Часто ли вы проверяете уровень масла в двигателе? |
16.2.2007, 18:19
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 26.1.2007 |
Собственно сабж.
Купил своего Гешу недели 3 назад, наездил 2000. Масло в движке проверяю каждые 500 км или даже чаще, раз в неделю, а вдруг чего? А вот остальные позиции вообще не проверял ни разу: масло в коробке, антифриз, тормозуху, ГУР. Вопрос в том, насколько это летально? Просто неохота, это же не Жигули. Думаю вот: а ничего страшного до ТО не случится? Как у вас с этим обстоят дела. |
16.2.2007, 18:35
Водитель Гетца Сообщений: 40 Регистрация: 18.3.2005 Из: Москва, Перово |
Когда купил проверял раз в неделю, потом раз в месяц, сейчас раз в полгода :oops:
16.2.2007, 18:35
Завсегдатай клуба Сообщений: 60 Регистрация: 8.2.2005 Из: Москва |
Масло за последний межсервисный интервал смотрел уже раза 4 До минимальной метки еще не упало, но остатки из канистры я в двигатель все таки залил - чего добру пропадать?
Антифриз в Москве лучше все таки проверять - 2 года не было с ним проблем, а потом он раз и сразу кончился... |
16.2.2007, 20:03
Почетный Гетцевод Сообщений: 251 Регистрация: 10.12.2005 Из: Москва, МГУ |
Проверяю когда вспомню и когда время есть и настроение, в среднем выходит раз в месяц-два. Долива не требовалось, т.к. пока всего 8к накатал.
16.2.2007, 20:42
Водитель Гетца Сообщений: 26 Регистрация: 1.2.2005 Из: Москва, Череповецкая и Олимпийский пр. |
раз в год
16.2.2007, 20:58
Прошедший обкатку Сообщений: 137 Регистрация: 28.2.2005 Из: СПб |
Каждое ТО
16.2.2007, 21:12
Водитель Гетца Сообщений: 23 Регистрация: 31.10.2006 Из: Нижний Новгород |
Для этого есть ТО, пусть и смотрят
16.2.2007, 21:23
Почетный Гетцевод Сообщений: 168 Регистрация: 22.2.2005 Из: Нижний Новгород |
Цитата(Евгений Н.Н.) Для этого есть ТО, пусть и смотрят
ага |
19.2.2007, 1:21
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 491 Регистрация: 25.11.2006 Из: Москва, ЦАО |
раз в месяц тк если стуканёт двигло а там не будет масла то Вам никто ничего не поменяет!!! У меня сейчас у приятеля с Маздой 6 1.8 такой геморой!!!
19.2.2007, 18:17
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 504 Регистрация: 9.8.2006 Из: Зеленоград |
стуканет - нальешь в него масла и потащишь в сервис =)
20.2.2007, 10:12
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 487 Регистрация: 24.1.2005 Из: Москва, ЗАО |
Почему-то нет ответа "Не проверяю"...
20.2.2007, 10:13
Почетный Гетцевод Сообщений: 221 Регистрация: 25.7.2005 Из: проживает в А4 1.8Т quattro |
Реже чем раз в месяц.
Из-за того, что проверять надо на холодной машине - иногда по несколько месяцев подряд забываю. |
20.2.2007, 10:13
20.2.2007, 10:20
Водитель Гетца Сообщений: 22 Регистрация: 27.7.2005 Из: г.Тюмень |
как настроение появится
20.2.2007, 10:21
Не могу остановиться Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
Цитата(Geus) Реже чем раз в месяц.
Из-за того, что проверять надо на холодной машине - иногда по несколько месяцев подряд забываю. ЕМНИП, руководство по Гетцу приписывает проверять уровень масла на прогретом движке через 5 минут после его остановки. Метки на щупе проставлены именно для такого состояния двигателя. |
20.2.2007, 10:30
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 529 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва |
Забыл когда в последний раз проверял :oops: А надо бы.
20.2.2007, 10:35
фигасе :shock: :grin: чего не знал, того не знал. |
20.2.2007, 11:53
Ep0x
они там не дураки - просекут всю эту тему.. Потом бывают такие истории: приехал на ТО а там масла почти нет.. |
20.2.2007, 11:59
Почетный Гетцевод Сообщений: 164 Регистрация: 5.3.2005 Из: Москва, Митино Мой город: Москва |
Время от времени проверяю...
в среднем раз в месяц поучается, надо бы чаще, раз в 1000 км... Случай из жизни: друг ездил на Пежо 307, как то приехал на ТО - мастера посмотрели - уровень масла в двигателе ниже min, сделали запись о снятии двигателя с гарантии :sad: |
20.2.2007, 12:19
Цитата(Pasha) Случай из жизни: друг ездил на Пежо 307, как то приехал на ТО - мастера посмотрели - уровень масла в двигателе ниже min, сделали запись о снятии двигателя с гарантии :sad:
вот я как раз об этом! |
22.2.2007, 13:14
Почетный Гетцевод Сообщений: 151 Регистрация: 31.1.2007 Из: Н.Новгород |
Ну в мануале написано что пользователь сам должен проверять, а как часто нет ни слова. Я правда не разу что то не проверял, теперь наверно завтра посмотрю...
А может и нет :roll: |
22.2.2007, 13:44
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 370 Регистрация: 24.2.2005 Из: Москва, Новогиреево |
Проверяю все жидкости разом не чаще раза в месяц, а скорее реже. Масло не жрет вообще! Т.е. за 2 межсервисных интервала желания доливать не возникало ни разу!
22.2.2007, 13:56
Водитель Гетца Сообщений: 33 Регистрация: 10.5.2006 Из: Москва, Орехово-Борисово, домик 10 :-) |
прибл. раз в неделю - масло, раз в месяц остальные жидкости...
22.2.2007, 14:52
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 9 Регистрация: 25.3.2006 Из: Москва |
Цитата Случай из жизни: друг ездил на Пежо 307, как то приехал на ТО - мастера посмотрели - уровень масла в двигателе ниже min, сделали запись о снятии двигателя с гарантии
Случай из жизни напугал. Спустился сейчас и проверил - почти полное (всего чуть ниже буквы F). PS. Не проверял до этого ни разу, машине 8 месяцев и почти 12 тыс. км пробега. Меняли на ТО-0, это было где-то 9 тыс. км назад. |
27.2.2007, 15:50
Может не в тему, а какие такие другие жидкости???
27.2.2007, 15:58
БЛС-Толстый
Антифриз, торм.жидкость в бачке тормозов и бачке сцепления. |
27.2.2007, 16:14
Прошедший обкатку Сообщений: 149 Регистрация: 11.5.2005 Из: Санкт-Петербург, Калининский р-он, Гражданка |
А где мой вариант - вообще не проверяю? ;-)
27.2.2007, 16:37
Почетный Гетцевод Сообщений: 162 Регистрация: 20.7.2005 Из: Москва ЗАО |
Chrome
Ага, это и мой вариант тоже :oops: мне конечно очень стыдно, но не проверяю, иногда вот подумаю "ща приду проверю масло, всё как положено", а прихожу к машинке и завожу сразу, а потом только вспоминаю, вот так и живем почти два года |
28.2.2007, 0:04
LUCKY
Чтобы проверить, надо быть уверенным, что машина стоит горизонтально. У меня такой уверенности нет, где бы не стоял. Тем более сейчас, по такой погоде |
28.2.2007, 6:48
Водитель Гетца Сообщений: 22 Регистрация: 4.7.2005 Из: Тюмень, Московский тракт |
А на фига его ваще проверять? Я за 15 лет, как стал ездить на НЕнашемарках, вот ни разу не проверял (и не стыдно).
6.3.2007, 23:44
Завсегдатай клуба Сообщений: 95 Регистрация: 27.8.2006 Из: Москва,Фили-Давыдково |
думал, что итак на ТО все посмотрят, в первый раз смотрел масло где то на 35000, а последний уже на 44800.....после чего в срочном порядке двинул на ТО, потаму как щуп не нащупывал масла..... :grin:
8.3.2007, 5:11
Пишу бестселлеры Сообщений: 737 Регистрация: 5.12.2006 Из: Москва, Медведково |
Цитата(Runner) думал, что итак на ТО все посмотрят, в первый раз смотрел масло где то на 35000, а последний уже на 44800.....после чего в срочном порядке двинул на ТО, потаму как щуп не нащупывал масла..... :grin:
Ничего себе, и что же случилось с маслом? :shock: Что в сервисе обнаружили? |
8.3.2007, 14:13
Avanturist-
выпили его в тихую :grin: :grin: :grin: |
8.3.2007, 15:19
Цитата(Crazygetz) Avanturist-
выпили его в тихую :grin: :grin: :grin: Ужос, вот дай нашему человеку иномарку, он даже масло на вкус будет проверять :grin: :grin: :grin: |
8.3.2007, 17:29
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1053 Регистрация: 17.4.2005 Из: Москва , Бутово Мой город: Москва |
У нас на работе тоже один маслом не интересовался , перед новым годом неожиданно уволился , машину потом завели(Вольво S80) - движок стучит,влезло 4 л. масла, но уже поздно, в салоне её оценили в 5 000 у.е. вместо 15 - 17 000, машине 5 лет.
9.3.2007, 15:05
Avanturist-
ну многие незамерзайку употребляют а потом ещё делятся вкусовыми ощущениями.. Попался мне один такой продавец на Мытищинке.. В хлам просто... :grin: :grin: :grin: |
9.3.2007, 19:12
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 421 Регистрация: 31.1.2005 Из: Жел-Дор, МО |
Цитата(Hgeorge) БЛС-Толстый
Антифриз, торм.жидкость в бачке тормозов и бачке сцепления. Сюда еще можно добавить жидкость ГУР-только осмотр (находится рядом с бачком омывателя) |
12.3.2007, 14:27
vl@d
У меня нет ГУРа :grin: Я тут в Пензу поехал. Так вот перед выездом обнаружил, что масла в картере на самом кончике щупа. И после доливки масла перестал/перестали стучать клапан/клапана в правой части движка. Во как! |
12.3.2007, 14:33
Цитата(Hgeorge) vl@d
У меня нет ГУРа :grin: Я тут в Пензу поехал. Так вот перед выездом обнаружил, что масла в картере на самом кончике щупа. И после доливки масла перестал/перестали стучать клапан/клапана в правой части движка. Во как! Ох, когда слышу слово Пенза, прям сердце радуеться-РОДНОЙ город! Мда, на счет масла ты прав, Гешка вооще нас делает ленивыми людьми, что капот даже не хочеться открывать!! |
12.3.2007, 18:13
Почетный Гетцевод Сообщений: 269 Регистрация: 22.4.2005 Из: Москва, Алтуфьево |
Цитата(Damon) Цитата(Geus) Реже чем раз в месяц.
Из-за того, что проверять надо на холодной машине - иногда по несколько месяцев подряд забываю. ЕМНИП, руководство по Гетцу приписывает проверять уровень масла на прогретом движке через 5 минут после его остановки. Метки на щупе проставлены именно для такого состояния двигателя. Опытным путём проверенно: уровень масла по мануальному способу проверки = уровню холодного двигателя (ночь простоя). ЗЫ. Может разница и есть, но глазу не заметна. |
17.3.2007, 15:29
Водитель Гетца Сообщений: 10 Регистрация: 8.7.2006 Из: Краснодар |
Проверяю 1 раз в неделю, в выходой, заодно смотрю, жидкость в ГУРе и тормозуху. Щупа на МКПП нет, следовательно визуально смотрю на защиту двигателя и пол под машиной. Лужи быть не должно.
После ТО1 специально проверил уровень масла в двигателе, зная наших мастеров. |
11.8.2008, 7:08
Водитель Гетца Сообщений: 21 Регистрация: 23.6.2008 Из: Рязань |
Всем привет. Раз в неделю точно поверяю. Привычка выработанная с годами. :cool:
11.8.2008, 7:33
Прошедший обкатку Сообщений: 117 Регистрация: 17.8.2007 Из: Korolev, MR |
редко и непостоянно- когда вспоминаю...
11.8.2008, 7:43
Водитель Гетца Сообщений: 29 Регистрация: 15.7.2007 Из: Саратов |
Цитата(north_friend) редко и непостоянно- когда вспоминаю...
+1 |
11.8.2008, 8:04
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 400 Регистрация: 22.4.2008 Из: москва свао ОТРАДНОЕ |
Редко, т.к. доверяю лампочке "давление масла в системе"
12.9.2008, 17:14
Водитель Гетца Сообщений: 18 Регистрация: 7.8.2007 Из: г.Владимир |
До 140 000 км. не смотрели между заменами, а потом пришлось посматривать.
12.9.2008, 17:16
Одинокая Кошка Сообщений: 87 Регистрация: 30.9.2007 Из: Митино Мой город: Москва |
Обычно проверяю раз в неделю)
2.8.2009, 21:32
Почетный Гетцевод Сообщений: 196 Регистрация: 27.6.2008 Из: Москва, Гольяново Мой город: Москва |
Раз в две недели. Ну и перед длительными поездками.
3.8.2009, 20:12
Завсегдатай клуба Сообщений: 73 Регистрация: 5.5.2008 Из: Сургут Мой город: ХМАО |
только после продолжительных >4000 об/мин
13.2.2010, 22:47
Водитель Гетца Сообщений: 25 Регистрация: 2.11.2009 Из: москва |
проверяю крайне редко, хотя правильно было бы проверять перед каждой поездкой, пробег 8000, то-0 год назад.
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2024, 19:07 |
