Ремонт АКПП Солярис , Рио , i30, Разобрали , собрали . |
20.10.2020, 19:29
К нам обратился наш давний клиент . У него раньше был Гетц , а сейчас i30 . Загудела у него АКПП , при нажатии на газ появляется звук приближающегося поезда ...
Я покатался , стало понятно , что проблема где то в редукторе . Контрактная коробка от 40 тр + масло фильтр установка , а гарантия сомнительная ... Решено было разобрать , а там видно будет . Снять коробку с i30 не самое весёлое мероприятие ... А ещё надо было выкатить автомобиль , так как отремонтировать одним днём было невозможно , пришлось ставить подрамник обратно . Проблем добавил неоригинальный привод ( напрочь отказался вылезать из коробки ) , решили , что попробуем снять его после того как доберёмся до редуктора . Разобрали коробку , добрались до редуктора , сумели сжать кольцо и вытащили привод . В редукторе проблем не нашли ... |
20.10.2020, 19:45
Надо было искать глубже .
Сняли первичный вал Проблема нашлась на опорном подшипнике вторичного вала . Подшипники пришлось ждать неделю . Поменяли , собрали , машина на ходу и всё работает . Если АКПП загудела , то не всё так плохо ... |
20.10.2020, 21:45
Не могу остановиться Сообщений: 1854 Регистрация: 4.11.2006 Из: Питер. Юго-запад. Мой город: Санкт-Петербург |
Результат постулата "масло залито на весь срок службы"? ))
21.10.2020, 10:59
2.11.2020, 12:45
Прошедший обкатку Сообщений: 112 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 13:34 |
