Замена подрамника, Замена подрамника и все что с ним связано |
29.6.2014, 10:47
Завсегдатай клуба Сообщений: 64 Регистрация: 19.6.2014 Мой город: Краснодар |
Нужен совет по замене подрамника .Подрамник в месте крепления переднего рычага сгнил сверху и лопнул до сварного шва.В сервисе "знатоки" разделились на 2 лагеря варить и менять.Сам подрамник пообещали привезти за 5200р .Но все болты крепления ржавые может уже тоже сгнили снять его будет проблемно.
Что нужно заказать плюсом к нему ? Если есть опыт замены расскажите или все таки сварка? |
22.3.2023, 10:52
Прошедший обкатку Сообщений: 119 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: г. Санкт-Петербург |
19.3.2024, 23:24
Почетный Гетцевод Сообщений: 179 Регистрация: 19.6.2020 Мой город: MSC |
При каком возрасте и пробеге обычно приходится впервые менять родной заводской подрамник на рестайле 1,4 АКПП?
И сейчас что лучше оригинал или заменитель(какой?) |
22.3.2024, 17:59
опытный котяра клуба Сообщений: 8174 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
А почему указываете только пробег ?
А условия эксплуатации , а коррозионная среда вокруг = ее химический состав , а температура , а давление , а усталость металла ??? Меняем по факту наличия проблем и степени их важности . Сообщение отредактировал WADIE - 22.3.2024, 18:00 |
23.3.2024, 10:58
Завсегдатай клуба Сообщений: 88 Регистрация: 14.8.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Замена на 213 т км и почти 17 лет эксплуатации. Сгнил+Очень сильный Удар по правому борту провалился в рытвину а спустя 1.5 месяца на парковке вывернуло колесо вправо. Но добрались до СТО. Hyundai/Kia 62401-1C200 подрамник но производитель Nsp есть на Exist
23.3.2024, 11:32
Примерно одинаково по цене, что NSP, что NTY, тоже скоро предстоит замена.
23.3.2024, 21:18
#56
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 503 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пенза Мой город: Пенза |
556 тысяч 14 лет. Пока живой. Будет теплей осмотрю внимательней, как раз втулки стаба наверное придется менять.
18.5.2024, 18:53
#57
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 13.3.2012 Мой город: C-Пб |
Господа, кто-нибудь интересовался или нашел аналог этим "золотым" болтам подрамника 624521C100? Заранее спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2024, 14:27 |
