г.Королев Мой город: г.Королев |
9.2.2014, 18:45
#57
Вот забрал ещё пару запчастей:
Стекло панели приборов (имеющееся в разводах каких-то изнутри и с 2-мя трещинами): Сообщение отредактировал Bochkarev - 9.2.2014, 18:46
9.2.2014, 18:51
#58
Колодки задние, в оригинале фирма "MANDO":
Ремень ГРМ, в оригинале фирма - "Gates": DSC_5726_1.jpg ( 495.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33 Сообщение отредактировал Bochkarev - 9.2.2014, 18:52
9.2.2014, 18:58
#59
Пару лампочек в подсветки кнопок:
Сообщение отредактировал Bochkarev - 9.2.2014, 19:07
15.2.2014, 17:09
#60
Ну вот и в сервис выехал для замены того что понакупил:
1.Заменил: передние колодки (были ещё вполне ходовые, но т.к. заменял ещё и диски тормозные то однозначно всё под замену), передние тормозные диски, тормозную жидкость.
IMG_20140215_124548_1.jpg ( 171.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24 IMG_20140215_124844_1.jpg ( 171.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24 |
15.2.2014, 17:13
#61
2. Заменил задние колодки, а также колпаки и колёсные гайки (старые были ржавые, что получается когда пневмогайковёртом закручивают гайки - от ударов отходит хром и поэтому потом всё ржавеет - заставил сервисменов закручивать гайки исключительно балонником вручную):
Сообщение отредактировал Bochkarev - 15.2.2014, 17:14
IMG_20140215_132405_1.jpg ( 176.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23 IMG_20140215_142641_1.jpg ( 151.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17 |
15.2.2014, 17:17
#62
3. Заменил все ремни: ремень ГРМ+2 ролика, Ремень привода компрессора кондиционера, ремень привода насоса гидроусилителя руля (был в неудовлетворительном состоянии - весь в трещинах см. фото), ремень генератора:
IMG_20140215_143322_1.jpg ( 147.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30 IMG_20140215_154255_1.jpg ( 162.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17 IMG_20140215_143256_1.jpg ( 182.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17 |
15.2.2014, 17:22
#63
4. Заменил свечи.
Все запчасти - оригинал. Итого за все замены (за работу): 2500 руб. Сообщение отредактировал Bochkarev - 15.2.2014, 17:24 |
15.2.2014, 18:02
#64
Почетный Гетцевод Сообщений: 279 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Владимир Мой город: г. Владимир |
Халява какая-то А сколько отдельно вышла замена ГРМ, тормозных колодок и дисков?
15.2.2014, 18:47
#65
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 394 Регистрация: 22.2.2013 Из: Дзержинск, НН Мой город: Дзержинск |
Менять колодки и диски в сервисе.....
А потом считают стоимость 1 км пробега. )))))) |
15.2.2014, 18:50
#66
15.2.2014, 18:53
#67
Халява какая-то А сколько отдельно вышла замена ГРМ, тормозных колодок и дисков? Замена ГРМ+ 2 -ух роликов и всех соответственно ремней = 1500 руб. Всё остальное = 1000 руб. (не в курсе как делить это всё по видам работ) P.S.: Т.к. Getz - машина не сложная - замену всего произвожу в обычном гаражном сервисе (все работы заняли по времени 4 часа). Сообщение отредактировал Bochkarev - 15.2.2014, 18:54 |
15.2.2014, 18:54
#68
15.2.2014, 18:57
#69
Менять колодки и диски в сервисе..... А потом считают стоимость 1 км пробега. )))))) Это бред - чтобы я в мороз без гаража пошёл менять - колодки! За это я лучше 200-300 руб. отдам но мёрзнуть в зимнее время не собераюсь - хотя сам менял не раз колодки на различных авто! P.S.: Каждый должен заниматься своим делом: атосервисники -ремонтом авто, сапожники -ремонтом сапогов, мясник - разделкой мяса, и т.д. |
15.2.2014, 19:01
#70
А выложить отчет о том, что не смог открутить 2 болта, нормально? Задние колодки не в 3 мин. меняются (с тормозными барабанами которые), там намудрено не хило! Дисковые тормоза по замене колодок в 100 раз проще! Ещё раз говорю - менять самому и экономить 200-300 руб. это бред (при отсутствии гаража и времени, тем более в зимнее время)! |
15.2.2014, 19:10
#71
Даже, если бы была открыта тема о том, как Эльдар52 перебрал всю машину вручную в своем гараже, то это не значит, что все остальные криворукие неумехи. Перебираешь сам? Молодец и достоин уважения. Но имей уважение и к другим. Масса людей предпочитает не лазить в машине, а довериться сервисам. И что с того?
Вообщем, однозначное, фу. |
15.2.2014, 19:24
#72
15.2.2014, 21:19
#73
16.2.2014, 0:59
#74
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 359 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
Где бы дешевые расходники найти на гешика? А то в "экзисте" уж больно цены зверские! Хоть покупай "вазовские" и переделывай под гешу.
16.2.2014, 6:20
#75
А задние тормоза пока родные? Они дисковые или барабанные, в каком состоянии? Ну кнечно родные (барабанные). См. пост №61 данной темы. Состояние тормозных барабанов - хорошее, выработка на тормозной поверхности сосем небольшая. А вот на передних дисках выработка была больше 1 мм - что недопустимо - итог под замену! Вот пару фото ещё незаменённых задних колодок (колодки были ещё совсем ничего! но меняю все т.к. не знал кто и когда там менял чего, сейчас я за тормзоную систему в данном авто уверен и спокоен!):
16.2.2014, 6:37
#76
Где бы дешевые расходники найти на гешика? А то в "экзисте" уж больно цены зверские! Хоть покупай "вазовские" и переделывай под гешу. Да что вы такое говорите?! На Гешу вообще всё дёшево, особенно расходники (см. пост №27 данной темы), практически все цены от 150 до 300 руб! Вы видимо не ездили например немецком автопроме, там расходники и все цены в 5...10 раз больше нежели на Гешу (по сравнению с мерседесом W220 например, т.к. тоже имею данный авто)! Вот пару примеров (рассматриваю - оригинал, по ценам прошу не копаться в копейках, цены все "плюс минус" взяты и округлены, но порядок цен я думаю всем будет понятен): 1. масляный фильтр: на Гешу - 150 руб., на Мерс - 500 руб.; 2. воздушный фильтр ДВС: на Гешу - 150 руб., на Мерс - 2 шт. по 1050 руб.=2100руб.; 3. колодки передние: на Гешу - 560 руб., на Мерс - 6200 руб. (хороший неоригинал - 2300 руб); P.S.: Хотя наверное не корректно сравнивать расходники на авто разного класса, но что имею то и говорю! Сообщение отредактировал Bochkarev - 16.2.2014, 6:40 |
16.2.2014, 17:56
#77
Заменил сегодня (16.02.2014) стекло панели приборов.
Старое было в пятнах неоттирающихся каких-то и треснутое докучи - итог подзамену!: IMG_20140216_171824_1.jpg ( 147.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12 IMG_20140216_172204_1.jpg ( 151.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14 Сейчас стало всё гуд, так как должно быть - красиво и оригинально (от слово "Оригинал"): IMG_20140216_173144_1.jpg ( 167.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10 IMG_20140216_173421_1.jpg ( 106.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9 P.S.: менял сам, заняло минут 10. Сообщение отредактировал Bochkarev - 16.2.2014, 17:59 |
16.2.2014, 18:15
#78
Красота!!
16.2.2014, 19:22
#79
16.2.2014, 19:31
#80
Я знаю, что говорю: если на "шестерку" расходники более-менее еще, то на гешика уже заоблачные цены! Не знаю цен на "шестерку" конечно, т.к. из русских машин была 9-ка, нива 2121, Ваз-21103, и ни на одной не менл практически ничего! т.к. зачем менять на них (моё , на то время мировоззрение, мнение: нах менять если едет!, но сейчас мой взгляд на обслуживание авто стал немного другой) Вам советую на приору пересесть, хотя там цены на расходники в как раз на уровне Геши! Удачи Вам в выборе вашего авто по обслуживанию и содержанию! P.S.:Для этого и есть форумы-изучайте, если Гешу не вывозите - прямиком Вам к "шестерке"! (без обид) |
16.2.2014, 19:36
#81
Водитель Гетца Сообщений: 12 Регистрация: 16.6.2012 Из: Наукоград МО Мой город: Москва |
На приору цены на некоторые детали еще дороже чем на Гетц , и вообще не понимаю людей которые отдают 350000 за наш новый хлам!
16.2.2014, 19:39
#82
Купил себе Гетц , т.к знаю эту машину, что она надежна и недорога в обслуживание , лично я езжу на ТО раз в 15000 и не парюсь , гешу взял для работы , т.к она у меня разьездная , просто домашнее авто у меня соренто , и жрет он по 15 литров)))
16.2.2014, 20:23
#83
Водитель Гетца Сообщений: 31 Регистрация: 3.2.2014 Из: чебоксары Мой город: Чебоксары |
Я знаю, что говорю: если на "шестерку" расходники более-менее еще, то на гешика уже заоблачные цены! Не согласен с вами на гошу цены на расходники как рас то и низкие у меня в семье 3 авто 2-ве на ша раша и гоша есть поменять навесные ремни и масло дешевле чем менял на ваз 2114 только по маслу цена отличается в гошу 5w 40 а в четырку 10w 40 и по марком разные |
16.2.2014, 20:31
#84
Не согласен с вами на гошу цены на расходники как рас то и низкие у меня в семье 3 авто 2-ве на ша раша и гоша есть поменять навесные ремни и масло дешевле чем менял на ваз 2114 только по маслу цена отличается в гошу 5w 40 а в четырку 10w 40 и по марком разные Еще пример на четырку ремень генератора 250р свечи нжк каждая 120р на гошу клиновый ремень 116р свечи оригинал 100р шт. |
16.2.2014, 20:34
#85
Не согласен с вами на гошу цены на расходники как рас то и низкие у меня в семье 3 авто 2-ве на ша раша и гоша есть поменять навесные ремни и масло дешевле чем менял на ваз 2114 только по маслу цена отличается в гошу 5w 40 а в четырку 10w 40 и по марком разные И почему поменять масло на Гетце дешевле, чем на 14-ой? На 14-ой менять 1 ремень за 5 минут. На Гетце их три. И если менять ремень на гидроусилителе, то надо снимать ремень на генератор. Никто не мешает в Гетца и в 14-ую лить одинаковое масло. |
16.2.2014, 20:44
#86
И почему поменять масло на Гетце дешевле, чем на 14-ой? На 14-ой менять 1 ремень за 5 минут. На Гетце их три. И если менять ремень на гидроусилителе, то надо снимать ремень на генератор. Никто не мешает в Гетца и в 14-ую лить одинаковое масло. Зачем вам тогда иномарка? Купите тазик российский. |
16.2.2014, 20:46
#87
Зачем вам тогда иномарка? Купите тазик российский. Я просто прокомментировал Ваше сообщение. У меня была Калина 5 лет. Проблем с ней особых не было. Поэтому и сравниваю трудоемкости работ. И цены на расходники представляю. А Гетца я взял жене. Потому что надежная машина (т.к.ремонтировать мне)+АКПП. Год назад не было Калины с АКПП. Была бы-подумал бы, что брать. Сообщение отредактировал Эльдар-52 - 16.2.2014, 20:50 |
16.2.2014, 20:55
#88
Я просто прокомментировал Ваше сообщение. У меня была Калина 5 лет. Проблем с ней особых не было. Поэтому и сравниваю трудоемкости работ. И цены на расходники представляю. Согласитесь , что Гетц комфортнее , чем наши авто , пусть даже что то и дороже обслуживание , зато меньше гемора и машинка надежнее , ведь за удовольствие надо платить))) |
16.2.2014, 21:00
#89
У меня два года назад была мазда 3 , ей было 4 года , брал новую , и для работы купил себе новую 14 ку , через месяц я ее продал , я просто не мог ездить на этом чуде природы , так и продолжал кататься на мазде , жалко наматывать пробег , но забил и получал удовольствие от езды дальше , хотя раньше много у меня тазиков было))
16.2.2014, 21:04
#90
Согласитесь , что Гетц комфортнее , чем наши авто , пусть даже что то и дороже обслуживание , зато меньше гемора и машинка надежнее , ведь за удовольствие надо платить))) Скажу о том, что своей пятой точкой пробовал, в какой машине мне удобно. Мой рейтинг по удобству за рулем. 1. I 30 - сейчас у меня. 2. Фокус 2 - у отца 3. Калина 4. Гетц 5. Приора 6. Ваз 2106 |
16.2.2014, 21:19
#91
Скажу о том, что своей пятой точкой пробовал, в какой машине мне удобно. Мой рейтинг по удобству за рулем. 1. I 30 - сейчас у меня. 2. Фокус 2 - у отца 3. Калина 4. Гетц 5. Приора 6. Ваз 2106 1. Сейчас у меня Гетц 1.4 МКПП , КИА Соренто new 2.4 АТ 2. У жены Ситроен С 4 2013 г.в 3. Паджеро 4 у отца 4. Мазда3 седан 2.0 МКПП 5. Ланцер 10 й 1.8 вариатор 6. Примьера Ниссан 2007 г 7. Шевроле Резо 8.форд фокус 2 И штук 12-15 разных Жигулей , приоры там всякие , 9 , семерки и шестерки)) И самая моя любимая машина это Маздуля , летом собираюсь Гетц продать и купить опять мазду . |
17.2.2014, 3:31
#92
Всем огромное спасибо за проявленный интерес к теме, но попрошу в данной теме сильно не увлекаться флудом и обсуждением российского автопрома, спасибо за понимание!
17.2.2014, 7:49
#93
Просто фото нашего Getz-a:
17.2.2014, 15:19
#94
22.2.2014, 7:33
#95
У нас опять сильный мороз,
соответственно не завёлся, сейчас подзаряжаю АКБ, думаю днём, когда потеплеет поставлю и заведу. Очень надоели морозы. IMG_20140222_093724_1.jpg ( 144.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17 IMG_20140222_100633_1.jpg ( 241.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24 |
22.2.2014, 8:25
#96
У нас опять сильный мороз, соответственно не завёлся, сейчас подзаряжаю АКБ, думаю днём, когда потеплеет поставлю и заведу. Очень надоели морозы. IMG_20140222_093724_1.jpg ( 144.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17 IMG_20140222_100633_1.jpg ( 241.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24 У на правда не такой сильный мороз всего -28 завелась без проблем и вам желаю удачных запусков на гоше!!!! |
22.2.2014, 10:48
#97
Сегодня утром (в этот самый мороз) когда открыл багажник - услышал шипение (подумал: от куда может шипеть?) прислушался - из амортизационной стойки крышки багажника. Стойке кердык!
В итоге - багажник сейчас в среднем положении не держится только в верхнем да ито хило, т.к. на одной стойке. Попал с этими морозами на очередной расход: 817701C001 - Амортизационная стойка багажной двери. Сообщение отредактировал Bochkarev - 22.2.2014, 10:52 |
27.2.2014, 12:57
#98
Ну вот подошёл к концу февраль 2014г.
Можно подвести итоги расходов за Февраль: ________2014.jpg ( 200.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107 |
27.2.2014, 17:51
#99
Вы уж сразу в файле считайте стоимость одного км пробега (иначе зачем все эти подсчеты?)
Чтобы отпугнуть потенциального покупателя авто от приобретения Гетца. Особенно с учетом моек и полировки царапин. )))) |
27.2.2014, 18:38
#100
Прошедший обкатку Сообщений: 106 Регистрация: 9.8.2010 Из: МоСкВа Мой город: Москва |
Ну вот подошёл к концу февраль 2014г. Можно подвести итоги расходов за Февраль: ________2014.jpg ( 200.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107 простите что это за 2500 за ремень грм, ролики, жидкости и тд? работа? может быть 25,000? |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2024, 21:27 |
