FAQ: Замена втулок амортизаторов (трафик)
Grom
сообщение 17.9.2006, 19:41
Из: Липецк
Доброго времени суток.
Может кто читал предисторию http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=10183 Так вот, заказал я эти втулки и сегодня установил их. Т.к. в процессе допустил несколько серьезных ошибок, решил всё подробно описать, дабы те из одноклубников кто решит сделать тоже самое, не наступал на те же грабли. Итак обо всём по порядку.
Уже около двух месяцев при проезде неровностей, мучаюсь от ощущения управления ведром с болтами. Больше этот грохот терпеть было нельзя. На очередном ТО выяснил, что скорее всего виной пришедшие в негодность верхние резиновые втулки задних амортизаторов. Сами втулки у диллера обошлись бы в 350-400 руб + работа по замене 600 руб. Решил немного съэкономить, раз уж детали негарантийные, а дома на полке пылиться красный диплом автотранспортного техникума :smile: Заказал в exist.ru резиновые втулки с кодами 55323-1C000 и 55324-1C000.
Вот тут я и сделал первую ошибки. Я думал, что это втулки для каждого амортизатора, оказалось, два для одного. Будете заказывать, обязательно по 2 :!:
Пришли эти втулки через неделю. На прошлых выходных ездил к родителям, потому времени замутиться не было. И вот сегодня.
Первым делом я снял половину обшивки багажника.
Т.к. это было не нужно (эта вторая ошибка) то фоток этого процесса я предоставлять не буду, но если кому то нужно знать как снимать обшивку, могу выложить. Правильно же делать всё так.
Снимаем бортик углубления для мелочей. (Сильнее, не сломаете, не бойтесь)
Отверточкой снимаем заглушку
Резким движение в сторону, снимаем колпачек
Ключем на 17 откручиваем гайку со штока (если крутиться шток, придерживаем его ключиком на 6)
Снимаем резиновую втулку вместе с шайбой.
Кстати, я так и не понял, почему на обоих амортизаторах шайбы стояли бортиками вверх.
Я взял на себя смелость и перевернул их в итоге. Если я не прав, объясните почему, я переверну назад.
Дальше домкратом поднимаем до конца кузов...
...и вытягиваем вниз амортизатор
Снимаем резиновую втулку вместе с медной
Для того, что бы новые втулки прослужили дольше, но жесткость не значительно увеличилась взял кусок старой камеры (на шиномантаже за "спасибо") и вырезал несколько прокладочек
[img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764391.jpg[/img]
Ставим одну из них под втулку
[img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764516.jpg[/img]
Устанавливаем новую втулку и сверху еще одну прокладку из резины
[img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764524.jpg[/img]
Вставляем амортизатор назад
[img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764534.jpg[/img]
и опускаем домкрат.
Внутри устанавливаем обрезанную прокладку
[img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764550.jpg[/img]
просто прямоугольник нельзя, т.к. потом не закрепиться пластиковый колпачек.
Собираем в обратной последовательности установив новую втулку
[img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764562.jpg[/img]
Затягиваем максимально сильно. Но в то же время аккуратно, дабы не нанести себе травму сорвавшимся ключем. Шток окажеться практически заподлицо с плоскостью пластикового кормашка
[img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764589.jpg[/img]
В принципе всё. Ставим пластиковые заглушки назад и устраиваем тест драйв. В моем случае очень даже помогло. Хоть и не удалось убрать все звуки сзади, но ощущение рассыпающейся машины пропало. Надеюсь надолго.
Про оставшиеся звуки. Грешу на обшивку (собираюсь устранить установкой виброизоляции) и пыльников амортизаторов
которые болтаются как хотят
[img]http://photofile.ru/photo/g_r_o_m/2110606/large/34764373.jpg[/img]
Подскажите, как это лечить. Мне в голову решений не пришло.
Спасибо за внимание.
6 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 49)
Vovka
сообщение 17.9.2006, 22:10
а не страшно лезть под арку колеса, когда машинка держится только на домкрате?
А вообще описание просто супер. Не хуже, чем в За Рулем " Своими силами"
Grom
сообщение 17.9.2006, 22:28
Из: Липецк
Колесо не снималось, а под арку засововал только руки.
Спасибо за похвалу. Я старался :color:
сообщение 17.9.2006, 22:36
Из: Санкт-Петербург, Купчино
:shock:
Так можно без рук остаться. Лучше уж снять колесо, в самом плохом случае зазор будет много больше.
Grom
сообщение 17.9.2006, 23:04
Из: Липецк
:shock:
Зазор между колесом и краем колесной арки достаточный даже с учетом внезапного подения кузова с домкрата, плюс, амортизатор был уперт в кузов, что еще больше снизилоб возможность травмы. А вообще, в следующий раз подстрахуюсь. Спасибо за совет.
FAnton
сообщение 17.9.2006, 23:48
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Grom
Не совсем понял почему втулки две? Одна - под крышкой обшивки багажника, другая - "на улице" (снизу) ??
Getz_MM
сообщение 18.9.2006, 6:00
Из: 74 rus
Вообще надо взять за правило - снятое колесо класть под автомобиль, даже при замене запаски.
Grom
сообщение 18.9.2006, 8:06
Из: Липецк
Цитата(FAnton)
Grom
Точно!!! Одна под кузовом, другая над.
Я наверное повтарюсь, но колеса не снемались. А вообще такое правило у меня есть.
сообщение 18.9.2006, 8:25
Держи в курсе (установка виброизоляции)... ;-)
Grom
сообщение 18.9.2006, 8:30
Из: Липецк
Ok.
Меняю свои вчерашние сдержанные эмоции по поводу результата, на сегодняшние восторженные. Я счастлив. Машинка едет как будто только из салона. Класс. Все стыки на асфальте, которые старался объезжать из-за невыносимого грохота, теперь обрабатываюся подвеской и практически не ощущаются. Да что я рассказываю, почти все вы катались на новом Геше и прекрасно помните, какой он был тогда. :multi:
gordi
сообщение 18.9.2006, 8:57
Из: Nizhny Novgorod
Отличное описание - как будто сам поменял :grin:
rampai
сообщение 18.9.2006, 10:06
Из: UFA
Grom По поводу пыльников. Поднимаешь машину, снимаешь колесо, поднимаешь пыльник до самого верха и видишь соединение штока с корпусом амортизатора. Вырезаешь из толстой резины (толщина около 5 мм) прокладку внешним диаметром немного больше чем корпус амортизатора внутренним по диаметру штока и вставляешь ее туда. Опускаешь пыльник и он уже не должен дребезжать. Прокладка с надрезом, чтобы вставить без разбора.
Grom
сообщение 18.9.2006, 10:15
Из: Липецк
rampai
Спасибо, попробую.
А у тебя уже стоит такой девайс? Помогло? Нечему он там не мешает?. Просто, мне кажется, при сжатии эта прокладка уйдет вверх (верхняя часть пыльника) и всё вернется на круги своя. Поправь если не прав.
rampai
сообщение 19.9.2006, 9:23
Из: UFA
Grom
Да у меня стоит. Наверх ничего не уходит. Смысл в том, что пыльник насаживается на прокладку и она не дает ударятся о корпус амортизатора.
Grom
сообщение 19.9.2006, 9:25
Из: Липецк
rampai
ok
Буду пробовать.
Grom
сообщение 19.9.2006, 9:27
Из: Липецк
А мож тупо намотать изоленты на корпус амортизатора. ИМХО эфект тотже и придумывать ничего не надо?
Tasman
сообщение 20.9.2006, 0:38
Из: Ростов-на-Дону
У меня теже ощущения (ведро с болтами) но по очученям звук спереди, завтра буду поточнее прислушиваться.
а в переди там что может такой звук идавать? там что у нас? какие-то втулки есть ? или там все в стойках.
хотя если цена вопроса 400 р задние тож поменяю, как говориться щоб булоо !
DarkR18
сообщение 20.9.2006, 7:08
Из: Izhevsk
Существует мнение, что идеально подходят резиновые пыльники от ВАЗ 2110...
Если буду менять втулки, заодно поменяю и их.
И еще, обратите внимание на круглую заглушку в арке заднего колеса. Я брал не новую и одной заглушки не было. Дак под обшивкой, когда поднимаешь заднее сидение, куча грязи, прямо в салоне :sad: И, что печально, ни одна из отечественного автопрома не подходит... Еще одна из причин поставить задние подкрылки.
Grom
сообщение 20.9.2006, 7:58
Из: Липецк
Спереди могут брякать колодки. Пройдись поиском. Недавно было.
Grom
сообщение 22.9.2006, 8:25
Из: Липецк
Всем-Всем.
После проведенной работы дня три проходит и грохот увеличивается. Просто резинки дают усадку. Берем ключ на 17 и эту усадку компенсируем, и все снова в норме. Временные затраты, 10 мин, из которых 7 - уборка багажника.
Михась
сообщение 22.9.2006, 9:04
Из: Казань
Прочитал гарантийные обязательства http://www.hyundai.ru/ru/service/guarantee/
И, честно говоря, не понял, почему замена втулок является не гарантийной. Под какой пункт их подводят, чтобы не покрывать гарантией? К амортизаторам они не относятся, это отдельные детали. К пыльникам и кожухам тоже. И в перечне деталей, подверженных естественному износу (п. 2.11 гарантии) я тоже ничего похожего не нашел. А значит, гарантия должна быть 3 года.
Grom
сообщение 22.9.2006, 9:09
Из: Липецк
Михась
Резинки под гарантию не попадают. Нет сервисной книжки рядом, но насколько я помню, там это есть.
В любом случае, их отнесут к втулкам стабилизатора.
Михась
сообщение 22.9.2006, 9:13
Из: Казань
Стабилизатор и амортизатор- разве это одно и то же?
Grom
сообщение 22.9.2006, 9:16
Из: Липецк
Михась
нет конечно, но поверь, по опыту общения с дилерами, они докажут что одно :???:
Ну мне 200 рублей не жалко, в отличии от нервов.
Не 400, а 200
Михась
сообщение 22.9.2006, 9:40
Из: Казань
сколько по времени весь процесс занимает?
Grom
сообщение 22.9.2006, 11:24
Из: Липецк
Михась
25-30 минут
отвертка прямошлицевая, домкрат, балонник, ключи х17 х6
по моему, всё
Михась
сообщение 22.9.2006, 12:48
Из: Казань
что-то про баллоник я упустил. Где он используется?
vl@d
сообщение 22.9.2006, 12:58
Из: Жел-Дор, МО
это чтобы колесо снять для удобства.
Grom
сообщение 22.9.2006, 14:34
Из: Липецк
Точно. Но это для тех, кто в белой сорочке втулки меняет, что бы об колесо не испачкаться. :grin: А так мона и не снимать.
Михась
сообщение 22.9.2006, 15:41
Из: Казань
Заказал сейчас в Exist. Через неделю поменяю. Надеюсь, скрежет пройдет.
Михась
сообщение 26.9.2006, 11:23
Из: Казань
Кстати, возник вопрос: для чего нужны резиновые прокладки (из камеры)? Чем они помогают? Какая у них толщина желательна?
Михась
сообщение 29.9.2006, 15:31
Из: Казань
Куда все подевались?
Ep0x
сообщение 29.9.2006, 19:32
Из: Зеленоград
видимо не считают, что твоему вопросу нужен ответ. Зачем резинки? Да просто чтобы были. мягкая прокладка. =) Размер и толщина? А как тебе понравится.
Grom
сообщение 2.10.2006, 14:28
Из: Липецк
Для того, что бы увеличить срок службы втулок амортизаторов. Обычная автомобильная камера R13 на любом шиноматаже за "спасибо".
Прошу прощения за долгое молчание.
Михась
сообщение 16.10.2006, 9:42
Из: Казань
В дополнение:
при работе не используйте китайский ключ на 6 мм. Сломается однозначно. Возьмите нормальный.
Михась
сообщение 25.10.2006, 9:43
Из: Казань
И еще: после замены появился "жующий " звук, будто резина жуется. Неприятно.
Grom
сообщение 25.10.2006, 10:33
Из: Липецк
Цитата(Михась)
В дополнение:
ну не знаю, ИМХО, нагрузка на него никакая. За счет резины, вращения штока почти нет
А против жующего звука, еще раз подтяни гайки через пару дней. Должен исчезнуть.
Михась
сообщение 25.10.2006, 14:30
Из: Казань
Grom
как это нет нагрузки? Если затягивать гайку, то начинает вращаться шток. Его приходится держать, то есть прикладывать к ключу на 6 мм точно такое же усилие, как и к ключу на 17 мм, только противоположного направления. Можно не вращать гайку, а вращать шток, результат одинаковый.
Grom
сообщение 25.10.2006, 14:54
Сообщение #39
Из: Липецк
Михась
не знаю, я просто померил ключик на 6 и отложил. шток начинал крутиться тока когда гайка уже/еще в самом верху была. Хотя не спорю, возможно у тебя это происходило по другому. Значит мне повезло
Михась
сообщение 25.10.2006, 15:50
Сообщение #40
Из: Казань
Grom
А затягивал как? Ведь как только гайка доходит до упора, начинает крутитьтся шток
Grom
сообщение 25.10.2006, 16:07
Сообщение #41
Из: Липецк
Михась
вот именно тогда он и переставал вращаться. Я же об этом и говорю
Tasman
сообщение 12.12.2006, 16:29
Сообщение #42
Из: Ростов-на-Дону
Grom
Подскажи, как снимать колпачек ? а то эту заразу ни чем не подковырнуть
[img]http://photofile.ru/photo/tasman61/2316697...ge/40755374.jpg[/img]
Да и кстати ты писал "Снимаем бортик углубления для мелочей. (Сильнее, не сломаете, не бойтесь)"
Ты мня недооценил smile.gif я вот тебе доверился и на одной отломал 2-ва крепления smile.gif не смертельно smile.gif эта "собака" вылазить не хотела.
EhProkachu
сообщение 23.12.2006, 12:53
Сообщение #43
Из: Москва , Бутово
Цитата(rampai)
Grom
А если оконный уплотнитель по нижнему краю пыльника?
Tasman
сообщение 29.1.2007, 17:18
Сообщение #44
Из: Ростов-на-Дону
Вчера проделал все что описано выше.
Сегодня просто не узнал машинку когда перезжал через трамвайные рельсы.
Могу добавиьть:
- всеж таки лучше снять обшивку сразу, процес съёма 3-ри минуты но гораздо удобнее
- нижняя втулка не симетричная, т.е. там есть разница где верх, а где низ (на втулке с одно стороны "UP")
- прокладку поставил только самую нижнюю, над нижней не ставил т.к. она "входит" в кузов, и если положить прокладку она будет мешать.
Вобщем автору спасибо ! ни кадб не подумал что 4-ре резиночки так меняют машинку.
marina
сообщение 24.4.2007, 12:37
Сообщение #45
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, все ли правильно я поняла, мне нужно поменять втулки стабилизатора. Код детали 54812-1С000? Нужно покупать две штуки? ( у меня базовая комплектация Геша 2005 года выпуска) :?:
gordi
сообщение 24.4.2007, 15:10
Сообщение #46
Из: Nizhny Novgorod
marina
А почему Вы так решили? У Вас "брякает" подвеска? Может это не втулки?
marina
сообщение 24.4.2007, 21:13
Сообщение #47
gordi
Я вчера была на ТО 30-000, мастер обратил внимание, что втулки изношены. Я, конечно, понимаю, что еще можно ездить, но уже задумываюсь о замене. Да, немного брякает, но не криминал.
marina
сообщение 11.5.2007, 14:53
Сообщение #48
Так мне никто и не ответил, подскажите, пожалуйста, разговор идет про "верхние резиновые втулки задних амортизаторов", а мне в сервисе сказали, что на Гетце нет задних, есть только передние...
Заказала 54812-1С000 2 штуки...
Вся в сомнениях :?:
gordi
сообщение 28.5.2007, 9:29
Сообщение #49
Из: Nizhny Novgorod
marina
Извините, что с таким опозданием, но Вы заказали втулки стабилизатора, т.е. именно то, что Вам "приговорили" в сервисе. На задних амортизаторах тоже есть втулки резиновые - данная тема именно про них :-) А про то, ч то Вам сказали "ссзади у Геши этого нет" - так это про стабилизатор поперечной устойчивости видимо речь шла. Его на Геше действительно нет.
marina
сообщение 28.5.2007, 20:59
Сообщение #50
Gordi,
спасибо за ликбез!
Успокоили! Буду менять!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2026, 18:53
