Тюнинг решетки радиатора |
3.10.2006, 13:30
![]() (Oo\(llllll)(llllll)/oO) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 668 Регистрация: 21.9.2006 Из: аура рабыня Мой город: Москва |
Купил себе полугодавалого Гешу GLS1.6 -алый с красным салоном-лепота!
Для того, чтобы мое эстетическое удовольствие было ничем не омрачено, нужно убрать с глаз долой то, что корейские дизайнеры накосячили по сравнению с дорестайлом. Фары я готов простить, тем более вблизи они очень даже неплохи. А вот рестайловская решетка радиатора :???: Вариантов 2 1)Бюджетный- покрасить её матовой черной краской, чтобы видно не было (попробую обклеить черной изолентой, чтобы оценить эффект, или(и) дизайнеров закрасить на фотке) 2)Идеальный- поставить решетку от Getz Cross- мне она очень нравится. Правда с Кроссом не понятно пока: толи это продукт Хенде для Парижского автосалона, толи европейского (бельгийского?) крупного дилера? http://img144.imageshack.us/img144/598/getzcrossau5.jpg Пока нити расследования обрываются, поисковик не даёт ссылку на поставщика, только на новости, я в печали ;-) Помогите кто чем может! :cry: |
8.10.2006, 18:18
Решил не заморачиваться с виртуальной раскраской, залепил черной изолентой. Вполне позволяет оценить эффект.
Результаты фотосессии: 1- две решетки крупным планом до и после: http://img423.imageshack.us/img423/534/get...blackmixig2.jpg 107Мб 2- вид авто целиком с зачерненной решеткой: http://img217.imageshack.us/img217/1508/getzblackcutbe8.jpg 73Мб Если удастся найти матовую или бархатистую черную краску, то эффект "черной дыры" усилится. Как вариант- заламинировать черной матовой пленкой, при этом захватить ещё 15 см капота для защиты от сколов. |
8.10.2006, 20:27
Вот еще одна анфас 102Кб
http://img115.imageshack.us/my.php?image=getzfacerh4.jpg Две предыдущие ссылки весят 107 Кб и 73 Кб соответственно, а не Мб. |
8.10.2006, 20:36
Я уже думал насчет самостоятельной покраски, но опасаюсь накосячить, Может удастся найти контору, в которой долларов за 100 все за меня сделают так, что краска облазить не будет.
Вовка, а что за краска? Нормально держится? Предварительно шкурить поверхность надо? Или только обезжирить? |
8.10.2006, 21:13
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 16.2.2006 Из: Москва |
Как раз полчаса назад покрасил решетку матовой черной, еще не собрал, но смотрится неплохо. Фото - когда высохнет. Если кому покрасить надо: за 1500 руб. могу ;-) С моими материалами - 1600 руб.
9.10.2006, 9:11
Вечером 09.10 еду за эмалькой. Вероятно буду брать Motip. На месте решу что лучше: матовая черная для металла или "графит" для окраски бамперов, возможно он даст более подходящую фактуру, но не факт, что нормально ляжет на краску.
OHHC[HCBH]RU, чтобы снять решетку, нужно только вверху болты открутить или есть нюансы? |
9.10.2006, 20:31
Мороз
сначала вверху, потом изнутри крестовые саморезы и потом 2 защелки внизу, поломать трудно ;-) |
11.10.2006, 11:15
Покрасил, установил. Покрытие получилось приятное матово-бархатистое. Красота неземная- приятно решетку в руки взять.
Здорово смотрится красная эмблема на черном фоне, как у Хонды Сивик-Р |
11.10.2006, 19:44
Фотки со вспышкой.
Авто целиком: http://img194.imageshack.us/img194/1160/pa110061qu7.jpg 640 Кб Только решетка: http://img171.imageshack.us/img171/9242/pa110072gh7.jpg 400 Кб Решетка до установки на авто: http://img181.imageshack.us/img181/8633/pa110054ze0.jpg 330 Кб Фотки Геши с фанатским шарфом Ferrari выкладывать на стал :smile: |
11.10.2006, 21:08
Спасибо, vklimov!
Мне еще вот эта нравится фотка: http://img277.imageshack.us/img277/1769/pa110080ja3.jpg 679 Кб Краска Motip Matt Black Покупал в "Автомаг" Сокольнический вал 8 Технологию завтра опишу из офиса, как время будет. Опишу необходимые инструменты и про все грабли, на которые я наступил. |
12.10.2006, 9:44
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 484 Регистрация: 8.11.2005 Из: из Олимпийского края |
Пофантазируем?
12.10.2006, 10:05
Цитата(vklimov) Мороз, распиши, плиз, какую краску купил, ну и весь техпроцесс?
Краска: http://www.motip-dupli.ru/index.php?ix=3&a...r=31&pos=88 Где купить: http://www.motip-dupli.ru/index.php?ix=5&gr=1 Во-первых, спасибо OHHC[HCBH]RU за то, что придал мне решимости сделать все самому, а не обращаться к малярам. А также за консультации по демонтажу. Поехали. 1) Монтаж-демонтаж. Самая геморройная операция. Особенно когда не знаешь где грабли лежат. Инструмент: фонарик, ключ на 10 и очень короткая, но толстая крестовая отвертка. Либо гибкий переходник с обычной отверткой. а) Откручиваем все 6 болтов, которые крепят облицовку и решетку радиатора. Отгибаем на 10 см. б) Начинаем отсоединять решетку от облицовки. Тянем. Здесь грабли, клипсы зашплинтованы. Когда я с силой потянул, вниз упала какая-то железка (так и не нашел) в) Отгибаем насколько возможно и засовываем руку внутрь. Откручиваем 4 черных самореза побольше (не перепутай с золотистыми саморезами, которые крепят сетку решетки. Расположены они справа и слева в крайних точках решетки и внизу в 10 см от осевой линии. г) Открутили, ждем что решетка упадет в руки победителю? Ага, щаз! Грабли! Еще 2 клипсы в 5-7 см от осевой. Вытаскиваем решетку из пазов по периметру и под конец с помощью пары волшебных типично русских слов вытягиваем из клипс. Клипсы сориентированы крючком вверх, можно попробовать расширить паз в облицовке отверткой, чтобы клипса вышла лучше. д) Решетка у вас в руках, помните, что с этого момента доступ к замку капота для лихих людей открыт. 2)ОКРАСКА Инструменты и материалы: Аэрозольная краска Motip matt black, малярный скотч, латунная щетка для зачистки (18 р в Автомаге) и наждачная бумага (насадки на дрель я бы не рекомендовал, но если аккуратно, то можно и ими), спирт или ацетон (водка подойдет) а) Откручиваем сетку. Кто сможет, снимите эмблему, я не решился трогать- залепил скотчем. б) Моем решетку с обеих сторон. Протираем. в) Зачищаем поверхность, особое внимание сгибам. г) Обезжириваем. Тут меня подстерегли грабли Уайт-спирит не подходит, а дома водки не оказалось. Коньяк, виски, ром есть, а водки нет! Сходил к другу на пару этажей выше, взял пол-бутылки Флагмана. Эмблему залепляем малярным скотчем, обрезаем лишнее, проверяем прилегание скотча без зазоров!!! Если видно никель, доклеиваем маленькие кусочки скотча. д) Берем кусок полиэтилена, идем в подъезд красить. е) НИКУДА НЕ ТОРОПИМСЯ, не делайте как я!. Не пытаемся за один проход все покрыть краской. 10 см в секунду с расстояния 20-30 см. Если поверхность не становится матовой за 20 сек, значит много брызгаете краски. Помедленнее, переделывать дольше. Слоев побольше. ж) Финишные слои особенные. Скорость 30-40 см/сек Слоев невысохшей краски не должно образовываться. Первое нажатие на пульвер в сторону от решетки (летят большие капли) Цель: покрыть поверхность большим количеством отдельных микрокапелек, которые образуют приятную матовую чуть бархатистую поверхность. з) Ждем полчаса, снимаем скотч, если остаются следы клея, нагреваем его феном и снимаем. Проверяем отсутствие непрокрашенных участков вокруг эмблемы, иначе залепляем и красим. Когда краска высохнет, можно собрать решетку. 3) Устанавливаем на Гешу. Радуемся, что косяк корейских дизайнеров устранен и рестайл стал красивее дорестайла. |
12.10.2006, 10:36
Сюда бы еще мухобойку по-моднее:
12.10.2006, 11:01
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 487 Регистрация: 24.1.2005 Из: Москва, ЗАО |
на самом деле в случае с рестайлом так сделать проще... т.к. на дорестайле эта перемычка "вложена" между двух крайних частей и при ее удалении там остаются углубления, которые нужно заделывать... на рестайле же этих углублений не будет.
12.10.2006, 11:20
Цитата на рестайле же этих углублений не будет
а будут дырки в боковинах центральной рымки... |
12.10.2006, 16:20
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 9.8.2006 Из: Зеленоград |
дырки при "удалении" перекладины в решетке радиатора заделает любой человек имеющий голову. Один из простейших вариантов, вырезать все чтобы не осталось "ободка" от старой поперечиныЮ с внутренней стороны вклеять стекловолокно эпоксидкой, дать высохнуть и снаружа зашпатлевать. Затереть, прогрунтовать все и покрасить. Я лично не вижу проблем, просто с новой машиной мне такое не захочется делать.
13.10.2006, 10:30
PS Кстати, сейчас посмотрел, решетка стоит недорого- 342,28р - но пока нет на складе.
86361-1C310 Решетка радиатора наружная (под эмблему) GETZ 05- http://www.hyundai-zapad.ru/?section=searc...&submit3=ok |
14.10.2006, 12:29
Woops!!! Ссылка img167... неправильная, вот нормальная:
http://img143.imageshack.us/img143/7710/getzblackrsjt4.jpg |
30.11.2006, 10:37
Постскриптум к теме покраски решетки.
Как было видно на фотках, я покрасил и хромированные планки. Несмотря на то, что я их слегка зачистил металлической щеткой, при мойке керхером часть краски отвалилась. Пришлось очистить планки от краски. Канцелярским ножичком управился за 5 минут. Скорее всего, оставлю так, т.к. как мне рассказали хромировку(никелировку) красить это изрядный гимор, нужен грунт особенный, а лучше вообще снять хром до базового слоя.. |
| Гость_TEMPER_* |
14.12.2006, 20:37
Цитата(Ep0x) я пытался долезть до дудки, а снять решетку так и не смог. Там что, еще и пол бампера надо открутить (верхние крепления)? Кто снимал и ставил как положено (без молотка и зубила), отпишитесь сюда.
По порядку: 1) Откручиваем сверху по 3 болта, справа и слева. 2) Оттягиваем на сколько возможно (аккуратно можно сломать бампер в местве, где фара) решетку и бампер. 3) Откручиваем 4 черных самореза с большой круглой головкой из решетки в местах крепления с бампером. Места крепления: на вертикалях у решетки с обоих сторон по одному шурупу; на горизонтали (снизу) два шурупа. 4) Отверткой даже самой маленькой не подлезть! Отвертывал лично крестовой головкой вдетой в насадку для отвертки (у кого есть наборы с насадками и переходниками тот поймет), завернуты слава богу не сильно, поэтому пальцы справляются. 5) Аккуратнейшим образом вынимаем решетку из бампера, два замка на нижней горизонтали (не брать на изгиб решетку, а то сломаете замки). Чем смог, тем помог. Не филолог я, красивей написать не смогу. ;-) |
14.12.2006, 20:55
Цитата(Мороз) Поехали.
1) Монтаж-демонтаж. Самая геморройная операция. Особенно когда не знаешь где грабли лежат. Инструмент: фонарик, ключ на 10 и очень короткая, но толстая крестовая отвертка. Либо гибкий переходник с обычной отверткой. а) Откручиваем все 6 болтов, которые крепят облицовку и решетку радиатора. Отгибаем на 10 см. б) Начинаем отсоединять решетку от облицовки. Тянем. Здесь грабли, клипсы зашплинтованы. Когда я с силой потянул, вниз упала какая-то железка (так и не нашел) в) Отгибаем насколько возможно и засовываем руку внутрь. Откручиваем 4 черных самореза побольше (не перепутай с золотистыми саморезами, которые крепят сетку решетки. Расположены они справа и слева в крайних точках решетки и внизу в 10 см от осевой линии. г) Открутили, ждем что решетка упадет в руки победителю? Ага, щаз! Грабли! Еще 2 клипсы в 5-7 см от осевой. Вытаскиваем решетку из пазов по периметру и под конец с помощью пары волшебных типично русских слов вытягиваем из клипс. Клипсы сориентированы крючком вверх, можно попробовать расширить паз в облицовке отверткой, чтобы клипса вышла лучше. д) Решетка у вас в руках, помните, что с этого момента доступ к замку капота для лихих людей открыт. . А по поводу того, как сохранить геометрию решетки после удаления перемычки, у меня есть такая мысль: приложить сетку к пластиковой стоковой решетке и наживить саморезы так, чтобы они попадали в отверстия в родной решетке. Затем сетку со слегка вкрученными саморезами прикладываем к наружной решетке радиатора(той где раньше перемычка была) и все будет гуд. А на место снимать/ставить и родную долго. И очень матерно к тому же. |
| Гость_TEMPER_* |
14.12.2006, 21:41
Цитата(Мороз) А по поводу того, как сохранить геометрию решетки после удаления перемычки, у меня есть такая мысль: приложить сетку к пластиковой стоковой решетке и наживить саморезы так, чтобы они попадали в отверстия в родной решетке. Затем сетку со слегка вкрученными саморезами прикладываем к наружной решетке радиатора(той где раньше перемычка была) и все будет гуд.
Мы так пробовали не выходит [-X Очень обЫдно да. Решетка тем более (у нас) мягкая и большого сопротивления не держит мнется или выгибается :sad: |
14.12.2006, 22:02
Цитата(temperilo) Цитата(Мороз) А по поводу того, как сохранить геометрию решетки после удаления перемычки, у меня есть такая мысль: приложить сетку к пластиковой стоковой решетке и наживить саморезы так, чтобы они попадали в отверстия в родной решетке. Затем сетку со слегка вкрученными саморезами прикладываем к наружной решетке радиатора(той где раньше перемычка была) и все будет гуд.
Мы так пробовали не выходит [-X Очень обЫдно да. Решетка тем более (у нас) мягкая и большого сопротивления не держит мнется или выгибается :sad: Если мнется, то действительно её ставить часа два придется, т.к. придется сетку беречь. Вот апож на свою голову. Тогда, наверное, вывод для будущих попыток - сетку выбирать как можно более жесткую. |
29.1.2007, 17:54
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 4.11.2006 Из: Екатеринбург |
Sergey722
если дырки прикрыть вроде получше...
и бюджетно :idea: |
29.1.2007, 18:13
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 10.11.2006 Из: Мск СЗАО |
СтасиК ктса, а чем приккрывал то? никаг поянть не могу..
29.1.2007, 18:31
Цитата(Lerik) СтасиК ктса, а чем приккрывал то? никаг поянть не могу..
от кухонной вытяжки остался кусок трубы- нержавейка. ну я и вырезал... |
29.1.2007, 18:39
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 331 Регистрация: 1.3.2005 Из: Москва, ЮВАО |
Чем выламывать уж закрасить лучше, ИМХО
Я у себя так сделал. С небольшого расстояния видно только эмблему. При желании можно и эмблему закрасить, тогlа будет выглядеть как большой воздухозаборник. Пока красил, ездил без решётки. Не понравилось ни разу...
30.1.2007, 17:55
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 15.2.2006 Из: Казань |
7.3.2007, 11:26
Темоха
очень не плохо! када руки из правильного места растут это всегда хорошо! ИМХО "ангельские глазки" тебе бы очень пошли... а как ты относишся к винилу?
| Гость_Jonni_* |
17.10.2007, 22:37
о какая ;-) |
18.10.2007, 9:19
Кстати, я свою крашенную решетку слегка покоцал, надо менять. Собираюсь купить новую, убрать перемычку и поставить черную сетку. Пока озвучили ценник 4000р за штатлевание выреза и покраску. Не дорого ли?
18.10.2007, 9:41
Jonni
Скока стоит, и где взять? :shock: |
| Гость_Jonni_* |
18.10.2007, 9:44
Цитата(Вовка) Jonni
Скока стоит, и где взять? :shock: http://koravto.com/catalog/car_accessories...1b446776297c3ac |
18.10.2007, 9:52
Цитата(Вовка) Jonni Скока стоит, и где взять? :shock:
В Москве магаз не указан, из Кореи посылают. С доставкой цены: 185$ темный металлик 175$ некрашенная |
18.10.2007, 9:59
:shock:
Ничё се.... Хотя решётка 1200 + покраска + перемычка стока же выйдет... |
19.10.2007, 7:20
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 16.6.2007 Из: Самара, Н-ск |
Цитата(Мороз) Цитата(DrakonTeam) Я только не подумал, что решетка, может, продается не крашеной, какя-нибудь белая, например :???:
Некрашенная она черная. Её в таком виде поставить можно? Или, всё-таки, надо красить матовым черным? |
19.10.2007, 9:01
Цитата(mseven) Цитата(Мороз) Цитата(DrakonTeam) Я только не подумал, что решетка, может, продается не крашеной, какя-нибудь белая, например :???: Некрашенная она черная.Её в таком виде поставить можно? Или, всё-таки, надо красить матовым черным? Можно и так, но надо как-то заделать горизонтальные углубления под молдинги. Кстати, ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ по поводу окраски: краску нужно выбирать черную матовую, но не такую как у меня, а для бамперов, эластичную. Один раз немного облупилось после слишком усердной мойки Керхером. И кусочек краски облетел после небольшой аварии. |
19.10.2007, 10:24
Цитата(Мороз) Цитата(mseven) А что это за краска для бамперов? Специальная? В дебрях этой темы я писал про краску. У этой же фирмы есть точно такой же спрей, но только для бамперов, с пластификатором.Имеешь эту ввиду? http://www.rusautolack.ru/index.php?ix=3&a...r=0&pos=103
19.10.2007, 11:00
mseven, ага, она. Еще учти, что никелированные детали (молдинги на штатной решетке) красить почти бесполезно. Облезут. Чем-то хитрым надо грунтовать.
17.3.2010, 19:17
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 13.3.2010 Из: Дзержинск |
И всетаки я ее сделал. Я нагрел на газовой кофорке два куска пластика и вставил в отверстия. После того как они приняли форму и остыли я вытащил их прочистил края наждачной бумагой и промазал клеем "момент супер эпокси", после чего вставил в отверстия на решетке и положил сушиться на батарею.После выждал 4 часа для высыхания и принялся зачищать наждачной бумагой. Затем зашпаклевал все шпаклевкой и через двачаса снова принялся зачищать наждачной бумагой, финишную шлифовку производил мелкой наждачкой с водой. Затем все это положил на всю ночь на батарею для полного высыхания. А на следующий день все покрасил из балончика. Конечно есть мелкие косячки но на общем фоне их не видно. А самое главное что мне все нравится. если надо фотки могу прислать через скайп.
Сообщение отредактировал Алеф - 17.3.2010, 19:30
Причина редактирования: перенёс в существующую тему
17.3.2010, 21:34
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 9.3.2010 Из: DMD MO |
Мороз Вот новости про Cross http://www.getz.ru/articles/show.html?news=52 , а вариант вырезать среднюю планку и поставить мелкую черную сетку и добавить ресницы на фары, вы не рассматриваете? я так и сделал |
21.3.2010, 22:17
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 7.12.2009 Из: СПб |
27.4.2010, 16:21
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 469 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
13.5.2010, 1:16
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 18.1.2010 Из: Msc |
кто поможет решетку сделать как у СтасиКа?))
13.5.2010, 8:10
Cyberfenix, у него не решетка, а ее отсутствие полное
13.5.2010, 16:31
Kuzz, я думаю имеется ввиду это http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...st&p=241397
13.5.2010, 19:04
Cyberfenix, если хочешь то, о чем писал Психопад, то снимаешь бампер, снимаешь с него решетку, поперечину (она на саморезах), шпаклюешь дырки, красишь.
13.5.2010, 23:56
ну у меня дорестайл. и тоже зелененький, как на фото, хочу также.
16.5.2010, 18:17
Я говорю о том что показывал СтасиК
16.5.2010, 19:14
Cyberfenix, ну я вроде доступно объяснил..
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 23:02 |
