Меняем перегоревшую лампу подсветки номера |
30.3.2005, 10:15
Цитата(Pavel_L(h)) Цитата(Lexa@Getz) Подскажите плз, если кто знает, как менять. Смотрел в инструкции, не нашел ничего :cry:
Заранее спасибо, Алекс Обшивка пятой двери крепится четырьмя саморезами, двумя пластиковыми пистонами и помимо всего этого еще и четырьмя защелками. (см. рис. 1)
В первую очередь отворачивается четыре самореза. Затем нужно снять пистоны. Для этого необходимо вдавить середину пистона внутрь (немного, до щелчка) и после этого вытащить пистон. Далеко проталкивать сердцевину пистона не нужно, иначе есть вероятность ее потерять. (констр. пистона см. на рис. 2) </tr> После этого нужно снять обшивку. Помним, что ее держат защелки. Поскольку эти вещи сделаны из пластика, гигантских усилий прикладывать не стоит. Снимается последовательным высвобождением всех защелок (расположение защелок см. на рисунке 3)
Отложив снятую обшивку в сторону снимаем контакт с патрона лампы. Контакт защелкивается, так что просто тянуть его не стоит. Берем плоскогубцы и хватаемся ими за низ патрона. Поворачиваем против часовой стрелки. Сильно усилие прикладывать не нужно, все откручивается свободно (плоскогубцами, разумеется, не руками). Повернуть приблизительно на 45 градусов. Патрон выйдет из пазов и его можно свободно вытаскивать руками.
Посадочное место. Вид со снятым патроном (рис. 4)
Посадочное место. Вид со снятым патроном. Крупный план (рис. 5) Вытаскиваете перегоревшую лампу и ставите на ее место заранее купленную новую. Сборку производить в обратном порядке. [img]http://www.getz-club.ru/images/6.jpg[/img] [img]http://www.getz-club.ru/images/7.jpg[/img] Лампы подсветки номерного знака. Перегоревшая и новая (рис. 7). Лампы - такие же как и в габаритах, модель w5w. Цитата Может быть, имеет смысл в подсветку номера сразу поставить светодиодную белую бесцокольку? Они не перегорают. Во всяком случае, всяко долговечнее, чем обычные будут, да и поярче.
"BUBBLE GETZ" Поставил светодиоды. Плюсы - вряд ли перегорят, на дольше хватит. Минусы: ножки диодов, которые загнуты на пластиковый корпус как бы цоколя - короткие, и при защелкивании на месте не достают до контактов (пришлось напаивать). Т.к. свет диодов направленный, а стоят они практически перпендикулярно номеру, большинство светового потока уходит в накладку, т.е. на номер попадает очень мало света. Короче говоря, диоды ставить можно, но света особо от них не ждите из-за особенностей расположения, хотя ПОДСВЕТКА все же есть.... Белая и более интеллигентная, чем от лампочек накаливания... |
19.10.2007, 17:26
Дайвер-любитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 309 Регистрация: 18.4.2006 Из: МО Мой город: Одинцово |
Час назад установил вот такие лампы: (POLARG M4)
До этого сгорела лампочка, поставил вместо нее (и заодно поменял вторую) светодиоды. Светодиоды пришлось подтачивать - иначе не лезли. Свет от них белый, но очень слабый. Решил поменять на эти лампы. Продавец уж очень их хвалил. Рассеянный яркий белый свет. Были еще с линзой - направленные, светят вообще ярко, но в подсветку номера не годятся - там лампа под углом стоит. Действительно яркий белый свет. Очень понравилось. |
| Гость_Elena_* |
9.5.2011, 15:05
Если кому пригодится, вот и мой краткий фотоотчет После того как были скручены 4 шурупа и "оторвана" крышка, получился такой вот вид ![]() предварительно отжав кончиком ножа с одной стороны, вынимаем провод ![]() теперь пригодятся пассатижы, цепляем и немного поворачиваем ![]() меняем лампочку и возвращам все на место Сообщение отредактировал Александр23 - 9.5.2011, 19:37 |
4.8.2011, 10:07
Видео инструкция от Аvto-maniac
16.3.2012, 19:49
если бы не ГТО, так и ездил бы с грязным номером и потухшей лампадой...)))
но вот пришло время залезть за пазуху багажника! ![]() ![]() правый патрон вытащил, а вот с левым пришлось повозиться: пришлось снять кронштейн крепления привода заднего "дворника". каждый раз при замене ламп, чертыхаешься, ругаясь на узость технологических отверстий для проведения таких операций. ЗЫ кстати, а что за лючок на пластиковой обшивке? для чего это, кто в курсе? |
16.3.2012, 20:00
Йохан,
- что-бы была возможность открыть дверь изнутри ... |
16.3.2012, 20:13
Йохан,
А рожковым ключиком на 10 без разборки получается, и я об этом говорил уже. |
16.3.2012, 20:25
WADIE, допустим там есть доступ к тросику, с помощью которого можно разлочить )) но я всё равно не пойму, в каких случаях это может пригодится? когда после аварии заблокируются все 4 двери !?
Александр23, рожковым? в этой теме не услышал ( |
16.3.2012, 20:44
Йохан,
Рожковым. Или утконосами. |
16.3.2012, 21:13
окрываешь лючек , шарашиш ручками- дергаешь все подряд ... в конце концов - дернешь нужную тягу и 5-ая дверь откроеца ... ура выход на улицу есть !
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 23:09 |
